2377 connectés
  Matériel
  Jack vers optique
Jack vers optique
n°2281919
microonde
Posté le 24-06-2021 à 10:03:33  profilanswer
Hello!
J'aimerais sortir le son d'un vidéoprojecteur pas trop trop récent BenQ MS527 vers une barre de son JBL Bar 2.0.
Le vidéoprojecteur n'a qu'une sortie Jack 3.5mm et la barre n'a qu'une entrée soit HDMI ARC soit câble optique (https://fr.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw035c156b/pdfs/JBL_Bar%202.0%20ALL-IN-ONE_Owner%27s%20Manual_FR.pdf).
D'après vous quel est le meilleur adaptateur à utiliser ? Est-ce qu'un "Mini Toslink" male rentre dans un jack femelle ?
Merci !
n°2281953
Marcel Pit​ou
Posté le 24-06-2021 à 13:10:44  profilanswer
microonde a écrit :
Hello!
Merci !
Ca ne fonctionnera pas, il te faut un convertisseur analogique > numérique (ADC) : https://www.amazon.fr/AMANKA-Conver [...] ics&sr=1-3
Attention à bien prendre un convertisseur analogique vers numérique optique (et non l'inverse).  ;)
PS : les adaptateurs "mini-toslink" au format jack 3.5, ne fonctionnent qu'avec les appareils qui disposent d'une sortie "jack optique S/PDIF", mais ca ne fonctionne pas avec les appareils qui disposent d'une sortie "jack analogique stéréo" classique, dans ce cas, il faut un convertisseur qui va donc convertir le signal analogique, en signal numérique optique.
Message édité par Marcel Pitou le 24-06-2021 à 13:18:36
n°2282006
microonde
Posté le 24-06-2021 à 17:57:01  profilanswer
Merci tu m'évites de faire une bêtise :) C'était pas très clair pour moi.
Je vais essayer de trouver un convertisseur pas trop gros !
n°2282008
Marcel Pit​ou
Posté le 24-06-2021 à 18:51:02  profilanswer
Celui que j'ai mis en lien, est un des plus petits, et le moins cher... (les prix varient de 15€ à 100€ environ...), les moins cher étant les produits "sous-marque Chinois" sur Amazon...
Il te faudra aussi des câbles :
- un jack 3,5 stéréo vers 2x RCA male : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 5244&psc=1 (celui-ci va du VP jusqu'au convertisseur ADC)
- Et un câble optique "toslink" : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] ljaz10cnVl (celui-ci va du convertisseur ADC vers la barre de son).
PS : pour les câbles je t'ai choisit du "Amazon basics", le prix est raisonnable, et la qualité est correcte (il y'a des câbles moins cher à 2€ ou 3€..., mais souvent ce sont des câbles qui décornent au bout d'un moment, à force de les brancher et débrancher, et à l'inverse, ça ne sert à rien de prendre des câbles trop cher à 20€ ou 30€, ça ne change rien...).
Par-contre, ce sont des câbles assez court, donc prévois de prendre des câbles de longueur suffisante... (plus le câble est long, plus il coute cher, et il faut souvent une grande longueur pour aller d'un VP vers une barre de son).
PPS : je précise bien de ne pas confondre au niveau du convertisseur, certains font analogique vers optique (ce sont des "ADC" = Analog to Digital Converter), et d'autres font l'inverse, c'est à dire numérique vers analogique (ce sont des "DAC" = Digital to Analog Converter), le soucis c'est qu'ils se ressemblent comme deux goutes d'eau, il faut bien lire les specs..., dans ton cas il faut un ADC et non un DAC.
Une autre petite précision, ce sont des appareils qui on besoin d'une alimentation secteur (220V > 5V DC), parfois c'est fournit, et parfois non... (sur le lien que j'ai mis l'alimentation est fournit), il faut aussi donc prendre en compte que l'appareil devra être proche d'une prise secteur 220V (par-conséquent, ça influe sur la longueur des câbles optique et jack/RCA qu'on choisit).
Par exemple, si tu met l'appareil ADC proche de la barre de son, il faut un câble optique toslink court, et un câble jack/RCA très long..., et inversement, si tu met l'appareil proche du VP, il faut un câble jack/RCA court, et un câble optique toslink très long... (tout dépend d'où va se trouver la prise secteur 220V pour alimenter l'appareil, et à quel endroit il va être plus facile de le cacher derrière un meuble, etc...).
Message édité par Marcel Pitou le 24-06-2021 à 19:54:31
n°2282639
microonde
Posté le 05-07-2021 à 11:40:18  profilanswer
Merci à toi pour tout le temps que tu as passé à me répondre.
J'ai bien tout reçu et ça fonctionne parfaitement !
Effectivement l'alimentation secteur est un peu pénible mais pas le choix. J'ai pris un long câble optique car il y a plus de chance que je me retrouve un jour avec du optique/optique plutôt que du jack/jack
n°2282646
Marcel Pit​ou
Posté le 05-07-2021 à 14:20:25  profilanswer
n°2305965
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 28-04-2022 à 11:14:59  profilanswer
Question : pourquoi ne pas utiliser l'entrée mini jack du convertisseur plutôt que l'entrée RCA ? Un câble mini jack classique pourrait suffire.
n°2306079
Marcel Pit​ou
Posté le 30-04-2022 à 22:42:19  profilanswer
C'est vrai, mais je préfère toujours les fiches "RCA" aux fiches "jack"...
Les "mini-jack 3,5" avec le temps, ça à tendance à déconner, et faire des faux-contacts (et d'autant plus sur le matériel Chinois à pas cher, avec des connecteurs bas de gamme).  ;)
Pour moi, les meilleurs connecteurs sont les RCA et XLR, c'est plus fiable...
Par exemple, sur mon ampli vintage, c'est des vieux connecteurs "DIN 5 Broches", c'était vraiment nul comme connecteurs..., il faut ressouder les câbles tout les 6 mois, sinon au bout d'un moment ça crachote..., et les mini-jack c'est la même merde.  :D
D'ailleurs, je suis encore obligé de changer le câble de mon casque AKG, car la mini-jack 3,5 déconne... (je vais finir par me fabriquer un câble maison avec un jack 6.35, car ça me gonfle).  :o
Message édité par Marcel Pitou le 30-04-2022 à 22:52:47
  Matériel
  Jack vers optique
[Résolu] Pas de prise jack sur tvcomment brancher une paire d enceintes sur 1 jack ?
Son de la Freebox sur sortie optique vers jackAdaptateur Optique vers optique et jack ?
Sortie Optique vers RCA ou jack 3.5Optique vers jack
Cable optique vers jack femelle ?RCH adaptateur - convertisseur , sortie 3 jack 5.1 vers entree optique
Convertir optique vers 3 prise jackquelle carte son peut convertir une entrée optique vers les 3 jack ?
Plus de sujets relatifs à : Jack vers optique
