2939 connectés
  Traitement Audio
  pbl prise de son
pbl prise de son
n°2011866
yiren
Posté le 09-01-2016 à 00:51:56  profilanswer
J'ai un micro dynamique SM57 et j'ai un soucis :
Si je maintiens une hauteur à même volume avec ma voix, le son se prend correctement les 2 premières secondes, puis le son devient faible et mauvais (effet caverneux un peu métallique).
Si je respire avant de changer de hauteur ou de syllabe le son semble normal, mais si je maintiens une note ou enchaîne des notes liées j'ai le problème à chaque fois.
C'est parce que je n'ai pas de carte son externe? C'est juste un PC gaming avec prise micro et casque. J'ai tenté avec audacity, je cherchais pas une super qualité pour l'instant mais là c'est vraiment gênant.
Je n'y connais pas encore grand chose en prise de son, merci de m'aider à y voir plus clair  :jap:
Message édité par yiren le 09-01-2016 à 01:10:48
n°2011974
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 09-01-2016 à 14:00:30  profilanswer
ton soucis vient du fait qu'une entrée micro de carte son PC n'est pas adaptée à ce genre de micro.
Il te faut une interface audio USB sur laquelle tu brancheras ton micro avec un câble XLR/XLR.
Autre chose, le SM57 n'est pas un micro de chant. C'est le SM58 qu'il faut prendre.
Si tu n'y connais rien, je te conseille d'aller poster sur le topic MAO/Home Studio ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6101_1.htm
Message édité par VORTEXX le 09-01-2016 à 14:01:25
Le vinyle c'est surpuissant.
n°2011979
Posté le 09-01-2016 à 14:13:18  answer
Bonjour Yiren.
Il faut vérifier dans le panneau de configuration sons/enregistrement/microphone de Windows s'il n'y a pas une option pour adapter automatiquement le niveau sonore d'activé (si oui le désactiver).
n°2012081
yiren
Posté le 10-01-2016 à 01:11:29  profilanswer
Merci de vos réponses.
Une interface audio USB, c'est une carte son externe? J'ai pigé que une carte son externe améliore la qualité et permet des réglages...etc mais ce problème me parait être vraiment anormal, même par une prise micro... Je vais chercher dans les paramètres... à voir donc.
C'est un micro qui a été acheté il y a bien longtemps, je suis tombé dessus dans le grenier.  Avant j'avais un micro intégré dans l'ordi portable, je m'en contenté pour me corriger.
Je fais du chant en oratorio et j'ai désormais un bon PC de gamer donc cette trouvaille tombé bien.
C'est pas si simple de se lancer quand on y connais rien. Je farfouille sur le net depuis quelques temps déjà mais je galère toujours à comprendre les basiques  :pfff:
D'ailleurs j'ai même un piano numérique pro que je n'ai jamais relié à un ordi...  :p
Si quelqu'un connait un bon site ou dossier sur les bases du traitement de son je suis preneuse   :)
Je vais chercher dans les paramètres pour commencer, je vous tient au courant.
n°2012114
VORTEXX
Posté le 10-01-2016 à 11:48:37  profilanswer
Une interface audio est une carte son externe en effet mais qui est faite pour y brancher des micros dynamiques et des instruments de musique.
Ton problème est normal. Une entrée micro sur une carte son PC standard n'est pas faite pour ça. On y branche des micros-casques où les micros sont généralement de type électret.
Comme je te l'ai dit, va sur le topic MAO/Home studio car il y a plein d'infos sur la prise de son et le matériel.
Message édité par VORTEXX le 10-01-2016 à 13:22:48
n°2012222
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-01-2016 à 19:49:55  profilanswer
Je connais bien les Shure SM-57/58, ce sont d'excellents micros (ce qui n'empêche pas une panne), mais je rejoint VORTEXX, j'avais testé le miens sur une entrée micro de carte son PC multimédia, c'était complétement inutilisable (son faible de mauvaise qualité, etc...)
Aujourd'hui, je n'ai plus de SM-58, j'utilise un couple Superlux PRA-D1 associé à une carte son Beringher UM-2, c'est très bon :
micro : http://www.thomann.de/fr/superlux_ [...] wwodbG4PGg
cable micro XLR : http://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] cro_128512
carte son externe MAO usb : http://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_um2.htm
Total : 68€ fpd out...
Le prix de l'ensemble n'est pas excessif, et si vraiment ton SM-57 à une panne, tu pourra utiliser le Superlux à la place qui as une qualité de son vraiment surprenante pour son prix (quasiment aussi bon que le SM-58 qui coute 100€), et si ton SM-57 fonctionne bien avec la Beringher, ça te fera un bon micro de rechange, au cas ou...  ;)
PS : je te conseil aussi l'achat d'un bon casque, si tu n'en as pas déjà un : http://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] GwodxEIAtA (indispensable pour faire de l'enregistrement voix, car des enceintes externe peuvent produire un larsen).  :o
Si ça se trouve, c'est simplement un larsen produit par tes enceintes.  [:cosmoschtroumpf]
Tu utilise un casque pour t'enregistrer ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-01-2016 à 20:04:01
n°2012261
yiren
Posté le 10-01-2016 à 21:26:43  profilanswer
Merci pour ces infos, c'est vraiment cool.
Au risque de paraître stupide, ça marche comment pour ouvrir avec Skimlinks? C'est gratuit?
J'ai un casque, j'ai également des enceintes avec un caisson de basse mais je connais l'effet larsen donc c'est juste pour l'écoute.
J'ai été pas mal occupé ce week-end donc je n'ai pas beaucoup eu le temps de potasser, je vais m'y mettre ;)
n°2012263
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-01-2016 à 21:35:41  profilanswer
Je n'ai aucune idée de ce qu'est "skimlinks" ?  :??:
Mais une carte son MAO externe, fonctionne de la même manière qu'une carte son multimédia interne (sauf qu'elle as une entrée micro dédié "pro" avec un pré-ampli micro intégré).
PS : il faudra branché ton casque et tes enceintes sur la nouvelle carte son externe, et désactiver la carte son interne (la nouvelle carte son MAO externe remplace complétement la carte son intégré à ton PC).
PPS : il s'agit d'une carte son stéréo, donc fonctionnant avec des enceintes stéréo ou 2.1 (pas de 5.1)
Note : la qualité du casque est primordiale pour faire de bons enregistrements.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-01-2016 à 21:43:40
n°2012280
yiren
Posté le 10-01-2016 à 22:33:56  profilanswer
Skimlinks est apparemment utilisé par ce forum pour rediriger les liens commerciaux. Quand on clique sur les liens on tombe sur leur page et je ne sais pas comment atteindre le lien. Si il faut c'est tout bête mais quand on sait pas... :sweat:
Bon, je suis crevé donc mon cerveau a du mal là mais bon, VORTEXX parlé de cable XLR/XLR, à la place de XLR/Jack. Pourtant je vois que les carte son ont la prise jack, du coup je me demande, elles ont toutes la prise XLR? Brancher un micro sur en jack sur une carte son se fait t'il? Bref, merci de m'éclaircir ce point svp. :jap:
Message édité par yiren le 10-01-2016 à 22:34:52
n°2012281
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-01-2016 à 22:43:00  profilanswer
Absolument pas, tu doit avoir une sorte de virus sur ton PC qui te redirige vers ce site à chaque fois que tu clique sur un lien...  :o
Les cartes son multimédia pour PC ont une prise minijack pour le micro (petits micro multimedia pour PC, etc...)
Mais les cartes son MAO externe, disposent d'une prise XLR en façade (micro professionnelle comme ton Shure) :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61MNLm7%2BxCL._SX522_.jpg
Avec une carte son MAO, comme celle-ci en photo, il faut utiliser un câble XLR/XLR.  ;)
Oui, mais uniquement si la carte son dispose d'un pré-amp micro intégré qui fonctionne avec les micros professionnelles.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-01-2016 à 22:49:32
  Traitement Audio
  pbl prise de son
Brancher vieux lecteur DVD sans prise HDI sur TV neuve : possible ?Branchement PC -> TV - toujours besoin d'une prise dédiée PC ?
Basculer le son entre prise casque et enceinte bose sur tv samsung ?brancher des enceintes et un micro sur pc avec 1 seule prise
Cherche ampli pour aller avec enceintes prise bornierproblème de son prise casque Tv Hyundai
Prise optique/ Micro CasquePas de prise optique sur ma carte mere
Télévision LG sans prise Jack et Chaine HiFi
Plus de sujets relatifs à : pbl prise de son
