3191 connectés
  Matériel
  probleme de bourdonnements avec cable peritel
n°1605518
malamatete
Posté le 28-11-2009 à 15:07:19  profilanswer
j'ai un souci de bourdonnement avec des cables peritels
j'ai essayé de raccorder un cable peritel de 10 m entre ma tv et ma freebox et ca donne un bourdonnement
je réessaye avec un cable de 3 m et encore un bourdonnement,mais avec mon cable a moi qui fait 1 m ca passe niquel :ouch:  ,il ya une perte de signal au dessus de 1 m ou ces les cables qui sont pourris,c'est des cables génériques peritels
n°1605520
meug
Posté le 28-11-2009 à 15:18:12  profilanswer
  oui,il est possible que ce soit des cables au blindage négligé.
n°1605528
malamatete
Posté le 28-11-2009 à 15:50:07  profilanswer
merci meug pour ton aide,sinon il n'y a pas de possibilité de perte de signal avec un cable peritel
que me faudrai t'il comme cable peritel d'au moins 3 metres?
n°1605912
meug
Posté le 29-11-2009 à 22:13:53  profilanswer
me revoilà
  j'ai démonté une fiche péritel
http://img44.imageshack.us/img44/3452/dsc01011hb.jpg
 la partie basse est la partie métallique qui dépasse de la fiche.
  en F,on voit la sortie de la feuille d'alu qui sert de blindage au cable comme pour un cable coax de télé.
  en B,il y a une fiche accrochée à la partie métallique qui sort de la péritel.Cette fiche est fixée à l'extrémité d'une fine tresse dont l'autre extrémité est aussi accrochée à l'autre péritel.
  si tu as la possibilité de démonter une des péritels de tes cables,vérifie que B et F existent.Sinon,avec un Ohm-mètre,vérifie qu'il y a bien communication entre les 2 péritels de façon que les masses des deux appareils soient bien au même potentiel.
Message édité par meug le 29-11-2009 à 22:21:17
  Matériel
cable modul ampli preampli NADDiamètre réel d'un cable HP
quel cable RCA et HP avec MAP105 ,DENON DCD485 et MISSION M34Problème de son TVHD vers ampli yam-rxv463
Problème décodeur TNT perte de signal sur plusieurs chainesProbleme avec tuner HD sur Samsung 40b750
Problème de micro sous Sevenproblème de couleur sur tv toshiba 28n33f
platine vinyle AKAI AP100C: problème de masse?conseil achat cable HDMI
Plus de sujets relatifs à : probleme de bourdonnements avec cable peritel
