8686 connectés
 Page :   1  2  3
MorphiX 0.71 alpha => DivX 4 Stat editor et Encodeur MP3
n°125751
stalker
Posté le 18-09-2001 à 10:44:52  profilanswer
BlackSunSoft a écrit a écrit :
Vous avez besoin d'une mise a niveau vous tous !
Allez sur www.doom9.net lire le guide sur le DivX 4
:fou:
n°125755
cthulhu
Merci, merci...
Posté le 18-09-2001 à 10:48:57  profilanswer
tu peux recommender un guide en particulier?
n°125760
BlackSunSo​ft
Keyboard error - Press F1
Posté le 18-09-2001 à 10:58:43  profilanswer
Oui le guide sur DivX 4 attend je cherche l'url
http://www.doom9.org/divx4-avs-encoding.htm
PowerDivX NextGen 3.12 sur: http://www.powerdivx.com
n°125769
Ciler
Posté le 18-09-2001 à 11:08:59  profilanswer
Juste un truc pour signaler que si le fichier log ne dépend pas du bitrate (à vérifier d'ailleurs), il dépend de la résolution et du crop, ça c'est sur !
Donc si l'idée d'échange de fichiers se pérénise, il faudra préciser la res et le crop !
Et aussi en passant, qq'un peut vérifier que 2 encodeurs diffférents donnent le même log pour les mêmes paramètres ?
[edtdd]--Message édité par ciler--[/edtdd]
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°125770
cthulhu
Merci, merci...
Posté le 18-09-2001 à 11:09:46  profilanswer
merci:jap:
n°125775
BlackSunSo​ft
Posté le 18-09-2001 à 11:21:47  profilanswer
Bien sûr que cela depend du bitrate, faites un essai avec un fichier log @ 1000 et un autre @6000 la difference est trop importante.
Neanmoins on peux faire varier de +/- 50% du bitrate de la 1ere passe et encore perso je deconseille
n°125828
rudaie
Posté le 18-09-2001 à 12:49:11  profilanswer
Alu a vous
Dis donc cher BlackSunSoft je n'ai pas encore essayer MorphiX mais si on doit manier les stats de la première passe on dois alors réaliser la deuxieme pour voir le resultat ... alors est-ce que ca vaut vraiment le coup de changer les stats car le resultats de la plupart des films sont plus que corrects ( a part les exceptions...)
n°125837
BlackSunSo​ft
Posté le 18-09-2001 à 13:10:08  profilanswer
Ca depend des gouts, MorphiX ca te permettre d'influer sur la seconde passe, et lui faire faire ce que tu desires. Maintenant je sais qu'on peux ameliorer la qualité avec MorphiX, mais il faut faire des tests.
Ca depend des gens, si tu peux te contenter des 2 passes seules, alors continue, mais si tu es comme moi qui veux regler plus de parametre, alors fonce sur MorphiX
n°125846
rudaie
Posté le 18-09-2001 à 13:26:28  profilanswer
ouais j'suis d'accord , je testerais...
Par contre je crois qu'il me manque une DLL VB5 car j'ai l'erreur : normal ??
n°125847
rudaie
Posté le 18-09-2001 à 13:34:35  profilanswer
en fait pas grave j'essairai sur machine avec visual dessus !!
n°125882
BlackSunSo​ft
Posté le 18-09-2001 à 14:52:05  profilanswer
Si VB est pas foutu de mieux gerer la memoire je vais ptetre essayer de le passer en delphi
n°126305
BlackSunSo​ft
Posté le 19-09-2001 à 08:48:42  profilanswer
Bon ça interesse personne ?
n°126334
fred2k
Posté le 19-09-2001 à 10:43:01  profilanswer
hum...Faudrait voir à répondre aux questions :D
n°126339
BlackSunSo​ft
Posté le 19-09-2001 à 10:50:35  profilanswer
Tu as essayé un autre fichier log ? Si jamais tu en avais un part hasard...
n°126340
w00kie
Dejà Vu !
Posté le 19-09-2001 à 10:52:06  profilanswer
ca interesse surement un paquet de monde (dont moi) mais personne ne sait quels sont les reels effets du truc
pour l'instant, je peux pas faire de test, je suis en exam de rattrapage (hehe, j'ai foiré la session de juin)
mais des jeudi, je regarde ca plus profondement...
n°126341
BlackSunSo​ft
Posté le 19-09-2001 à 10:54:50  profilanswer
Bonne chance pour tes exams  :jap:
n°126363
fred2k
Posté le 19-09-2001 à 11:24:47  profilanswer
nope mais je vais bientôt en faire un autre :D
n°126369
BlackSunSo​ft
Posté le 19-09-2001 à 11:41:44  profilanswer
Plus de precision (désolé pas le temps de traduire)
Warning : sometimes my English sucks  :p
Notes :
Here is a little explanation on how work the curves.
First the abscissa value represents the “entry parameter” (MorphiX uses the Motion as entry parameter) depending on which we will modify the complexity.
Don’t give attention to the values used here. The aspect of the curve doesn’t depend on the range in which the Motion vary. In fact in the example above, the values used where between 0 and 16000. So if in your case the Motion is between 100 and 4000 (for example), then you will obtain exactly the same curve.
As you can imagine, when we talk of high Motion (respectively low Motion), this mean high values (respectively low values) in this range of values (so if the range of values is 100-1000, 200 is low Motion and 800 is high Motion; if the range is 50-200, 70 is low Motion and 180 is high Motion).
Then the ordinate value represents the coefficient by which we will multiply the original complexity :
*coefficient < 1 : we lower the complexity, i.e. we give more bits for encoding (see the rules)
*coefficient > 1 : we higher the complexity, i.e. we give less bites for encoding
Now you can first choose a parameter “d” (named Curve within MorphiX). In reality the value “d” stands for a power in the formulae. So please use value of d>0 (d<0 gives no good things :p). d determines how complexity values will be changed:
*d = 1 : proportionally “move” complexity between low and high motion
*0<d<1 : move more and more complexity (compared to d=1) when Motion is lower and lower, and move less and less complexity when Motion is higher and higher (see the graph above)
*1<d : opposite of 0<d<1
Then you can choose the “Variation” parameter. The variation parameter represents (in percent) the strength of the repartition : high values mean maximum repartition (this means that some complexity will be set to 0, since it is the maximum we can do :p). So don’t use too high values for Variation (100% is no good at all ;)).
You can choose a negative value. In that case you change the way complexity are moved (from high to low Motion, or from low to high Motion):
*Variation > 0 : lower complexity when Motion is low, and higher it when Motion is high (like in the curves above)
*Variation < 0 : the opposite
So now remember the rules … you have :
*Variation > 0 : give more bits to low motion scenes, taking them from high motion scenes
n°126378
w00kie
Dejà Vu !
Posté le 19-09-2001 à 11:55:32  profilanswer
bien
c'est deja un bon debut
et puis faut pas t'enerver autant sur le forum de Doom9 :D
n°126380
Maxime
Posté le 19-09-2001 à 12:00:32  profilanswer
J'ai pas piger a quoi sert Morphix  :D
( desoler jutilise pas le DivX 4.01 ..  :sarcastic: )
[edtdd]--Message édité par maxime--[/edtdd]
n°126381
BlackSunSo​ft
Posté le 19-09-2001 à 12:00:44  profilanswer
Je sais mais j'aime pas qu'on me pique l'idée de MorphiX alors que ça fait depuis la sorte du DivX 4 que je planche dessus...  :fou:
n°126396
NHiX
Cop1
Posté le 19-09-2001 à 12:38:02  profilanswer
Promis, BlackSun, je le testerais qd j'aurais le temps ;)
en tt les K tu as fait du bObOulOt :D
n°126763
BlackSunSo​ft
Posté le 20-09-2001 à 08:44:35  profilanswer
Meuh (c)
n°126798
Peters
Posté le 20-09-2001 à 11:53:32  profilanswer
Bonjour, bravo pour ce programme très prometteur.
Question:  lorsque je sauve le nouveau fichier log 1ère passe, il manque la dernière frame, normal?
Bonne continuation
n°126800
BlackSunSo​ft
Posté le 20-09-2001 à 11:57:35  profilanswer
Moi qui me disait personne ne va s'en rendre compte !  :D
Oui c'est normal ne t'inquiete pas cela n'a pas d'influence sur le resultat
n°126995
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-09-2001 à 20:01:45  profilanswer
BlackSun : cela serait cool si tu pouvais me renvoyer le log modifié par ton soft car moi je peu tj pas comparer :(
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°127019
Maxime
Posté le 20-09-2001 à 21:09:31  profilanswer
( desoler jutilise pas le DivX 4.01 ..    )
n°127020
Maxime
n°127021
Maxime
n°127029
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 20-09-2001 à 21:23:24  profilanswer
Et ben arrête alors de poster ce message et reste au DivX3.11alpha, au MPEG-1 ou je ne sais quoi.
n°127033
Maxime
Posté le 20-09-2001 à 21:30:11  profilanswer
j'ai deja posser la question et personne ne ma repondu alors, comme ca o ne poura pas dire quon a  pas vu mon message
n°127140
BlackSunSo​ft
Posté le 21-09-2001 à 08:37:02  profilanswer
Ca sert a redistribuer les bits d'une maniere differente lors d'un encodage 2 passes en DivX 4.01
Bref c'est une sorte de SBC
Nouvelle version dispo
http://nhix02.free.fr/MorphiX071a.zip
Bruce plus de problemes
(heureusement que Nhix m'a filé un compte)
n°127288
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 21-09-2001 à 14:41:10  profilanswer
Bon, ben au test !
n°127576
BlackSunSo​ft
Posté le 22-09-2001 à 09:13:52  profilanswer
Enfin quelqu'un de courageux, j'ai l'impression que tout le monde a peur de MorphiX !! C'est pas si compliqué que ça !!!
J'ai même fait un joli fichier d'aide:
http://nhix02.free.fr/Morphix.chm
n°127625
Claddy
don&#039;t worry be happy
Posté le 22-09-2001 à 11:25:28  profilanswer
TOUJOURS EN ANGLAIS !
n°127654
w00kie
Dejà Vu !
Posté le 22-09-2001 à 12:35:13  profilanswer
ET ALORS????
c'est pas comme si c'etait du Kazakh...
n°127658
BlackSunSo​ft
Posté le 22-09-2001 à 12:38:29  profilanswer
Vive l'anglais =)
n°127663
w00kie
Dejà Vu !
Posté le 22-09-2001 à 12:52:26  profilanswer
pareil
je prefere laaaaaargement l'anglais au francais
n°127692
w00kie
Dejà Vu !
Posté le 22-09-2001 à 13:37:03  profilanswer
je vais faire des tests today
pour changer un peu du Matrix classique, je vais essayer avec le chapitre 15 de Fight Club, celui avec les "Rules of Fight Club" :D
ya des passages bien sombre, d'autre bien clairs
du low motion et du hight motion
ca devrait etre pas mal
n°127695
fred2k
Posté le 22-09-2001 à 13:40:52  profilanswer
bon j'ai testé avec 'harry,un ami....'...vu que je ne comprend pas tout,j'ai juste utilisé l'option qui permet de réduire le débit du générique de fin.En effet,je me suis apperçu que le divx4 utilise énormément de débit pour le générique...
Et gràce à ton log j'ai pu encoder mon générique à un débit très faible,et ça à rajouté en moyenne 80kps au débit du film :jap:
Mais je comprends vraiment pas le reste du logiciel,peut être pasque j'ai jamais fait de SBC  :??:
n°127742
SatiriK-2-​Le-Retour
Posté le 22-09-2001 à 15:26:25  profilanswer
moi je trouve ca un peu laid comem soft (desole blacksun) mais si il faut passer 1heurede plus a reflechir pour encoder unfilm et si ca apporte une qualité a peine meilleure ... moic 1 minute de configuration maxi pour encoder un dvd sinon c chiant !!! mais bon pour les maniaques la tu fait leur bonheur !!
 Page :   1  2  3
Question sur les Bitrate calcs pour DivX ...Probleme de division par 0 à la fin d'une compr. DivX ?
telecharger des divx!! ;)Lecteur MP3 sous DOS
[ DivX ] Problème de lecture de DivX avec WMP 7je cherche un log pour couper les DIVX et pour les convertir en MPEG1
Pb d'encodage en divx : pas d'autre choix que PCM pour le son sinon...Divx >> Men of Honor !! ST
menus de demarrage de DivX vraiment nickelsAlors j'dois être sacrément en retard mais Divx 3.11 ou 4.1 ?????
Plus de sujets relatifs à : MorphiX 0.71 alpha => DivX 4 Stat editor et Encodeur MP3
