4248 connectés
  Matériel
  lecture vinyle sur hifi
n°2227592
coquendi
Posté le 21-01-2020 à 16:19:27  profilanswer
Dans le but de faire redécouvrir tous ces vinyles à mon père, nous lui avons offerts un lecteur roberts rt 100.
Nous avons aussi recuperer une vieille station HI-FI à Emmaüs dont j'ignore tout le fonctionnement..
Cette station est composé de 3 éléments :
-le lecteur cd philips type cd$20/00G
-philps type 70 FC 330/00 G
-philps type 70 FR 330/00 G
sur le site de philips je ne parviens pas à trouvé une quelconque documentation de cette appareil..
comment ce dernier fonctionne t il et est il possible de le connecter au lecteur de vinyles ?
Dsl je ne sais pas trop par quoi commencer puisque je suis perdu avec ce matériel..
respectueusement,
coquendi
PS : j'ai mis les reférences mais je peux aussi envoyé des photos du matériel à la demande
n°2227603
jean pierr​e
Posté le 21-01-2020 à 16:59:48  profilanswer
https://www.google.com/search?clien [...] 8&oe=utf-8
voir 2 ieme liens
il y aura un pdf à recuperer/ouvrir
Message édité par jean pierre le 21-01-2020 à 17:00:13
Jean Pierre
n°2227631
coquendi
Posté le 21-01-2020 à 18:24:54  profilanswer
Merci beaucoup je vais lire ça et recontacte si j'ai encore un soucis ! :)
n°2227752
coquendi
Posté le 22-01-2020 à 12:36:26  profilanswer
Ce n'est pas la documentation de mon produit, et je n'arrive toujours pas a faire fonctionner cette hi-fi...
même brancher sur un cd aucun son ne sort....
http://image.noelshack.com/minis/2020/04/3/1579692942-82527716-1995418590604891-7748468404708704256-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2020/04/3/1579692945-82923531-1080687148939776-5068499989865431040-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2020/04/3/1579692952-83581747-182601379483639-4532407879990247424-n.png
n°2227762
Marcel Pit​ou
Posté le 22-01-2020 à 14:17:33  profilanswer
Tu pourrait reposter la même photo, mais en plus détaillé (plus grande résolution), pour qu'on puisse distinguer ce qui est inscrit au dessus des prises RCA (les prises rondes rouge et blanche) ?
Normalement aucun soucis pour brancher ta platine, mais il faut juste la brancher sur la bonne prise...
Message édité par Marcel Pitou le 22-01-2020 à 14:19:05
n°2227763
sub6tem
Posté le 22-01-2020 à 14:20:24  profilanswer
il faut brancher les enceintes sur les sorties speaker A ou B left et right
et actionner le commutateur correspondant en façade s'il y en a un...
Pour la platine vinyle, il faut la raccorder sur une entré PHONO (RCA blanche & rouge + fil de masse) derrière l'ampli (s'il en possède une...)
A+
n°2227765
Marcel Pit​ou
Posté le 22-01-2020 à 14:24:07  profilanswer
Pas besoin, la Roberts RT100, dispose d'une pré-ampli phono intégré : https://www.son-video.com/article/v [...] erts/rt100
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/article/roberts/ROBERT100NY/rt100_5a378c2d5cd32_600.jpg
Sortie audio stéréo RCA avec pré-amplification RIAA commutable et port USB : la platine vinyle Roberts RT100 peut non seulement lire les disques vinyle mais également être utilisée pour les numériser avec un ordinateur.
Il suffit donc de la brancher sur une entrée "aux".
Par-contre, il faut bien choisir une entrée "in", et non une sortie "out".
Message édité par Marcel Pitou le 22-01-2020 à 14:28:07
n°2227766
patrick220​00
Posté le 22-01-2020 à 14:25:56  profilanswer
Et mettre le commutateur ou l'interrupteur sur " phono"pour les vinyles. Il ne devraitv pas y avoir de commutateur MM /MC selon le type de cellule sur ce type de chaine.
n°2227767
sub6tem
Posté le 22-01-2020 à 14:29:11  profilanswer
Bien vu! ;)
(Il faudra bien s'assurer dans ce cas d'avoir positionné le selecteur sur preamp on)
J'ai l'impression que les HP sont branchés sur les sorties surround.... :??:
n°2227772
Marcel Pit​ou
Posté le 22-01-2020 à 15:00:42  profilanswer
C'est fort possible (difficile de voir sur la photo, la résolution ne permet pas de voir les inscriptions).  :jap:
n°2227773
coquendi
Posté le 22-01-2020 à 15:01:54  profilanswer
merci beaucoup pour toutes ces réponses !
voici la photo plus qualitative de l'arriere :
http://image.noelshack.com/minis/2020/04/3/1579701643-83400026-118049342830430-595782543152775168-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2020/04/3/1579701642-83581747-182601379483639-4532407879990247424-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2020/04/3/1579701640-84047531-779086469254707-3382683905520828416-n.png
je ne suis vraiment pas sur de mon branchement des enceintes... a quoi correspond le surround ? ça devrait pas marcher quand j'appuis sur surround sur la face ? comment dois je brancher ?
Message édité par coquendi le 22-01-2020 à 15:03:49
n°2227797
Marcel Pit​ou
Posté le 22-01-2020 à 18:24:39  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 5168-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 7424-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 8416-n.png
Bon déjà premier problème, les enceintes sont branchées sur "surround", ce n'est pas bon, il faut les brancher sur "Speaker A" droite et gauche...
Ensuite pour la platine vinyle, tu as deux choix :
1°) la branchée sur l'entrée phono => dans ce cas, il faut désactiver le pré-ampli phono de la platine et relier le fil de masse (gnd).
2°) la branchée sur "VCR Play" =>dans ce cas, il faut activer le pré-ampli phono de la platine (pré-amp, à l'arrière de la platine sur "on" ) , et pas besoin de fil de masses... => je te conseil cette solution pour le moment.
La priorité pour le moment, c'est de brancher correctement les enceintes sur speaker A (droite et gauche) :
https://reho.st/self/918b8b05d236aa7cc31473308b66c68d936da853.jpg
R = Right = enceinte droite
L = Left = enceinte gauche
Ensuite, pour la platine vinyle, tu la branche sur cette entrée (VCR Play) :
https://reho.st/medium/self/a72dea4b7fd296ff3b7e93d61d30dd376f7860b9.jpg
Et tu passe le commutateur de la platine vinyle (au dos de la platine), sur pré-amp = "on".
Ensuite tu bascule l'ampli sur "VCR" pour avoir le son de la platine vinyle.
PS ; on pourrait utiliser l'entrée "phono", mais je ne trouve pas sur tes photos ou on peut brancher le cable de masse "gnd", donc on va éviter...  :o (ça fonctionnera avec l'entrée VCR play)
PPS : l'entrée "VCR Play", est normalement conçu pour brancher un magnétoscope..., mais comme ta platine dispose d'un pré-ampli RIAA intégré, on peut s'en servir pour ta platine vinyle, ça ne pose aucun soucis...  ;)
Bref, la priorité est :
1°) brancher correctement les enceintes sur "speakers A" (droite et gauche).
2°) brancher la platine vinyle sur "VCR Play", commuter le bouton à l'arrière de la platine sur "pré-amp = on", et enfin commuter l'ampli sur "VCR" pour avoir le son de la platine vinyle.
Si ça fonctionne comme ça, ensuite on pourra envisager de brancher la platine vinyle sur "phono", si on trouve ou raccorder le fil de masse "gnd"... (mais ce n'est pas obligatoire).
Les enceintes "surround", ce sont les enceintes "arrières" pour les films 5.1 (son surround), elles ne sont pas utilisées pour la musique stéréo qui est diffusé uniquement sur les enceintes "avant" (frontales speaker A)...
https://reho.st/self/6eae3fe2f188b9bb50ef78af4046381a0044ae34.jpg
Dans ton cas, il faut brancher les enceintes sur les frontales "avant" droite et gauche, et non sur les surround "arrières"...
Si tu veux brancher des enceintes sur les prises "surround" (arrière), il faut 4 enceintes (2 à l'avant, et 2 à l'arrière)..., les enceintes avant diffuseront le son de la musique stéréo (platine cd, vinyle, radio, etc...), et les enceintes arrière diffuseront uniquement le son surround arrière des films 5.1...
Bref, "surround" = enceintes arrière..., et frontales (speakers A) = enceintes stéréo avant.
PPS : tu as une très bonne chaîne HiFi (je suis fan des chaines Philips, et moi même j'utilise du Philips...), si tu suit mes conseils pour le branchement tu devrait avoir un très bon son.  ;)
Par-contre, tu utilise des câbles enceintes qui ne sont pas du tout adaptés (ça ressemble à des câbles électrique de base...), et je me demande bien ce que tu utilise comme enceintes (marque et référence)... ?  :??:
Il est très important d'utiliser de bonnes enceintes, et du câble OFC adapté, suivant ce que ton ampli accepte en impédance (généralement de 4 ohms à 16 ohms)...
Si tu utilise des câbles avec des raccords "au scotch, ou avec des dominos", je te conseillerait de changer les câbles par des câbles neuf OFC, et de bonne longueur.
Quand je vois ta photo, ça ressemble à des câbles électrique 220V, récupérés sur une lampe de chevet...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 22-01-2020 à 19:54:33
n°2227803
zarar
Posté le 22-01-2020 à 20:00:36  profilanswer
je cherchais le lecture de vinyle mais je trouve que les nouveaux models et j'aimerais bien an old modele pour mes vinyles
Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1
Message édité par zarar le 23-01-2020 à 10:45:07
n°2227804
Marcel Pit​ou
Posté le 22-01-2020 à 20:07:26  profilanswer
Pour relier ta platine vinyle à l'ampli, je te conseil ça : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 5334&psc=1
Et pour le branchement des enceintes, je te conseil ça (5m, ça suffit pour les deux enceintes) : https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m
n°2227805
Marcel Pit​ou
Posté le 22-01-2020 à 20:09:45  profilanswer
Salut zarar, si tu veut te renseigner pour les modèles de platines vinyles "vintage", c'est ce topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  ;)
Compte environ 100€ pour une bonne platine (d'occasion vintage) + 30€ pour une cellule+diamant neuf, mais il te faudrait un ampli et des enceintes, sinon il faut que tu recherche une chaîne HiFi complète (platine vinyle + ampli + enceintes), et ça coûte plus cher...  ;)
Je te conseil de créer ton propre topic (pour ne pas embêter Coquendi...), en nous indiquant ton budget maximum, et ce que tu as déjà en matériel hifi (avec les marques et références)...   :hello:
Crée ton propre topic, et on viendra te renseigner, pour te trouver une solution, suivant ton budget.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 22-01-2020 à 20:27:08
n°2227860
coquendi
Posté le 23-01-2020 à 11:57:09  profilanswer
https://reho.st/self/918b8b05d236aa [...] 6da853.jpg
https://reho.st/medium/self/a72dea4 [...] 7860b9.jpg
https://reho.st/self/6eae3fe2f188b9 [...] 44ae34.jpg
bonjour,
Whoo merci beaucoup pour ce message !
tout est ultra clair !
je test tout ça et reviens vers vous si il y a encore un soucis mais merci j'ai compris tellement de choses ! :)
ok les enceintes fonctionnent a nouveau ! sur cd/tunner je cherche maintenant pour le lecteur
EDIT :
Je n'ai pas de gnd non plus sur le lecteur (seulement deux prises rouge et blanc)
Je n'arrive pas a commuter sur VCR, ce dernier se met en plus d'un second et je n'ai jamais aucun son
Lorsque je branche sur phono j'ai un bruit de fond très important mais aucun son audible que ce soit en pre amp on ou off (bien qu'en on le bruit est plus important)
bonne journée
respectueusement
coquendi
Message édité par coquendi le 23-01-2020 à 12:25:31
n°2227864
coquendi
Posté le 23-01-2020 à 12:30:05  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2020/04/4/1579778974-83314424-171989067356429-6880321047351001088-n.png
voici la configuration sur VCR
n°2227876
Marcel Pit​ou
Posté le 23-01-2020 à 14:03:17  profilanswer
Essai sur "TV" plutôt que "VCR", en branchant la platine sur la prise "TV".  ;)
Ah, il est possible que l'entrée phono de la chaîne soit morte (pré-amp RIAA intégré de l'ampli défectueux).  :sweat:
PS : est-ce que tu as du son avec le CD ?
Si oui, est-ce que tu peut tester la platine vinyle sur l'entrée "CD/LD", juste pour faire une test ? (dans le but de voir si la chaîne n'aurai pas un défaut sur les autres entrées)
Message édité par Marcel Pitou le 23-01-2020 à 14:09:56
n°2228170
coquendi
Posté le 25-01-2020 à 14:23:38  profilanswer
bonjour,
encore merci pour toute votre aide !
J'ai un leger son de lecture du vinyle mais je sais pas si c'est de ça que vous parlez.
Sinon sur tunner/cd etc j'ai parfaitement tous mes son.
La platine n'a jamais servi il est donc possible que ce soit un defaut de la sortie. Dans ce cas est ce que cela peut etre reparer ?
n°2228177
sub6tem
Posté le 25-01-2020 à 15:42:17  profilanswer
"J'ai un leger son de lecture du vinyle"
platine vinyle raccordée sur entrée TV?
Le commutateur "PREAMP" de la platine est-il bien positionné sur "ON"?
Le réglage du bras est-il correct?, la cellule et le disque sont ils en bon état?
A+
n°2228195
Marcel Pit​ou
Posté le 25-01-2020 à 19:32:25  profilanswer
Si la platine n'a jamais servi et qu'elle est neuve, te prend pas la tête, retour en garantie...
Vérifie juste que la cellule est correctement monté/câblé, et que l'interrupteur pré-amp, et bien sur on, sinon tu renvoi en SAV.  ;)
Vu que tu as du son avec le CD, est-ce que tu as tester de brancher la platine vinyle sur l'entrée CD de l'ampli ?
Message édité par Marcel Pitou le 25-01-2020 à 19:40:07
  Matériel
Saccades lecture films/séries sur Mi Box S (Kodi et Android)choix recépteur bluetooth/wifi pour chaine Hifi
Problème lecture vidéo plein écranchaine hifi ou barre de son ?
Conseils achat platine vinyle occasionCoupure de son lecture CD quand TV éteinte
problème de lecture blu rayEnceinte biblio en bluetoooth pour lecture vidéo sans latence ?
Choix platine vinyleTV connecté avec Wifi pour lecture vidéo sur NAS
Plus de sujets relatifs à : lecture vinyle sur hifi
