2712 connectés
  Traitement Audio
  pioneer vsx 329k
pioneer vsx 329k
n°1955530
blanco24
Posté le 16-01-2015 à 13:16:06  profilanswer
Re,
je re-post pour une question différente.
J'ai un ampli home cinéma pioneer vsx 329k branché en HDMI sur ma CG.
Lorsque je vais dans les réglages (son/propriétés de haut parleur/format par défaut) et que je sélectionne "24 bits 192000hz", en regardant une vidéo sur le net ; mon ampli me marque "PCM" et refuse de lancer les options Dolby pro logic II/Neo 6 etc.. donc pas de 5.1 mais uniquement du stéréo PCM.
Une idée?
Merci merci
n°1955538
chtit
R-CB5
Posté le 16-01-2015 à 14:00:44  profilanswer
pourquoi ne pas avoir poser toutes tes question dans le meme topic ? :o
sinon c'est normal, ca depend de quel type de son envois ton PC
si c'est de la musique, ce sera du stereo
si c'est un film en 5.1, ce sera du 5.1
etc...
mon topic de ventes
n°1955549
blanco24
Posté le 16-01-2015 à 14:52:09  profilanswer
Oui j'aurais dus dsl et merci pour votre réponse.
C'est du streaming une vidéo adoble flash player me semble t il.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi:
- sous "24 bits 192000hz" mon ampli reconnait du "PCM" 2.0 sans options/émulation possibles 5.1.
- sous "24 bits 96000 hz" (pour la même vidéo) l'ampli ne reconnait plus le signal en "PCM" et accepte les options Dolby, Neo6  etc.. pour avoir du 5.1 "émulé".
A croire que changer la fréquence "hz" du signal de ma CG change le "format" du son à son arrivé à l'ampli ; d'ailleurs c'est le cas??
Message édité par blanco24 le 16-01-2015 à 17:25:02
n°1955597
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-01-2015 à 19:45:48  profilanswer
C'est normal le HDMI est limité à 24/96 en 8 canaux :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dolby_TrueHD
le programme peut transporter jusqu'à 8 canaux audio discrets, à une profondeur d'échantillon et un taux de 24 bit/96 kilohertz
Si tu passe en 192Khz, le multicanal n'est plus possible, donc ça passe en PCM stéréo.  [:cosmoschtroumpf]
De toute façon, on s'en fout un peu, au delà de 16bits / 44100Hz, on ne perçoit plus de différences à l'oreille sur la qualité de son.
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2015 à 19:52:31
n°1955599
blanco24
Posté le 16-01-2015 à 19:57:58  profilanswer
Merci Elias de Kelliwich, j'édite du coup "mes bêtises" :)
Visiblement le son par HDMI c'est super pour les Blueray, DVD...en envoyant le signal brut à l'ampli qui est déjà en multi canal 5.1, 7.1....
Mais pour le reste.... que des ennuis si la source n'est pas nativement en 5.1.
On doit passer par un encodage (DTS, DD....) ou envoyer à l'ampli un signal encodé ; au final je ne vois pas bien l'avantage du HDMI par rapport au câble optique pour ces cas là!.
Ma carte son actuel (créative xfi titanium HD) ne fait pas Dolby HD, DTS HD mais pour le reste elle permet d'avoir un son 5.1 permanent, quelque soit la source, sur sortie optique et rca, en encodant à la volé.
Donc serait t il possible de faire de même en utilisant "un DTS connect" permanent (logiciel) depuis la CG (AMD HD7950) ???
A défaut une carte son qui puisse encoder en DTS ou Dolby à la volée directement sur le port HDMI???
Asus Xonar HDAV 1.3 peut être???.
Message édité par blanco24 le 16-01-2015 à 20:03:18
n°1955601
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-01-2015 à 20:03:08  profilanswer
Tout simplement parce qu'il est préférable d'écouter une source stéréo, en stéréo (et non émulé en 5.1), en tous cas pour la musique, car l'émulation 5.1 anéantie l'image stéréo voulu par l'ingé son.
Ton ampli doit pouvoir le faire, il ne faut pas choisir l'émulation 5.1 de la carte son, mais celle intégré dans le DSP de l'ampli (mode prologic, etc...).
Avec le HDMI c'est basique, si la source est stéréo, elle est systématiquement envoyé en stéréo vers l'ampli, ensuite c'est l'ampli qui transforme cette source stéréo en pseudo 5.1 avec son DSP interne (voir manuel de l'ampli).
Il ne me semble pas que ça existe, l'encodage DTS connect, ou Dolby, permet d'encoder une source PCM stéréo ou PCM 5.1, vers un format DTS ou Dolby Digital (de qualité inférieur au PCM), pour les sortie SPDIF qui ne supportent pas le PCM multicanal, mais le HDMI supportant très bien le PCM multicnal, ce n'est plus nécessaire.
à savoir :
Dolby Digital = 5.1 compréssé (qualité de son inférieur)
DTS = 5.1 compréssé (qualité de son inférieur)
PCM 2.0 = stéréo non compréssé (meilleur qualité de son possible pour la musique stéréo)
PCM 5.1/7.1 = 5.1/7.1 non compréssé (meilleur qualité de son possible)
Dolby True HD = 5.1/7.1 non compréssé (meilleur qualité de son possible)
DTS HD Master Audio = 5.1/7.1 non compréssé (meilleur qualité de son possible)
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2015 à 20:14:06
n°1955603
blanco24
Posté le 16-01-2015 à 20:14:38  profilanswer
re merci Elias de Kelliwich.
"Tout simplement parce qu'il est préférable d'écouter une source stéréo, en stéréo (et non émulé en 5.1), en tous cas pour la musique"
Je parlais plus pour les sources divx, jeux, streaming... qui sont en stéréo 2.0.
Cela pose un vrai problème avec un pack 5.1 de rester cantonner en 2.0...
"Ton ampli doit pouvoir le faire, il ne faut pas choisir l'émulation 5.1 de la carte son, mais celle intégré dans le DSP de l'ampli (mode prologic, etc...)."
Parce que sur des tutos home cinéma, j'avais vu de mettre en "24 bits 192khz" et donc le fait de mettre "24 bits 96khz" me donnait l'impression de brider la bête.
Ma carte son n’influe en rien ce qui sort de ma CG.
Cela répond presque à mes questions, merci.
Cependant est il alors possible d'avoir une gestion du son (équalizer, effets etc..) sur ma CG???
Au moins le minimum syndicale comme sur toutes les cartes son.
n°1955608
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-01-2015 à 20:21:10  profilanswer
Pour le streaming, effectivement, c'est généralement du stéréo, et les Divx, ça dépend de leur encodage.
Pour les jeux, par-contre, la plupart sortent du PCM 5.1 qui passe très bien par l'HDMI.
Mais rien ne t'empêche d'envoyer le son d'un streaming en stéréo vers l'ampli, et ensuite de choisir un mode sur l'ampli qui convertie ce son stéréo en pseudo 5.1 (modes prologic).
Non, c'est des conneries, le son en 24/96 est le maximum en multicanal (plus de 2 canaux).
Et de toute façon, ça ne bride rien du tout, personne ne pourrait faire la différence à l'oreille entre les deux modes.
Il y'a plus de différence de qualité de son entre deux paire d'enceintes de modèle différent, qu'entre du 16/44 et du 24/96.
Effectivement, la carte son ne sert plus à rien quand on utilise la sortie HDMI de la CG.
Aucune de ces fonctions ne fonctionnent sur la sortie HDMI de la CG (equalizer, etc...)
C'est l'ampli qui prend en charge l'équalization, et les modes DSP (le HDMI envoi les données brut, sans traitement, vers l'ampli, et ensuite l'ampli les décode, et les traite par une équalization ou un mode DSP si tu le souhaite).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2015 à 20:27:27
n°1955809
blanco24
Posté le 18-01-2015 à 13:01:02  profilanswer
Merci Elias de Kelliwich, vos réponses m'ont plus étaient utiles que plus de 4 heures de recherche sur le net.
Amicalement :)
n°1955896
blanco24
Posté le 18-01-2015 à 20:22:10  profilanswer
Trop content j'ai enfin trouvé un système sans devoir acheter une nouvelle carte son hdmi.
Pour tout les sons en stéréo (jeux, streaming, divx etc...) je branche ma carte son créative à l'ampli en câble optique ; cela n’empêche pas que l'image passant par hdmi, de ma CG vers l'ampli, va à ma TV ; donc inutile de rajouter un câble hdmi PC vers TV en plus.
L'avantage c'est que ma carte son convertie en DTS 5.1 et je bénéficie surtout de multiples réglages (équalizer, gestion approfondie de chaque enceintes etc...) qui sont plus "précis" et détaillés que ceux que me propose mon ampli.
J'ai testé la différence et il n'y a pas photo.
Sans parler que c'est plus simple de régler une seule fois le soft créative que de régler plusieurs lecteurs... là c'est du 5.1 partout.
Pour le reste, que j'utilise moins souvent (Blueray, dvd etc..) qui sont déjà en 5.1, je passe le son directement par hdmi pour bénéficier du DTSHD ou DolbyHD si dispo.
Juste l'ampli à régler et aller au "gestionnaire de son" windows passer ma CG en "périphérique par défaut"... fait en 10 seconde grand max.
Donc merci pour les explications qui m'ont en partie aidé à trouvé la solution :).
  Traitement Audio
  pioneer vsx 329k
Probleme lecteur CD qui bloc en lecture - PIONEER 6 cdsPioneer HPM-60 , Woofer HS ?
Problème Pioneer MCS-434 et vtunerAmpli Pioneer VSX 520 et réglages
Ampli pour PIONEER S HS100 (caisson + enceintes)Choix d'enceintes pour ampli Pioneer VSX 424K
annulation commande du lecteur br Pioneer BDP-LX88K par LDLCAvis achat ampli pioneer VSX924 + Pack Focal sib XL
Avis pour home cinema 5.1 YAMAHA ou PioneerBranchement enceinte ampli Pioneer
Plus de sujets relatifs à : pioneer vsx 329k
