3437 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème avec l'encodage MP4
n°1937133
frelonvert
Posté le 18-09-2014 à 15:24:35  profilanswer
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre avec l'encodage en MP4 d'une animation 3D.
Entre ma vidéo d'origine (séquence d'image JPG en 720p) et ma vidéo finale (MP4 en 720p) j'ai un effet de "solarisation" (je sais pas si c'est le bon terme).
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_165549DefautMP4.jpg
Mon MP4 est encodé avec un débit de 12Mb/s en 720p.
Mais quel que soit le débit utilisé rien ne change.
Du coup ça dégrade fortement mon animation  :cry:
Si quelqu'un a une idée ?  :jap:
n°1937188
arnuche
Posté le 18-09-2014 à 21:59:17  profilanswer
On appelle aussi ça le banding, tu peux lire ce (long) article pour voir comment le diminuer ;
http://qualiter.fr/viewtopic.php?f=11&t=120
Tu encodes en x264 ?
Message édité par arnuche le 18-09-2014 à 21:59:49
n°1937214
frelonvert
Posté le 19-09-2014 à 10:07:01  profilanswer
merci pour le lien.
j'encode en h.264 avec Adobe Premiere CC
n°1937219
arnuche
Posté le 19-09-2014 à 11:32:53  profilanswer
Faut voir quel encodeur il utilise, parce qu'il y a plusieurs encodeurs h264.
x264, qui est un encodeur h264 gratuit et très performant est le plus courant, c'est celui utilisé par tous les logiciels d'encodage gratuits.
Tu devrais le tenter pour voir si le résultat est meilleur.
Si tu as néanmoins besoin de Premiere pour ton montage, tu peux toujours exporter en lossless (le codec Lagarith est très bien) et encoder ce Lagarith (conteneur avi) avec le logiciel d'encodage de ton choix.
A moins qu'on puisse utiliser x264 directement à partir de Premiere.
n°1937313
frelonvert
Posté le 19-09-2014 à 20:30:47  profilanswer
J'avais malheureusement essayé d'encoder avec d'autres logiciels sans succès (donc certainement avec avec du x264)
J'essaierai encore, quel logiciel me conseils-tu ?
Comme d'écrit dans ton lien sur le banding (j'ai pas tout lu encore en détail), ça a l'air d'être un problème lié au mp4.
Il y a des moyens pour limiter les dégâts, mais ça a l'air d'être assez compliqué.
C'est quand même étonnant que le mp4 (h.264), format récent, n'est pas capable d'encoder sans ce problème.
Apparemment une version qui encodera en 10bits, règlera ça.
Ce que je ne comprends pas, c'est que le jpeg (en 8bits donc) ne crée pas du tout ce phénomène.
Message édité par frelonvert le 19-09-2014 à 20:31:25
n°1937365
arnuche
Posté le 20-09-2014 à 12:47:11  profilanswer
J'utilise Hybrid mais il est assez compliqué.
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=153035
Sinon il y a Mediacoder, StaxRip, Handbrake, Super, VidCoder, Format Factory ...
Tu peux toujours tenter le coup de l'export en Lagarith pour voir s'il y a du banding ou pas, histoire d'être bien certain que ça vient de la compression h264 et pas du logiciel de montage, bien que ça me semble peu probable.
Dans les options de Lagarith, il faut choisir le bon espace de couleurs (en général on décoche rgb et on choisit yv12 mais il y a aussi yuy2 et rgba).
Message édité par arnuche le 20-09-2014 à 12:50:07
n°1937389
frelonvert
Posté le 20-09-2014 à 16:15:47  profilanswer
super merci [:prab]
  Traitement Vidéo
Problème lecture son suivant les appareilsProblème de 3D via dvi>hdmi
drift ghost s probleme lecture video !problème avec platine thorens td 158
Problème décallage son / image avi / mkvProblème de casque
Probleme avec un ampli harman kardon avr130Problème branchement Pioneer
[VirtualDub] logiciel/script d'encodage et de configuration autoPROBLEME AVEC LE RENDU APRES ENCODAGE EN MP4
Plus de sujets relatifs à : Problème avec l'encodage MP4
