2562 connectés
  Matériel
  Microhone de bureau sur émetteur bluetooth
n°2185600
epb
Posté le 05-02-2019 à 18:52:29  profilanswer
J'ai acheté un émetteur Bluetooth qui fonctionne parfaitement, par exemple si je branche mon iphone dessus par la prise jack. excellente transmission du son vers le récepteur Bluetooth.
J'ai tenté d'y connecter un micro de bureau, vendu pour brancher en jack sur un PC. Le micro fonctionne si je le branche sur le PC, j'ai vérifié.
En revanche, si je le branche sur l’émetteur Bluetooth il ne fonctionne pas. Aucun signal n'est transmis.
Une astuce pour m'aider ?
Merci !
n°2185638
Marcel Pit​ou
Posté le 05-02-2019 à 21:52:31  profilanswer
Il est fort probable que ton "émetteur Bluetooth", dispose seulement d'une entrée "ligne stéréo" ou "line in", qui n'est pas compatible avec un micro mono "mic in" ou "microphone in".  :o
Tu pourrait poster des photos, ou la marque et référence de l’émetteur Bluetooth ?  :??:
Il faudrait dans ce cas, un "pré-ampli micro" ou une petite table de mixage..., entre le micro et l'entrée ligne "line in" de l’émetteur Bluetooth...
"à pas cher" (mais il faut des câbles pour adapter) : https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_302_usb.htm
Message édité par Marcel Pitou le 05-02-2019 à 22:07:07
  Matériel
Enceinte Bluetooth DAC et Entrée AUX et Raspberry.emetteur bluetooth sur tv
Xiaomi Mi Box - Volume bluetooth maxEmetteur bluetooth sur ampli
Achat d'enceintes bluetoothconseil expert avant achat Enceinte Monitoring Bluetooth
Ampli denon AVRX-X550BT : problème bluetoothAttendre casque Bluetooth 5 ou pas
Plus de sujets relatifs à : Microhone de bureau sur émetteur bluetooth
