3478 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème TV en écran PC
n°1779010
BenU2
BROFIST!!!
Posté le 08-04-2012 à 15:04:01  profilanswer
je viens de m'inscrire sur ce forum pour vous faire part de mon problème que je rencontre depuis hier.
C'est hier que j'ai décidé que ma TV Samsung ferait mon écran de PC mais comme je regarde la TV sur celle-ci, il me fallait un second écran pour quand je regarde la TV donc j'ai un petit LCD LG en DVI juste à côté.
Voici mon problème. Ma TV est en HDMI, pourtant, quand je veux mettre du 1080i, p ou même du 720, la TV ne suit pas on dirait, c'est à dire que ma barre démarrer sort de l'écran et la qualité d'image est médiocre. Pour que vous visualisiez bien, j'ai pris plusieurs photos.
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 891728.jpg
http://nsa21.casimages.com/img/201 [...] 392581.jpg
http://nsa21.casimages.com/img/201 [...] 695013.jpg
Et voici la fiche technique de ma TV : http://www.lcd-compare.com/televis [...] 22C350.htm
Je précise une chose, ma TV et mon LCD sont sur la même CG (Nvidia GeForce 450 GTS (1024Mo).
En vous remerciant d'avance, bonne journée.
BECOME A BRO TODAY!!!
n°1779077
BenU2
BROFIST!!!
Posté le 08-04-2012 à 23:45:39  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°1779093
nopossum
25€ à 300€ et puis patatra
Posté le 09-04-2012 à 08:38:45  profilanswer
Comment as relié la télé et ton pc ? J'ai déjà remarqué (mais je ne sais pas pourquoi) que mon cable dvi>hdmi donne une moins bonne qualité que mon hdmi>hdmi. Sinon il existe parfois des options de zoom sur la télé elle-même, et d'autres dans le logiciel de nvidia sur le pc.
n°1779118
BenU2
BROFIST!!!
Posté le 09-04-2012 à 12:36:13  profilanswer
Sur mon PC, j'ai branché sur HDMI et sur ma TV pareil. J'ai déjà regardé dans les options de ma TV, ça ne fonctionne pas. J'ai une petite question par dessus. Je viens d'avoir une new CM (Asus Maximus IV GENE-Z/GEN3) qui possède un port HDMI (Intel(R) HD Graphics (2108 Mo)). Ma CG est une Nvidia GeForce GTS 450 1 Go.
Est-ce mieux ma CG intégrée ou ma CG externe ?
Message édité par BenU2 le 09-04-2012 à 12:41:17
n°1779147
nopossum
Posté le 09-04-2012 à 14:47:44  profilanswer
Port hdmi de la cg, sinon tu utilises le chipset moins performant de ta carte mère.
n°1779149
BenU2
BROFIST!!!
Posté le 09-04-2012 à 15:16:12  profilanswer
C'est le MINI-HDMI de ma CG qui pose problème ?
n°1779160
mukumi
RATATATA
Posté le 09-04-2012 à 15:59:32  profilanswer
Regarde si l'overscan de ta télé n'est pas activé (ou un autre truc du genre)
J'avais ce problème sur la mienne, tout l'écran n'était pas visible et en désactivant ça, le problème a été résolu.
Et essaie de passer la résolution en 1366 x 768 et 50mhz vu que c'est la résolution et la fréquence de ta télé.
Message édité par mukumi le 09-04-2012 à 16:04:38
n°1779666
BenU2
BROFIST!!!
Posté le 11-04-2012 à 19:47:03  profilanswer
J'ai acheté cet après-midi même, un adaptateur DVI mal HDMI femelle, ça n'a rien changé... Je vois pas où est le problème. Il ne faut pas installer des pilotes sur le PC ?
n°1779695
nopossum
Posté le 11-04-2012 à 20:44:59  profilanswer
Forcément si t'as un signal de mauvaise qualité en hdmi/dvi, il va pas soudainement s'améliorer en hdmi/dvi/hdmi. Comme l'a dit mukumi c'est sûrement une option "overscan" côté télé ou PC.
n°1779716
akira11
Posté le 11-04-2012 à 21:23:32  profilanswer
il faut que tu mettes le format d'ecran sur just scan ou adapt ecran dans le menu a la place de 16/9
less reso pc et tv ne sont pas les memes  :jap:
n°1779726
BenU2
BROFIST!!!
Posté le 11-04-2012 à 21:57:12  profilanswer
J'ai l'option "Adapter à l'écran", l'écran se met bien mais la qualité d'image est bizarre.
  Traitement Vidéo
Quel TV choisir et Quels sont les critères principaux a définir?PC Branché sur TV en VGA, que fait le GPU ?
TV TOSHIBA en mode "bloc. clavier" help !conseil pour l achat d une TV
Problème casque Sennheiser 360Problème vidéo caméscope PANASONIC HDC SD 600
Problème vidéo caméscope PANASONIC HDC SD 600Etrange probleme denon AVR-865 et entrées Péritel/RCA
Problème qualité d'image Blu-Ray
Plus de sujets relatifs à : Problème TV en écran PC
