6235 connectés
  Oversampler un fichier son : qualité altéreé ?
n°261467
Posté le 04-05-2002 à 20:27:34  answer
Ben voilà, les extraits de cd sont en 16 bits 44.1 khz.
Pour graver en dvd vidéo bcp de logiciels d'authoring demande du 48Khz.
Si je downsample, je me doute que la qualité peut être altérée.
Quid si j'oversample (44.1->48 KHz) : la qualité est elle affectée ?
Posté le 04-05-2002 à 20:27:34  profilanswer
n°261490
bjone
Insert booze to continue
Posté le 04-05-2002 à 21:00:30  profilanswer
bin le problème vient de "l'alignement" des échantillons, un interpolation linéaire peut faire sauter du détail :(
n°261494
Posté le 04-05-2002 à 21:04:29  answer
y a un moyen de limiter les dégats ?
Sound Forge par ex propose de changer l'échantillonage : pallie t il à ce risque ?
n°261501
bjone
Posté le 04-05-2002 à 21:08:14  profilanswer
enfin je disais ça dans l'aboslu (ce genre de problème est plus perceptible en ce qui concerne une image, que de l'audio), je pense que les softs de retouche audio utilisent des algos un peu plus poussés qu'une interpolation linéaire, donc essaye....
à mon avis tu entendras peu de différences (voir aucunes)...
n°261592
Pio2001
Posté le 05-05-2002 à 00:41:32  profilanswer
Oui, il y a une perte de qualité.
J'ai fait un test en aveugle sur le web :
On comparait
SoundForge 4.5 qualité 1 + antialias
SoundForge 4.5 qualité 4
SSRC + ATH noise shaping
Lame --dm-preset-insane --resample 48
Une capture numérique de la sortie SPDIF 48 kHz de la SB live qui jouait le wav 44.1 kHz avec tous les règlages sur défaut.
CoolEdit pro 1 qualité 999, 48 kHz noise shaped dither.
Résultats : sur deux participants aveugles, l'un n'a fait aucune différence audible entre les fichiers. Pour l'autre, seul SoundForge qualité 1 était mauvais, et la SB live moyenne. Aucune différence audible entre les autres, sauf peut être SoundForge qualité 4 qui serait meilleur.
Moi (pas aveugle), j'ai trouvé soundforge 1 moins bon, et il m'a semblé aussi que Soundforge 4 était un des meilleurs, mais je serais incapable de le reconnaitre en aveugle. Impossible de différencier les autres.
http://66.96.216.160/cgi-bin/YaBB. [...] 96&start=0
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pio2001 le 05-05-2002 à 00:42:43--[/jfdsdjhfuetppo]
Pio2001
n°261595
bjone
Posté le 05-05-2002 à 00:45:06  profilanswer
t'as pas esssayé avec sound forge 5 ?
n°261598
Posté le 05-05-2002 à 00:55:28  answer
on parle bien de 44.1->48 KHz ?
Aide de SndForge5 :
In the New sample rate box, specify the sample rate to which the sound file will be converted.
Increasing a file's sample rate cannot improve the quality of the existing audio, but does allow higher resolution for processing.
Drag the Interpolation accuracy slider to determine the complexity of the method used during the resampling process.
The audible difference between values can be subtle without the use of test tones and is most apparent in high frequencies. In general, a setting of 1 is adequate for general-purpose audio. Settings of 2 and 3 are good for high-end audio. Setting this parameter to 4 results in slow processing, but produces near-perfect results for audiophiles and audio researchers.
Select the Apply an anti-alias filter during resample check box to preserve high-frequency content when resampling to a lower sampling rate.
Since the maximum frequency that can be represented by a particular sample rate is one-half of the sampling rate (the Nyquist frequency), high frequencies in a sound file cannot be represented if the sound file is resampled to a lower sampling rate. Therefore, when changing to a lower sampling rate, if the sound file has strong high-frequency content, anti-aliasing should be used to prevent these high frequencies from becoming low-frequency distortion.
L'anti alias n'a pas l'air utile pour oversampler ?
n°261605
bjone
Posté le 05-05-2002 à 00:59:20  profilanswer
apparement le terme "aliasing" en audio correspondrait alors à la notion de repliement du spectre qui arrive en down-sampling....
n°261610
Posté le 05-05-2002 à 01:06:30  answer
bon les gars, m'en voulez pas trop si je vous trouve clair comme du jus de boudin ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antistress le 05-05-2002 à 01:07:11--[/jfdsdjhfuetppo]
n°261617
bjone
Posté le 05-05-2002 à 01:18:58  profilanswer
bin c'est juste pour dire que d'après la doc de sound forge 5, l'anti-aliasing est une sorte de filtre passe-bas, qui sert à éviter, lors d'une réduction de fréquence d'échantillonnage, que les hautes fréquences ne pouvant tenir dans la nouvelle fréquence se replie et pourisse les basses fréquences...
mais c'est pas ton cas vu que tu veux passez de 44.1 à 48 khz.
n°261618
Posté le 05-05-2002 à 01:21:39  answer
donc..?
n°262043
Pio2001
Posté le 05-05-2002 à 23:00:22  profilanswer
D'après moi, pour upsampler, l'antialias sert en très basse qualité (pour éliminer les artefacts, notamment les grésillements), mais pas en haute qualité.
Pio2001
Convertir un fichier video DV en Mpeg ou DiVX[question] lequel donne la meilleur qualité divx pro 5.01 ou xvid ?
quel soft est bon pour modifier un fichier .AVI en .MPG?Encodage MP3 de qualité ?
qui a réussi à multiplexer un fichier ogg avec une video avi ???Problème de qualité divx sous win 2000
prise de son ? qualité et effets ?type de fichier son OGG qqun connait ?
Quel logiciel pour changer le bitrate d'un fichier MP3 ?Quel logiciel pour changer le bitrate d'un fichier MP3 ?
Plus de sujets relatifs à : Oversampler un fichier son : qualité altéreé ?
