3117 connectés
  Traitement Audio
  obtenir un son 5.1 en spdif à partir d'un mp3
n°1516687
senguy68
Posté le 27-02-2009 à 19:11:42  profilanswer
Je suis un peu perdu... voilà mon problème.
J'ai une carte son qui gère très bien le spdif pour divx (ac3filter+mpc) et DVD(powerdvd): le signal est reconnu en multicanal sur mon ampli.
Si j'utilise mes lecteurs de mp3 (itunes, winamp) le signal reçu par l'ampli est un signal pcm 2canaux L et R. Jusque là rien d'embarrassant.
Seulement dans mes rêves les plus fous ou je m'imagine en petit David Vendetta des familles, je me verrai bien mettre à profit l'ensemble de ma puissance d'ampli pour sonoriser mes petites sauteries. Au lieu de balancer la playlist en mp3 sur uniquement mes 2 enceintes avant, j'aimerais bien avoir le renfort des arrières et surtout de mon bon caisson...
les solutions que je verrais:
- un plugin dans winamp qui double à l'arrière les canaux L et R, un bypass en fréquence pour le sub et qui enverrait le tout sur spdif
- un ampli qui répartisse mon signal spif pcm 2 canaux sur l'ensemble de mes enceintes
mes questions:
-existe-t-il une de ces solutions
-existerait-il une autre solution mille fois plus simple qui existe depuis les années 30 et que j'avais qu'à me bouger le cul pour la trouver dans le forum
-pour ou contre le saucisson à l'ail.
merci.
n°1516690
flo850
moi je
Posté le 27-02-2009 à 19:13:21  profilanswer
sur ton ampli , tu n'as pas un mode 5.1 stéréo ?
sinon, sur ma carte son( club3d theatron ) , c'est une option des pilotes ( sous XP seulement) , de passer le meme son sur les enceintes avant et arrière avec les sources stéréo
n°1516695
senguy68
Posté le 27-02-2009 à 19:18:50  profilanswer
mon ampli (marantz sr4600) est assez bête le son donné en spdif ne peut être retravaillé, je lui donne du 5.1 il fait du 5.1, 4.0 : 4.0, stéréo: stéréo...
ma carte realtek ne me donne pas non plus l'option que tu proposes...
n°1516927
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-02-2009 à 14:06:35  profilanswer
MP3 stéréo n'a jamais donné du 5.1.
Eventuellement du Dolby Prologique: 5.1 artificiel, ou du DTS neo6: 5.1 artificiel.
Nul en ce qui concerne le 5.1 mais peut "agrémenter" le son si on aime les trucages genre réverbération, phasing et autre joyeusetés.
Pour faire ça il faut avoir soit une carte son le permettant, soit un ampli avec les décodeurs appropriés branché en stéréo: prises RCA rouge et blanche ou jack stéréo.
Message édité par arsene de gallium le 28-02-2009 à 14:08:33
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1516931
senguy68
Posté le 28-02-2009 à 14:15:09  profilanswer
merci à vous
j'ai trouvé une solution à mon problème: mon ampli n'est pas si bête que ça, en fait la fréquence d'échantillonage de ma carte son était trop élévé (96kHz) en la passant à 48kHz j'ai tout le retraitement sonore de mon ampli dispo donc un bon Neo:6 Music met parfaitement en valeur un son tek grâce au sub et pour mes nocturnes de chopin je repasse en stereo et j'échantillone en 96kHz...
n°1516933
arsene de ​gallium
Posté le 28-02-2009 à 14:23:43  profilanswer
Pour info, il n'existe pas d'enregistrement en 96khz d'origine, mais uniquement du 44khz, standard des CD, DVD, etc
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8 [...] e_(signal)
Le 96khz n'est utilisé qu'en studio mais pas enregistré sur les CD originaux.
n°1516970
senguy68
Posté le 28-02-2009 à 16:35:33  profilanswer
merci pour l'info référencée Mr de Gallium, j'oublie donc définitivement la case 96kHz de ma carte son.
n°1516975
sl@sh
Posté le 28-02-2009 à 16:43:49  profilanswer
je n'ai jamais essayé une entrée en spdif, mais pour avoir cet ampli ,quelques soit la source tu peu l'écouter en stéréo ou en mode dolby.
mais  bien évidement comme dis plus haut  c'est du dolby artificiel,pas un vrai 5.1
Message édité par sl@sh le 28-02-2009 à 16:44:54
dans le cochon tout est  bon!! mangez en !
n°1516984
senguy68
Posté le 28-02-2009 à 17:18:01  profilanswer
Ami Sl@sh: pour avoir testé la sortie analogique et optique de ma carte sur notre ampli, il n'y a aucun doute le son est meilleur et plus puissant en optique (spdif-toslink)
Pour avoir ré-écouter quelques titres riches en basses avec une fréquence d'échantillonage compatible avec les possibilités de traitement sonore de l'ampli (<ou= 48kHz): le fait de pouvoir mettre à profit le caisson de basse par un Neo6 Music procure un plaisir d'écoute  amélioré par rapport à la stéréo simple.
Amis puristes vous m'excuserez mais j'ai l'impression qu'en connexion optique le son est plus fournit (bande de fréquence plus large) en artificialisant par l'ampli un mp3 stéréo en multi-canal (les enceintes arrières étant muettes?...) Qu'en pensez-vous?
n°1516997
sl@sh
Posté le 28-02-2009 à 17:57:22  profilanswer
j'en sais rien je n'écoute jamais  de mp3 seulement des cd  :D
 ensuite je préfère les écouter en stéréo, je trouve qu'en dolby sa fait "bizarre"  et comme je ne manque pas de grave  je n'ai pas besoin du caisson pour écouter la zic  ;)
  Traitement Audio
remplacement lecteur MP3-MP4Lecteur MP3 - Défaut sonore
CD vs mp3envoyer du son Deezer sur chaine hifi ?
connections pc-hc par sorties spdif?MP3 sandisk ou samsung 8GO
Balladeur MP3 , écran LCD + tuner FMChoix entre plusieurs baladeurs MP3
Modification d'un MP3 pour ajouter l'effet Creative CMSSécouteurs pour mp3
Plus de sujets relatifs à : obtenir un son 5.1 en spdif à partir d'un mp3
