2753 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme filtrage davis mv15 artisanale
n°1761578
kris95830
Posté le 30-12-2011 à 19:45:53  profilanswer
bonjour a tous
voila j ai fabriquer un kit enceintes mv 15 de chez davis,mais le probleme c est quel ne marches pas terrible (pas de basses....)a mon avis il y a un probleme de filtrage.
a savoir que je n est pas utilisé les hp davis preconisé pour ces enceintes ni les filtres ,pour une question financiere,est ce que le probleme vient des filtres ou des hp?????
quelqu un peut m aidé?
n°1761583
Posté le 30-12-2011 à 20:11:56  answer
un kit davis, sans les hp et les filtres qui vont avec, c'est pas un kit davis  :lol:
Sans photo, sans référence  des produits, qu'est ce que tu veux qu'on t'aide  :??:
n°1761788
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 31-12-2011 à 16:11:22  profilanswer
:sweat:
Ce qui fait une enceinte c'est l'association caisse (enceinte), filtre et hauts parleurs.
Tes enceintes sont tout sauf des Davis.  :sleep:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1761789
Posté le 31-12-2011 à 16:17:58  answer
arsene de gallium a écrit :
:sweat:
Je crois que je l'avais déjà dit, :D   mais j'ai l'impression, qu'il a du prendre quand même du davis mais dans les catégories en dessous, car c'est un kit à + de 2000 euros sinon
n°1761923
kris95830
Posté le 02-01-2012 à 09:50:55  profilanswer
voici ce que j ai mis dedans:
le medium:
Technical Specifications :
Nominal diameter 165 mm. 6.5 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 7.1 ohms.
Power capacity 125 w AES
Program power 250 w
Sensitivity 98 dB 2.83v @ 1m @ 2p
Frequency range 150 - 8000 Hz
Voice coil diameter 38.5 mm. 1.5 in.
Magnetic assembly weight 2 kg. 4.4 lb.
BL Factor 9.6 N / A
Moving mass 0.009 kg.
Voice coil length 7 mm.
Air gap height 6 mm.
les filtres:
Filtre passif Beyma F300. 3 voies 300 watts. Fc : 800Hz / 5 KHz 12db/oct
Réglages possibles :
Attenuation : 0, -3db
le grave:tweeter a compression beyma cp21f
Minimum impedance 8.5 ohms.@ 9 kHz
D.C. Resistance 6.1 ohms.
Power capacity* 25 w AES
Program Power 50 w
Sensitivity** 107 dB 1w @ 1m.
Frequency range 4 - 20 kHz
Recommended crossover 5 kHz or higher
Dispersion H x V 40° conical
Voice coil diameter 37.6 mm. 1.5 in.
Magnetic assembly weight 1.2 kg. 2.64 Ib.
Flux density 1.55 T
BL Factor 5.2 N/A
et le grave:b& speaker 12 ph32 8
Diametre : 320mm, 12"
Puissance : 250WattsRMS
Impedance : 8ohms
Sensibilite : 99.5dB/1w/1m
Bande passante : 45-4000Hz
Frequence de resonance Fs : 42Hz
DC Resistance Re : 5.8ohms
Poid unitaire : 5kg, 11lb
par contre je ne sais pas comment mettre des photos sur le forum!
n°1761926
kris95830
Posté le 02-01-2012 à 09:56:31  profilanswer
j ai un ampli  pionner vsx lx60
le probleme est que le grave est quasi inexistant (aucune basse)meme a haut regime
le medium envois des aigus....
n°1761928
kris95830
Posté le 02-01-2012 à 10:17:07  profilanswer
n°1761984
Posté le 02-01-2012 à 14:51:35  answer
Normalement ça devrait fonctionner correctement, donc
soit erreur de branchement.
soit filtre dèfectueux.
le médium devant uniquement fonctionner entre 800 hz et 5 000 hz
Pour les photo, un site d'hebergement, c'est gratuit et tu mets un lien pour les forums, moi je préfére "casimages" pas besoin de t'inscrire
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2012 à 14:51:53
  HiFi & Home Cinema
Problème coupure de sonsProbleme d'affichage we love samsung sur tele
Problème micro-casque, micro très faibleurgent!!! probleme reglage tv dvi en hdmi
Gros probleme avec un Sony BDV EF200Problème satellite LG 42LW570S
Probleme micro Tritton Ax 720[RESOLU] Problème avec la prise son en facade.
Problème - aucun son - ampli Pioneer VSX 521[Help] Problème enregistrement via cable optique
Plus de sujets relatifs à : probleme filtrage davis mv15 artisanale
