2355 connectés
  Traitement Vidéo
  Plusieurs problème Adobe Premiere Pro CS6
n°1999417
madgawb
Posté le 21-11-2015 à 17:04:03  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur le forum et je suis un peu désespéré.
Je viens de commencer à faire du montage vidéo avec Adobe Premiere pro CS6, je fais des gameplay et j'enregistre mon moniteur+ web cam avec OBS puis édite dans le programme de montage. Mon son est enregistré sur Adobe Audition avec un micro externe. J'ai 8GB de RAM sur mon ordi portable, un disque dur de 650BG environ et un SSD de 220GB.
Deux questions :
1-Ça ne m'arrivait pas avant, mais lorsque j'essaye de faire un rendu de mon vidéo, qui est assez long, il utilise tout mon espace sur le disque dur, même lorsque je supprime les cache. Avant, mon vidéo était compressé mais là on dirait qu'il ne le fait plus. J'exporte le vidéo normalement en format H.264, HD 720p 29.97fps.
2-Un peu plus complexe à expliquer. Le vidéo que je travail dessus, enregistré par OBS, contient seulement le vidéo et le son du jeu que j'enregistre (j'ai coupé le micro de mon ordinateur portable). J'ajoute ensuite le son que j'ai enregistré avec Adobe Audition et le sychronise (je clap au debut du vidéo et je regarde avec l'audio pour l'ajuster). Tout semble correct, mais après 30 secondes de vidéo, mon son est complètement décalé du vidéo et je dois ajuté cette petite partie. Ensuite cela semble correct de nouveau puis un autre 30 secondes après, une autre partie du vidéo décale du son. Donc je dois ajuster la vitesse de ma piste audio constament, de différente façon, à chaque 30 secondes de vidéo, ce qui est vraiment frustrant.
J'espère que quelqu'un puisse m'aider ! Merci à tous !
  Traitement Vidéo
probleme disque dur externe sur tv ne lit plus les fichiersprobleme audio 2.0 en 2.1
Problème Télé LG 42PJ350Corriger une mise au point automatique intempestive avec Premiere Pro
[Problème] casque audioPRobleme lecture clé usb - TEAC CR H-700
Problème de son sur tvProblème Steelseries H wireless son surround
Problème grésillement micro turtle beach Px22
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs problème Adobe Premiere Pro CS6
