2317 connectés
  SB Live vers table son : les Routes du Parasite
n°155706
rog
Tous les jours je apprends
Posté le 16-11-2001 à 13:40:22  profilanswer
Hello !
Voila un problème : en sortant d'une SB Live pour aller vers une table de mix, je me retrouve avec des parasites, du style une fréquence à 50 Hz qui traine gentillement en faisant son "bzz" caractéristique.
Alors ma question : quelle est la source du problème ?
Changer les cables n'y a rien fait. De plus, avec ses 2 mètres, celui-ci n'est pas très long.
Dois-je mettre une espèce de filtre entre la sortie de la SB et la table? faut-il déplacer la carte dans le boitier? Faut-il changer quelque chose?
Si vous avez une idée, un grand merci d'avance.
rog
n°155756
bonus
Posté le 16-11-2001 à 15:18:13  profilanswer
ton probleme vient surement d une "salle" masse.
c est souvent l alim qui fais ca.
si tu as une prise de terre vire la masse et regarde si ca va mieux ( attention pc + ecran car la masse passe aussi par le cable video)
et apres fais gaffe au coup de bourre le mieux est de rajouter un disjonteur 30mA pour te proteger
n°155771
rog
Posté le 16-11-2001 à 15:48:28  profilanswer
Merci!
Si j'ai bien compris, il faut que je teste en débranchant carrément la masse, sur la tour et sur le moniteur, pour voir si mes interférences disparaissent.
Ce serait l'alim : faudrait-il prendre une alim de meilleure qualité?
n°155794
bonus
Posté le 16-11-2001 à 16:49:51  profilanswer
bof moi j ai une enermax et j avais les meme problmes que toi, alors tu vois. et pis raporté une alim en disant qu elle bourdonne dans tes HP...
a la limite, ce que je vais faire c est de l ouvrir et voir ou ce situe le courant de fuite, une fois ca reglé je remetrais la masse. mais bon ca marche la. je me prend juste des coup de bourre de temps en temps quand je tripote le cul de mon pc pied nu mais sinon ca va :pt1cable:
n°155801
bonus
Posté le 16-11-2001 à 17:00:51  profilanswer
j oublié pour faire le test inutile de tout debranché, a moins que ce soit facile.
j ais un adaptateur grosse prise avec terre vers petite prise sans terre que j utise pour mon fer a souder.
quand j ai mis l adaptateur le bruit a disparu.
j ai donc apres demonté la prise de courant et viré la masse.
dt3500+sb live 5.1 pas de dolby digital..Creative Live + Geforce + W2K + DVD +4.1 = ????
DVD NTM live : entrelacement impossible à enlever !!dtt3500 et sb live 5.1 pas de son en dd????
[ LiVe ]=> 42 track (Prob) -------> 1 track (Soluce)Sortie optique du DVD vers l'ampli ?
Sound blaster live 5.1 + Inspire 5300 : bonne affaire ???[WINXP] SB LIVE! Problème intermitant de qualité sonore.
SB Live 5.1 et ATP5pas de son sur les 4 hp avec sb live et win xp, help!!
Plus de sujets relatifs à : SB Live vers table son : les Routes du Parasite
