3035 connectés
  Traitement Vidéo
  Comment monter des videos AVC H.264 1080i le plus simplement possible
n°1473732
AntoninX01
Posté le 16-11-2008 à 21:41:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté il y a quelques mois le caméscope Sanyo HD1000 à l'occasion de la naissance de ma fille. Celui-ci produit des videos en 1080i au format avc h.264 (extension .mp4)
Jusqu'à présent, je me suis contenté de lire les vidéos sur ma télé directement depuis le camescope, car mon pc portable ne parvient même pas à lire les fichiers full hd correctement alors pour ce qui est du montage... (c'est un dell inspiron 9200 pentium m 1.7Ghz avec ati mobility radeon 9700 128Mo)
Je souhaiterais maintenant monter mes vidéos de manière très simple, je suis complètement novice en montage vidéo et ne cherche pas du tout à faire des choses sophistiquées, juste coupé-collé et travail de la bande son, + export sous différents formats standards hd ou non.
Je cherche la bonne combinaison hardware + software qui me permette de faire cela de manière efficace et simple.
Niveau budget, disons que je serais prêt à mettre jusqu'à 1200€ si ça en vaut la peine... solution portable si ça existe, sinon un pc de bureau que je branche sur ma télé full hd.
Est-ce que cette solution existe ?
Que me conseillez-vous comme logiciel ? Quelle config faut-il pour l'utiliser confortablement ?
Merci d'avance pour votre aide
Antonin
n°1473769
Archangelu​s
huhu !
Posté le 16-11-2008 à 22:35:20  profilanswer
Soyons clair pour du traitement video, la machine la plus puissante possible sera toujours le mieux ! C'est de la moins la fonction la plus gourmande ! D'ici quelques mois, les cartes video seront probablement primordial !
Si tu peux tres bien d'equiper en materiel, alors fais toi plaisir opte pour les produits Adobe comme Adobe Premiere et eventuellement pour plus tard, After Effect ! ^^
Media Player Classic : HomeCinema : 1.6.4.6049 x64 ----- 1.6.4.6049 x86
n°1473853
AntoninX01
Posté le 17-11-2008 à 08:39:10  profilanswer
Certes mais où mettre le curseur pour une utilisation suffisamment confortable pour que le montage de mes vidéos ne soit pas une corvée ?
C'est-à-dire ? que les logiciels vont optimiser l'utilisation des cartes vidéos actuelles ? ou que les prochaines cartes vidéos vont permettre cette optimisation ?
n°1473946
Archangelu​s
huhu !
Posté le 17-11-2008 à 13:43:55  profilanswer
Que les cartes actuelles sont capables d'optimiser et qu'il faut attendre les logiciels ! ^^
Processeur multi-core minimum et recent si possible (Core 2 Duo minimum), ram rapide et en quantite (minimum DDR2 667mhz de 2go) et un HDD rapide (minimum 7200trs/min) !
Vu que tu as actuellement un Dell, regarde de nouveau chez Dell d'ailleurs tu trouveras pas mal d'offre en ce moment ! ^^
PS : Le probleme des portables est qu'il faut souvent choisir entre la quantite de HDD et la rapidite ! ^^
n°1474226
AntoninX01
Posté le 17-11-2008 à 21:48:30  profilanswer
je suis allé à la fnac et j'ai pu tester des fichiers sur iMovie avec un mac haut de gamme (pas de pc avec logiciel de montage), ça fonctionne pas terrible :  le logiciel plante régulièrement, et je n'ai pas réussi à exporter un "projet" sans plantage même pour une séquence de quelques secondes seulement.
J'ai cherché un peu à droite à gauche sur google et j'ai trouvé ce post pas particulièrement encourageant : http://forum.mac-video.fr/lofivers [...] t6819.html
Apparemment les fichiers vidéo en full hd produits par ce camescope ne sont pas parfaitement "standards" et donc pas vraiment compatibles avec les logiciels de montage?
Est-ce qu'il y a des propriétaires de ce camescope Sanyo qui ont réussi à monter en full hd ?
Est-ce qu'un possesseur de Adobe première ou autre logiciel de montage simple d'utilisation pourrait tester un fichier filmé avec mon camescope pour vérifier la compatibilité ?
Merci d'avance,
Antonin
n°1474252
Archangelu​s
huhu !
Posté le 17-11-2008 à 22:18:17  profilanswer
Tu peux toi meme analyser ton fichier video avec MediaInfo ! ^^
n°1474329
pcfal
Posté le 18-11-2008 à 00:05:48  profilanswer
a mon avis "la solution la plus simple" serait de convertir les mp4 en mpeg2 à 24 Mbits (soit 2 fois le débit du mp4 pour éviter trop de pertes) et ta configue actuelle pourra peut être te permettre de les retravailler.
J'ai testé avec le fichier de test du lien que tu as donné, en mp4 il fait planter avidemux, une fois converti en mpeg2 plus de problème pour retoucher la vidéo.
n°1474363
AntoninX01
Posté le 18-11-2008 à 07:56:41  profilanswer
Merci pcfal, je vais essayer ça, quel logiciel utilises-tu pour convertir le fichier test en mpeg2 ?
n°1474368
AntoninX01
Posté le 18-11-2008 à 08:22:54  profilanswer
Pour Archangelus, voici le détail fourni par Mediainfo :
Nom complet                      : H:\DCIM\100SANYO\SANY0256.MP4
Format                           : MPEG-4
Profil du format                 : Base Media / Version 2
Identifiant du codec             : mp42
Taille du fichier                : 17,3 Mio
Durée                            : 11s 845ms
Débit global moyen               : 12,3 Mb/s
Nom du film/Plus                 : SANYO DIGITAL CAMERA HD1000
Date d'encodage                  : UTC 2008-10-04 16:52:23
Date de marquage                 : UTC 2008-10-04 16:52:23
Origin                           : Digital Camera
Vidéo
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Profil du format                 : Main@L4.0
Paramètres du format, CABAC      : Non
Paramètres du format, RefFrames  : 2 images
Identifiant du codec             : avc1
Identifiant du codec/Info        : Advanced Video Coding
Durée                            : 11s 845ms
Type de débit                    : Variable
Débit                            : 12,0 Mb/s
Largeur                          : 1 920 pixels
Hauteur                          : 1 080 pixels
Format à l'écran                 : 16/9
Type d'images/s                  : Constant
Images par seconde               : 59,940 Im/s
Images/s d'origine               : 29,970 Im/s
Résolution                       : 24 bits
Colorimétrie                     : 4:2:0
Type d'image                     : Progressif
Bits/(Pixel*Image)               : 0.096
Taille du flux                   : 16,9 Mio (97%)
Langue                           : Anglais
Audio
Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Version du format                : Version 4
Profil du format                 : LC
Paramètres du format, SBR        : Non
Identifiant du codec             : 40
Durée                            : 11s 840ms
Débit                            : 128 Kbps
Débit maximum                    : 192 Kbps
Canaux                           : 2 canaux
Position des cannaux             : L R
Echantillonnage                  : 48,0 KHz
Résolution                       : 16 bits
Taille du flux                   : 185 Kio (1%)
Langue                           : Anglais
Apparemment tout le problème est qu'il est reconnu comme du progressif alors que c'est de l'entrelacé... L'idéal pour la qualité serait de "corriger" le fichier en le laissant en mpeg4 ?
J'ai uploadé un fichier de 17Mo sur free : http://dl.free.fr/uPIZ4u7TM s'il y en a d'autres motivés pour faire des tests !
n°1475589
AntoninX01
Posté le 20-11-2008 à 21:04:26  profilanswer
J'ai testé le changement de format avec le freeware Super, ça marche ! mais je n'ai pas encore trouvé le bon paramétrage pour conserver la qualité... L'entrelaçage est très visible
Reste à essayer le montage à proprement parlé... Je vais commencer par tester les freeware!
  Traitement Vidéo
Comment monter des fiches bananes ?Lire un MKV 1080p avec carte à mémoire non dédiée, possible ?
Potentiomètre de balance sur ampli Grundig H-S.[H.C LG] Question sur les modes audio
jouer à la PS3 sur un écran PC c'est possible?HDMI - DVI est ce possible ?
Brancher 2 enceintes sur Home Cinema 5 enceintes: possible?Logiciel trucages videos
Vista et codec video: preview (thumbnails) de videosCréer WebRadio(ni SHOUTcast ni Winamp),si possible logiciel
Plus de sujets relatifs à : Comment monter des videos AVC H.264 1080i le plus simplement possible
