2889 connectés
  Matériel
  Comment brancher antenne TNT + parabole Satellite correctement ?
n°1599617
m3z
il faut toujours faire simple
Posté le 07-11-2009 à 11:31:57  profilanswer
J'ai une antenne TNT et une parabole satellite avec tête numérique double sortie.
Je souhaiterai brancher l'ensemble sur mon mat d'antenne.
J'habite dans une cuvette et la réception TNT est TRÈS mauvaise aussi je crois q'un ampli d'antenne serait utile.
Comment dois-je bancher tout cela ?
J'ai lu que l'ampli dois être au plus prêt de la source (=sur le mat d'antenne) est-ce exacte ?
Dans ce cas comment est-il alimenté ? par le câble d'antenne ? Comment fait-on ?
L'utilisation des coupleurs fait-elle perdre du signal ? c'est grave docteur ?
Dois-ton impérativement utiliser un câble différente pour l'extérieur et l'intérieur ? Un câble extérieur convient-il à l'intérieur ? si non pourquoi ?
Voici ci-dessous schéma de branchement est-ce que cela peut convenir ?
J'ai lu qu'il y avait des problèmes avec les tensions de commande Sat et l'alim des preampli ? Kesako ?
Y-t-il un truc a savoir ?
Antenne TNT                  Coupleur                   Decoupleur
                               SAT/TNT 1                   TV 1
>---------------[ Ampli ]-----|--|                         |---[decodeur TNT]----
                              |  |  Sortie TNT+SAT 1       |                       TV 2
                              |  |-------------------------|---[Decodeur SAT]----
Parabole                      |  |
 |                            |     Sortie TNT+SAT 2    Decoupleur TV 2
/-----------------------------|----------------------------|---[decodeur TNT]----
                           Coupleur                        |                       TV 1
                             SAT/TNT2                      |---[Decodeur SAT]----
Merci de votre aide
Message édité par m3z le 07-11-2009 à 15:19:38
n°1599686
m3z
Posté le 07-11-2009 à 15:19:58  profilanswer
up
n°1599774
meug
Posté le 07-11-2009 à 20:08:43  profilanswer
salut
  donne d'abord ton code postal et la ville où tu habites pour voir comment est desservie la TNT dans ton coin parce que si c'est mal desservi,à la moindre intempérie,tu perdras le signal et un préampli ne servira à rien d'autre qu'à te faire dépenser de l'argent pour rien.
  de plus,l'alim du préampli arrive par le cable ainsi que celles du LNB c'est à dire 12ou 24Volts pour le préampli et~14Vpour la polarisation verticale du LNB,~18V pour la polarisation horizontale et le 22kHz pour la bande de fréquences hautes.Tu ne peux pas faire passer tout ça simplement par le même cable.
Message édité par meug le 07-11-2009 à 20:38:55
n°1599803
m3z
Posté le 07-11-2009 à 22:28:49  profilanswer
Bonjour et merci de ta reponse.
J'habite à Berchères-sur-Vesgre (28260).
Je pensais brancher l'alimentation du preampli entre le coupleur SAT/TNT et l'antenne TNT. Est-ce correcte ?
n°1599806
meug
Posté le 07-11-2009 à 23:09:03  profilanswer
salut
  OK donc il semblerait que la TNT ne soit pas une bonne idée pour l'instant:
http://img690.imageshack.us/img690/7329/vlcs727.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/8962/vlcs728.jpg
l'echelle est en miles:5miles=~8km
  effectivement 1kW-par,à cette distance,c'est faible:
http://img132.imageshack.us/img132/2238/vlcs729.jpg
  Que cherches tu à capter avec une parabole?
Message édité par meug le 07-11-2009 à 23:47:37
  Matériel
la TNT pour les nulsProbleme TNT signal OK en bas, 0 en haut
Petite question TNTTV LCD avec tuner TNT intégré (ou tuner seul) : faut une antenne ?
coupleur antenne ??Reception TNT
Enceinte monitor pour brancher sur PC ?!Télécommande simplifiée pour décodeur TNT pour les anciens
Ampli + Enceintes pour utilisation TNT HD et Canal+ HD uniquement ?!
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher antenne TNT + parabole Satellite correctement ?
