1428 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème avec mes enceintes logitech z506
n°1761653
alex-du-88
Posté le 31-12-2011 à 10:28:19  profilanswer
j'ai acheté des enceintes logitech z506 et les 3 avant + le caisson marche mais les 2 arriere produisent quasiment pas de son !
j'ai essayé de les configurer en 5.1 mais impossible je ne peut rien changer dans le paneau realtek !
si vous pouviez m'aider se serait super :)
n°1761656
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-12-2011 à 10:31:37  profilanswer
Tu as essayer avec un DVD original ?
Car si tu lit une musique ou une source encodé en stéréo, c'est normal de ne pas avoir de son à l'arrière.
Sinon vérifie les branchements.  ;)
n°1761658
alex-du-88
Posté le 31-12-2011 à 10:40:57  profilanswer
avec un dvd elle marche mais elle son moin fort a l'arriere
sinon tous est bien brancher
n°1761660
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-12-2011 à 10:43:13  profilanswer
Oui, c'est normale, le son à l'arrière c'est juste les effets surround dans les films, c'est moins fort que les frontales.  ;)
Et ça dépend surtout à qu'elle distance de l'auditeur sont les enceintes arrières.
Logiquement l'auditeur doit se trouver plus à proximité des enceintes arrières que des frontales, donc le volume est plus important à l'avant pour compenser la distance :
http://www.jeu-cinema.com/home/images/home-cinema-installation.jpg
Avec un système Home-Cinéma (ampli + enceintes), tous ça peut se régler, c'est moins le cas avec un kit pour PC d'entrée de gamme...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-12-2011 à 10:48:45
n°1761669
alex-du-88
Posté le 31-12-2011 à 10:59:18  profilanswer
oui mais j'ai vu dans d'autre forum que l'on pouvait mettre les enceintes en 5.1 dans le paneau realtek mais pour moi c'est impossible car on voit 2 enceintes avec une commande grisée donc pas modifiable ou il est marqué stéréo :/
n°1761673
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-12-2011 à 11:04:25  profilanswer
Essai de mettre à jour les drivers de la carte realtek.
Tu as quoi comme système d'exploitation, car sous windows 7, on perd certaines fonctions avec les cartes son... ?
Logiquement dans le panneau de contrôle realtek, il y'a une option pour écouter une source stéréo sur toutes les enceintes, mais parfois elle est grisée à cause de windows 7.
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-12-2011 à 11:09:39
n°1761686
alex-du-88
Posté le 31-12-2011 à 11:22:25  profilanswer
oui je suis sur w7 il y a une solution ?
n°1761687
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-12-2011 à 11:24:22  profilanswer
Essayer de mettre à jour les drivers de la carte son, si ça change rien, acheter une carte son donc cette fonction marche avec windows 7...  [:cosmoschtroumpf]
Par-contre, je ne pourrait pas te donner de références compatibles, moi je suis toujours sous Windows XP...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-12-2011 à 11:25:34
n°1761693
alex-du-88
Posté le 31-12-2011 à 11:32:47  profilanswer
ok merci quand meme :)
n°1762263
ouyou_mass​eda
Posté le 03-01-2012 à 15:49:38  profilanswer
Idem  :hello:
n°1764965
nina74
Posté le 15-01-2012 à 18:23:50  profilanswer
bonsoir,je suis sous xp et je n'ai du sons que sur les enceintes avant gauche et avant droite, et le caisson! avant que je formate mon pc cela fonctionnait bien et la plus moyen... un ami qui s'occupe de mon pc a essayer de chercher l'erreur mais rien trouver! une ptite aide sera la bienvenue merci
n°1926686
yan262
Posté le 16-07-2014 à 19:54:32  profilanswer
voici les réglages que j'ai effectués avec realtek (indispensable et téléchargeable en toute sécurité ici : http://www.commentcamarche.net/dow [...] ta-7-8-8-1 ) et vlc et qui m'ont, enfin, permis d'obtenir du son 5.1 avec Windows 7 pro 64.
realtek : hauts parleurs en 5.1, cocher la case remplissage hauts parleurs.
vlc : préférences/audio/ module de sortie, sélectionner sortie directX, cocher utiliser S/PDFI si disponible.
Bonne chance.
n°1926687
yan262
Posté le 16-07-2014 à 19:59:22  profilanswer
Bonne chance.
  HiFi & Home Cinema
probleme filtrage davis mv15 artisanaleProblème coupure de sons
Probleme d'affichage we love samsung sur teleenceintes + caisson + ampli
Problème micro-casque, micro très faibleurgent!!! probleme reglage tv dvi en hdmi
Gros probleme avec un Sony BDV EF200Conseil d'achat Home Cinema ( Ampli + Enceintes )
Enceintes pour tourne disque récentProblème avec mes enceintes logitech z506
Plus de sujets relatifs à : problème avec mes enceintes logitech z506
