3983 connectés
  Matériel
  Jeux et 5.1 : coaxial ? Analogique ?
n°1880813
Mellodya
Posté le 12-10-2013 à 11:37:49  profilanswer
Bonjour !
Depuis longtemps j'ai abandonné alchemy sur ma xfi pour les jeux.
Je m'explique : celle ci est branché en coaxial que mon ampli pour le flac / wave ou les films en Dts / DD et la pas de soucis pour le 5.1.
Cependant dans tous les jeux quelque soir le réglage que du 2.1. Pas d'EAX (alchemy ?) pas de 5.1 etc....
Dois je utiliser alchemy ?
Utiliser 3 câbles analogiques et hop derrière ampli ?
Utiliser la carte son de la carte mère avec 3 analogiques (un spdif ? Quel câble en spdif ? 3 câbles analogiques ?)
Oublier le 5.1 des jeux  et jouer au casque ?
Y'a t'il sur seven une couche api anti eax sur le numérique ?
Pour ma config cf mon profil.
Merci beaucoup par avance de votre aide :)
n°1880852
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2013 à 19:50:30  profilanswer
L'EAX, c'est finit, mort, enterré, obsolète...  :o
Aujourd'hui, les jeux c'est du PCM 5.1 (équivalent au Dolby True HD, DTS-HD), un cable optique ou coaxial SPDIF ne permet pas le transfer de ces formats haute qualité, seul le HDMI le peux.
Si tu est câblé en SPDIF, c'est probablement que ta carte son ne gère pas l'encodage en DD ou DTS ou la volée (conversion du PCM 5.1 vers Dolby Digital ou DTS en directe)...
Pourrait tu donner la référence de ta carte son ?
Sinon :
Solution 1°) privilégier un câblage full analogique, ou mieux HDMI (si ton ampli dispose d'entrées HDMI, et qu'il décode les formats HD)...
Solution 2°) changer pour une carte son qui gère l'encodage à la volée : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 31175.html
Encodage Dolby® Dolby Digital Live / Dolby Pro Logic IIx / Dolby Virtual Speaker
Encodage DTS® DTS Neo : PC / DTS Interactive
edit : je viens de voir dans ton profil que ton ampli est le Onkyo SR506 (qui ne décode pas le HD via HDMI), donc c'est mort pour le HDMI...
et ta carte son, c'est la X-FI Fatality FPS, à priori, elle n'encode pas à la volée...  : http://www.materiel.net/composants [...] 18808.html
ce serait tout de même dommage de la changer, vu son prix, à mon avis l'idéal est de privilégier le câblage analogique.
Si ton ampli est câblé en 7.1, il te faut 4 câbles jack > 2xRCA, si il est câblé en 5.1, il t'en faut seulement 3...
Il existe une dernière solution, c'est de changer d'ampli pour un qui gère le Dolby True HD, DTS-HD, PCM 5.1, et tout câbler en HDMI (il en faut tout de même un qui soit équivalent en qualité à ton SR506, donc un ampli dans les 500-600€)...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2013 à 20:44:42
n°1880856
Mellodya
Posté le 12-10-2013 à 20:47:45  profilanswer
Merci infiniment Elias, tout est clair et super bien expliqué.
J'utilise la sortie (je suppose spdif) avec un adaptateur jack / coax, et je branche avec un cable coax sur l'ampli. Le son sort donc en 2.1 pour la musique et les jeux et en DTS, DD pour les films.
Maintenant comme je l'ai souligné je voudrais le 5.1 dans les jeux.
Je vais donc faire dans un premier comme tu as dit avec 3 jacks / 2 RCA sur l'ampli pour avoir le 5.1 et je verrais dans un second temps pour peut être changer de carte son.
Pour l'ampli il est assez vieux et j'aimerais le changer pour mettre toutes mes entrées en hdmi (et pourquoi pas le pc) pour profiter de la vidéo et du son via l'hdmi sans devoir mettre la partie son sur l'ampli et la partie vidéo directement hdmi vers télé (sur mes 3 hdmi du plasma).
Après je vais peut être attendre un peu car dans ce cas là je changerais peut être en plus de l'ampli onkyo, l'ensemble jamo par du focal chorus (j'adore le son mais c'est trop cher pour moi pour le moment).
Edit : je viens de voir ton edit et en effet c'est ce que je compte envisager... mais même un onkyo nouvelle génération @ 500 euros, ce n'est pas la priorité même si tout câbler en hdmi, je peux te dire que j'en rêve ;) A venir ;)
Merci encore :)
Message édité par Mellodya le 12-10-2013 à 20:49:25
n°1880859
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2013 à 20:58:47  profilanswer
Je pense qu'il est préférable de câblé en analogique 5.1, et de laisser comme ça (ne pas changer de carte son, dans un second temps)...  ;)
Si tu compte changer d'ampli par la suite, tu te retrouvera avec 2 cartes son, qui ne servent plus à rien (le HDMI ça passe par la carte graphique, les cartes son ne sont plus utilisés, sauf éventuellement pour la sortie casque), autant ne pas faire l'achat de nouvelle carte son, et économiser pour l'ampli.
Pour info, l'équivalent en gamme du tiens, c'est celui-ci (nouveau modèle de la série 5xx): http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] NR525.html
par contre, il ne fait pas airplay, alors que les modèles équivalents Yamaha et Pioneer, oui :
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV675.html
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-828.html
Ce sont des modèles qui consomment entre 400 et 450W à la prise, le SR506 consommait lui 650W, il était donc plus puissant, le vrai équivalent (en terme de puissance), ce serait donc plutôt celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] NR717.html
Enfaite, à puissance égale, les prix ont un peu augmentés par rapport à avant le SR506 coutait dans les 500€, alors que le 717 qui fait la même puissance fait 650€ (mais les amplis ont plus de fonctions), faut bien faire attention à la consommation à la prise.
Ca s'explique tout simplement par le fait, que pour rester dans le même prix, les constructeurs ont rajoutés des fonctions sur les amplis (airplay, dlna, decodage hd, etc...), et diminué un peu la puissance pour compenser le surplus de cout des nouvelles fonctions.
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2013 à 21:20:34
n°1880864
Mellodya
Posté le 12-10-2013 à 21:52:17  profilanswer
Merci :)
Ok pour l'analogique ;)
Concernant ma carte graphique je me sers de l'hdmi pour utiliser le plasma en 2ème écran et aucunement pour le son). Après si brancher la carte graphique sur un nouvel ampli plutôt que la télé permet un 1080p@24hz et les codecs HD + Flac moi je signe :)
Concernant les amplis j'avoue que le dernier a beaucoup de fonctions géniales comme l'airplay et tous les décodages avec la puissance. Concernant la 3D je m'en fiche, après le 4K par contre je ne dis pas... mais je pense qu'à ce prix... même avec un téléviseur 4K (un achat prévu dans 2 ans je pense) et une platine 4K avec notamment les blu ray 4K (je sais que Hunger Games a été tourné en 4K ainsi qu'Elysium).... je suppose que la platine 4K sera bien meilleur que ce qu'il y'aura dans l'ampli.
Bref entre les deux amplis Onkyo que tu m'as montrés, je pense que je préfère rajouter 150 euros et avoir tout ce qu'il offre.
Pour le Yamaha et le Pioneer j'ai peur que le son soit vraiment changé avec l'ensemble Jamo car je n'ai jamais fait d'écoute avec eux et faudrait que je trouve une boutique pour les écoutes. Yamaha dans cette gamme de mémoire avait un son assez neutre au contre de l'Onkyo qui est doux et se marie bien avec mes Jamo. Pour le Pioneer aucune idée de sa couleur.
En tous cas merci pour tout, je prends tout en note :)
  Matériel
Sortie Numérique Coaxial vers 2 récepteurHome Cinema 5.1 branché en coaxial => Jeux PC en stéréo (Realtek)
Sport et jeux vidéo sur un écran grande diagonaleRecherche tv plasma ou LED pr usage Jeux vidéos et tv
Demande avis télé pour les jeux vidéoJeux/Films/musique (CD, Vinyl, Airplay) : quel ampli ?
pc vers hc puis tv pour jeux vidéos image et son tout hdmiProblème d'acquisition analogique 8mm - Help!
Plus de sujets relatifs à : Jeux et 5.1 : coaxial ? Analogique ?
