3237 connectés
  Traitement Audio
  Problem de lecture direct des cd audio (pas IDE)
n°375682
xelor
Salut :)
Posté le 06-12-2002 à 15:40:45  profilanswer
Comment faire pour savoir, quand je lis un cd audio, si je pase par l'ide ou par le cable raccardé à la carte son ?
Quand je regle le son dans les parametres de windows seul le controle de volume WAVE est actif !  :cry:
Est-ce normal ? j'utiles Win2k avec une sblive 5.1 raccordé directement au lecteure de DVD.
qu'elle serais le bon lecteure de cd audio ? :jap:
n°375782
_man_
Posté le 06-12-2002 à 18:19:38  profilanswer
+1.
C'est une bonne question à laquelle je n'ai jamais eu d'infos très claires : comment savoir si on passe par l'IDE ou pas ?
L'idéal serait de pouvoir le déterminer sans avoir à démonter son PC (j'ai un portable...), et de le faire de façon simple, quelle que soit sa config matérielle.
J'utilise EAC, j'ai lu avec intéret le topic de Defsiam, mais je ne suis pas totalement certain de passer par l'IDE (quoi que je ne vois pas très bien comment pourrait fonctionner le mode secure sans cela, mais bon...).
Pour élargir un peu le débat : passer par la carte son implique une chose claire : dans le cas d'une sauvegarde, le signal subit une double conversion N/A puis A/N, d'ou perte de qualité. Bien.
Mais le lecteur de CD se comporte et fonctionne alors comme une platine CD de salon, il ne lit pas le CD comme un CD de données mais comme un CD audio (je me trompe ?). Peut-on en déduire qu'il pourra aussi lire les CD protégés ?
Peut-on alors optimiser ce process en liant le lecteur CD-ROM à la carte son par une liaison numérique SPDIFF, permettant donc une sauvegarde avec pertes minimiseées (restent les erreurs de lecture) des CD protégés ?
Tout ça me semble assez logique et personne n'en parle, donc je dois faire erreur :??: mais je ne comprends pas pourquoi...
Je rapelle que la sauvegarde perso d'un CD qu'on a acheté est un droit ...
From Good to Better, from Better to the Best
n°375790
Eric B
Posté le 06-12-2002 à 18:48:39  profilanswer
Quelques propositions de solutions pour savoir si ça passe par l'ide:
1/ débrancher les câbles et ne garder que l'ide ! Mais cela impose un démontage de la machine.
2/ observer la led du lecteur. En effet, celle ci a souvent un comportement différent en lecture 1x cd audio qu'en lecture numérique via l'ide (qui agit alors comme un cdrom).
Observer aussi la led disque dur du PC qui indique le trafic du controleur ide. Elle clignote qd le cd audio passe par l'ide, mais pas en lecture directe par le lecteur.
3/ avoir un lecteur avec un bouton play (ça ne devrait pas passer par l'ide).
4/ dans le meme genre, écouter la sortie audio du lecteur
5/ sous windows, il y a une case "activer la lecture numérique sur le lecteur". Essayez de cocher/décocher...
D'autre part, je m'interogais aussi quant à la possibilité d'ecouter des cd audio protégés. Celle ci ne devrait pas etre possible que si elle est controlé par l'OS en num via l'ide. La question est donc : est ce que ça marche en mode analogique ?
Enfin, autre topic SDPIF ici
Message édité par Eric B le 06-12-2002 à 19:06:30
n°375832
_man_
Posté le 06-12-2002 à 19:35:27  profilanswer
Oui tu as raison, avec EAC je tourne à env. 5x (test and copy + mode secure activé) donc le signal passe nécessairement par l'IDE, simplet que je suis :pt1cable: .
Merci de l'info (j'avais même pas remarqué = honte à moi).
Je suis d'accord avec toi.
Là je suis moins d'accord : C'est incomplet, la question ne se résume pas à ça.
On peut raccorder une platine de salon en numérique à la SPDIF de sa carte son, et effectuer un enregistrement en numérique. En réglant la fréquence de la carte son en esclave sur ce signal d'entré, le process n'est pas pas destructif (je ne crois pas). On obtient une sauvegarde parfaite, aux erreures de lecture près de la platine de salon.
La question est donc : peut-on faire ça directement avec son lecteur CD-Rom ? En analogique, la question se pose aussi, mais en sachant que le résultat présentera nécessairement des pertes (double conversion N/A)
Merci pour le lien. Davidubois pourrait dire franchement pourquoi il cherche un tel lecteur  :ange:  ...
n°375851
xelor
Salut :)
Posté le 06-12-2002 à 20:01:53  profilanswer
Merci pour les renseignements.
Donc si j'ai bien compris lire un cd audio protogé voudrait dire que ne passe pas pare l'ide, mais en direct ?!?
n°375857
_man_
Posté le 06-12-2002 à 20:14:32  profilanswer
Heeeuuu pas tout à fait, mais c'est de ma faute, j'ai un peu dévié ton topic...
Pour savoir si tu passes par l'IDE, Eric B nous a fourni 4 pistes.
La question corollaire est : quand on ne passe pas par l'IDE, qu'est ce qui nous empêche de lire des CD supposés illisbles sur PC ? Qu'est ce qui différencie alors un lecteur de CD-Rom d'un simple lecteur de salon, en sachant que certains lecteurs de salon bas de gamme ne sont rien d'autre que des lecteurs CD-Rom mis en boite ...
Si la réponse à cette question est RIEN, alors ta remarque en citation est juste.
n°375886
Eric B
Posté le 06-12-2002 à 20:46:21  profilanswer
J'ai lancé un appel à témoignage ici pour l'histoire des cd protégés.
Vous pouvez upper ;)
Message édité par Eric B le 06-12-2002 à 20:46:45
n°375900
xelor
Salut :)
Posté le 06-12-2002 à 20:55:41  profilanswer
ok
Bon je vais voire les pistes de ERIC B et je vous redit tout ça
Au faite comment savoire si un cd est protégé ou pas ?
Certain de mes cd-audios recents ne passe pas sur mes vielles platines de salon cela veut-il dire que le cd est protégés et que la platine ne sais pa lire les cd avec protec ?
n°375911
xelor
Salut :)
Posté le 06-12-2002 à 21:06:19  profilanswer
Autre chose qui m'intrique :
Si quand je veut reglé le volume seul le parametre reglage wave est actif cela veut dire que je suis en ide c'est ça ?
Si je lit en direct le parametre volume du cd audio devrait etre actif non ?
n°377936
_man_
Posté le 10-12-2002 à 09:25:38  profilanswer
 :bounce:
  Traitement Audio
Porblème Lecture DivX AC3?y a un soft qui fait des mp3 vers un cd audio
Quel logiciel de lecture multimedia choisir? Y'a t'il un must du genreAC3 => pb de fluidite => pb de decalage son et video lor de la lecture
image tres sombre en lecture divx que faire?C'est quoi THE pack de codecs pour la lecture
Micro coupure son pendant lecture DVD sur PCHC du à koi ??[VDS] Ampli Audio/video Teac au cas où!
NVDVD : pourquoi la capture audio est limité à 30 secondes ?Logiciel audio performant pour conversion peu commune!
Plus de sujets relatifs à : Problem de lecture direct des cd audio (pas IDE)
