2425 connectés
  Matériel
  Problème avec ma carte son interne
n°2016264
faluth
Posté le 27-01-2016 à 22:21:18  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Alors voilà, j'ai un gros problème avec ma carte son intégré directement à ma carte mère ( je vous met ma config complète en dessous )
Enfaite, quand je branche mes écouteurs ou ma table de mixage sur la sortie ligne derrière, j'ai un grésillement continue, avec parfois des petits tapements irréguliers, c'est pas un problème de mon instal' le reste fonctionne. Sur la sortie casque à l'avant, ça me fait un bip continue avec aucune variation.
Quant au micro et entrée ligne, ils ne prennent aucun son.
je ne sais plus à partir de quand ça me l'a fait, j'ai déjà tenter d'installer de nouveaux drivers, de supprimer le pilote pour le réinstaller, sans aucun résultat.. Peut-être ai-je pris les mauvais drivers, je ne sais pas trop..
Si quelqu'un a une solution, sa serait très gentil ^^
Bonne journée, bonne soirée à vous, et merci d'avance !!
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎
Date d'installation: 31/07/2015
Processeur
Intel Core i5 3350P Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.19 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 31 °C
Foxconn 2ADA 1.00
SKU Number: C5V00EA#ABF
Version du bios: 8.07
Date: 29/08/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision: B3
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Micron Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette Samsung de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7800 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 300 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.20 GHz
Disque dur
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Firmware: HP64
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: 9VPGBRGK
Lecteurs optiques
hp DVD A DH16ACSHR
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: JHG6
Réseau
Contrôleur Realtek PCIe GBE Family
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Clavier
Primax Electronics, Ltd HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard (USB Keyboard)
Souris
Primax Electronics, Ltd USB Optical Mouse
Ecran(s)
Viseo 200Ws
Resolution maximum: 1600 x 900
Taille de l'écran: 19.9" (44 cm x 25 cm)
Date de fabrication: 28/10/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Moniteur non Plug-and-Play générique
T22B350
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 25/11/2011
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Version USB supportée: 1.10
Microdia USB Video Device (USB 2.0 Camera)
Blue Microphones Yeti Stereo Microphone (Yeti Stereo Microphone)
  Matériel
Problème ampli - pas de son sur un canal, par intermittenceProblème d'assignation des sources sur ampli Marantz SR-4001
Problème Bose Soundlink Mini IIsorties HP de carte mere HS / Convertisseur SPDIF to jack ?
Micro coupure avec ma carte sonProblème son homecinema PIONEER & popcorn A-410
Problème de rafraîchissement contenu DD Bufallo sur TV SAMSUNG JU6800Besoin aide urgent. Quel carte son pour MMX 300
Plus-value DAC sur carte son intégréeProblème de veille sur Harman Kardon BDS 2
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma carte son interne
