2144 connectés
  Traitement Audio
  mon interface Phiree ne fonctionne plus
n°2371531
noriver1
papyboomer mais je m\\\\
Posté le 05-06-2025 à 17:07:12  profilanswer
Bonjour à tous, mon interface Phiree à cessée subitement de fonctionner, elle apparait toujours bien dans les paramètres son de mon Mac mais plus aucun son n'arrive à mon DAC (mac OS Sequoia 15.5, Phiree U2S, Dac Behringer). Quelqu'un aurait il des conseils ? je ne sais pas quoi faire et je suis loin d'être une flèche ! Merci
n°2371661
Rem82
Posté le 10-06-2025 à 01:35:27  profilanswer
[:k-surf]
n°2371765
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 12-06-2025 à 18:51:23  profilanswer
[:burnout] je ne sais même pas de quoi on parle.
n°2371834
Marcel Pit​ou
Posté le 16-06-2025 à 02:23:53  profilanswer
Phiree U2S est une interface USB > SPDIF (optique et rca coaxial) : https://www.audiophonics.fr/fr/inte [...] eXvNrve3w0
Et le DAC "SPDIF > Analogique" semble être un "Beringher" mais on ne connait pas la référence.  :??:
On ne sait pas si le problème vient de l'interface "Phiree", ou du DAC Beringher..., ou de l'ampli ou enceintes amplifiées qui sont derrière (il faudrait faire des tests).
PS : il faudrait surtout avoir les marques et références de chaque appareils (DAC Beringher, ampli, enceintes)...
PPS : ça peut aussi être un problème de câblage optique, ou analogique... (savoir quels sont les références des câbles, ça peut aussi aider).
En gros, le signal fait surement : Ordi MAC - sortie USB > Entrée USB - Phirée U2S - Sortie SPDIF > Entrée SPDIF - DAC Beringher - Sortie Analogique > Entrée Analogique - Ampli - sorties Enceintes > Enceintes.  :??:
Si le problème se situe entre la sortie SPDIF du Phiree, et l'entrée du DAC..., il faut commencer par essayer avec un autre câble SPDIF ou Toslink... (et si possible de bonne qualité).  ;)
PS : si il s'agit d'un câble Toslink en "fibre optique", il ne faut surtout pas y faire un angle droit à 90°, ça détruit le câble... (un câble optique envoi de la lumière..., donc il doit rester le plus "droit" ou "courbé" possible).
https://www.cable-box-fibre.com/img/cms/Pages/Rayon%20de%20courbure/fibre-optique-cass%C3%A9.png
Je dit ça, car bien souvent, un problème de liaison sur un câble toslink en fibre optique, viens d'un angle à 90° sur la fibre...  [:cosmoschtroumpf]
Donc la première chose à faire, est d'examiner le cable, pour voir si il n'a pas de defauts visuels, et éventuellement tester avec un autre câble neuf (pas forcement très cher, mais de qualité correcte).
Pour NORIVER1 : si tu peut faire un maximum de photos du cablage, c'est un plus, et surtout nous donner les marques et références, de tout les appareils (interface audio, dac, ampli, enceintes, casques, etc...)
Nous ne sommes pas chez toi ( et je n'ai pas de boule de cristal...  [:michaeldell] ), donc avoir le maximum d'informations (marques et références des appareils et des câbles, schéma de câblages), et de photos (surtout du câblage), et vidéos..., peut aider à résoudre ton problème.  ;)
Note : je ne dit pas que ton câblage est défectueux, je dit juste que c'est une possibilité..., mais avant de determiner d'ou vient la panne, il nous faut plus d'informations... (marques, références, photos, de tout les appareils et du câblage)
Message édité par Marcel Pitou le 16-06-2025 à 03:10:22
n°2379223
noriver
Posté le 01-12-2025 à 23:59:36  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un peu honte ! je viens juste de me rendre compte (au bout de 6 mois ...) que vous aviez répondu à mon appel à l'aide du mois de  juin ! désolé, j'étais dans un long tunnel chantier maison avec tout les emmerdes qui vont avec (et qui volent en escadrille), bref, j'ai complètement zappé l'histoire. J'ai réinstallé la chaîne seulement cet aprem et bien sûr ça ne fonctionne toujours pas, le son qui sort est totalement inaudible, une succession de fréquences hachées et répétitives. J'ai bien suivi vos conseils, le cable optique n'est pas cassé ni plié (d'ailleurs une petite lumière rouge est bien visible à son extrémité entrée DAC). Voilà, si vous êtes toujours là, merci d'avance pour votre aide et vos conseils (et cette fois ci, promis, je lâche pas l'affaire et je surveille la messagerie !)
Pour info, du DAC je passe sur un ampli audio Anthem Sonic Frontier et je sors sur des enceintes Klipch, pour le cable optic je ne connais pas la marque (rien d'indiqué dessus), l'interface phiree est une U2S. Si besoin je peux envoyer des photos. A bientôt peut être ... JL
n°2379237
noriver
Posté le 02-12-2025 à 11:24:20  profilanswer
n°2379288
Marcel Pit​ou
Posté le 04-12-2025 à 00:06:27  profilanswer
Tu pourrait nous poster des photos de ton câblage (et du dos des appareils, coté connectique) ?
A priori, je dirait de tester avec un câble "toslink" optique neuf (pas trop cher, mais de qualité correcte) : https://www.thomann.fr/pro_snake_tpo_3_tt.htm (pour relier une interface audio à un DAC professionnelle, mieux vaut éviter les câbles trop bas de gamme).
Mais si ça ne change rien, c'est peut-être une panne soit sur le DAC Beringher (quel référence, numéro de modèle, photos ? ), soit sur l'interface audio Phiree..., ou encore un mauvais câblage, ou une mauvaise configuration de DAC Berhinger... :??:
La panne peut avoir plusieurs causes, donc il nous faut vraiment le détail des appareils, du DAC, y compris l'ampli, etc... (marques et "numéro de modèle", c'est généralement écrit au dos des appareils).  ;)
PS : est-ce que tu aurait chez toi, un autre appareil que l'interface audio Phiree, mais qui dispose d'une sortie optique (par exemple : une platine CD-Audio dans l'idéal, ou autres...), pour tester de la brancher sur l'entrée optique du DAC Beringher, et voir si ça fonctionne ? (car avec ce test, on élimine la possibilité de panne sur le DAC Beringher..., si ça fonctionne avec une platine CD..., alors c'est l'interface audio Phiree, qui pose problème "panne", ou le câble optique)...
Important : Il faut aussi que tu envoi le signal audio à une fréquence "acceptable par le DAC"...  [:negro]
Par exemple, si le DAC Beringher est limité à 24bits/48khz... ( je dit ça au pif, vu que j'ai pas la référence du DAC...  :o ), alors il faut lui envoyer du 24bits/48khz et pas plus..., tu ne peut pas lui envoyer du 24bits/96khz, il n'arrivera pas à le décoder...
Un exemple de DAC Beringher limité à 24bits/48khz, le plus connu de la marque : https://www.thomann.fr/behringer_ada_8200_ultragain.htm  :D
PS : J'espère pour toi que ce n'est pas celui-ci, car aujourd'hui, ce DAC ADA8200 est "ancien"..., un DAC moderne peut gerer du 24bits/192khz, voir plus en USB, DSD, etc...  ;)
Un exemple de DAC "HiFi Stéréo", USB, "moderne" (avec un taux d'échantillonnage élevé) : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 20843.html (79€)
Taux d'échantillonnage supportés :
USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique Toslink et coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Compatibilité USB :
WIndows 7/8/8.1/10/11
Mac OS
Linux
Avec ça, tu revend l'interface Phiree, et le DAC Beringher d'occasion..., et tu branche le SMSL-D1 directement en USB sur le MAC (donc 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512), et en 2xRCA sur l'ampli analogique... (solution de facilité, si tu ne veux pas rechercher la panne, et avoir mieux qu'actuellement...).  :D
Si tu préfère, il existe aussi des modèles avec "volume casque réglable en façade" : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 19260.html (c'est un peu plus cher 90 €..., mais l'intérêt et qu'il y'a une sortie casque "compatible haute impédance de 600 Ω " en façade, donc sur le bureau)...
Le DS100 de SMSL se base sur la puce CS43131 de Cirrus Logic. En plus d’une conversion numérique / analogique de qualité, cette puce propose une sortie de 2 Vrms dans un casque à haute impédance de 600 Ω avec une isolation inter-canal de >110 dB, et 30 mW dans un casque à basse impédance de 32 Ω. Ainsi, grâce à cette puce de Cirrus Logic, le DS100 est donc capable de piloter une large gamme casque.
Taux d'échantillonnages supportés
USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, MQA, DoP 256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, MQA, DoP 64
Compatibilité USB
Windows 7/8/8.1/10/11 (nécessite un driver)
Mac OSX 10.6+
Linux
Android
Après, on peut quand même continuer à chercher la panne sur ton matériel actuel... (ne serait-ce que pour savoir quel appareil est en panne, pour pouvoir les revendre...), mais perso, je te conseillerait plutôt une évolution vers un SMSL DS100 (avec volume et sortie casque en façade)...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 04-12-2025 à 01:52:06
n°2379307
muzah
Posté le 04-12-2025 à 17:13:51  profilanswer
[:leraturbain:7] merci pour les explications Mr Pitou
n°2379375
noriver
Posté le 07-12-2025 à 19:16:56  profilanswer
Merci à Marcel Pitou pour sa réponse (que je viens juste de découvrir, je rame un peu avec le site, mot de passe systématiquement refusé, je pensais que mon message n'avait même pas été posté ...)
Mon Berhinger est un Ultramatch Pro modèle SRC2496 audiophile 24bit/96kHz (A/D-D/A and sampler rate converter)
Je pense qu'au niveau fréquence il est OK (de toute façon, avant, tout passait très bien quelque soit les fréquences)
Je vais essayé de trouver un autre appareil avec sortie optique (mais c'est pas sûr que je trouve)
Est ce que le fait que le cable optique s'éclaire en rouge à son extrémité est bien signe que le signal passe bien ?
J'aurais bien posté des photos mais je n'ai trouvé comment faire (je vous ai dit, je suis loin d'être une flèche !...)
Et (re)merci pour vos conseils.
n°2379376
Marcel Pit​ou
Posté le 07-12-2025 à 19:51:23  profilanswer
Il est compatible 24bit/96kHz, normalement c'est ok..., il devrait prendre en charge le signal de ton interface Phiree (si il fonctionne correctement).  ;)
Oui et non..., avoir la lumière rouge à l'autre bout, signifie qu'a priori ton interface envoi bien un signal optique toslink, mais ça n'indique pas si le câble est défectueux ou bas de gamme... (on peut avoir la lumière rouge, mais avec un signal dégradé que le DAC n'arrivera pas à décoder correctement..., alors que si y'a pas de lumière rouge, c'est qu'il n'y a pas de signal du tout...).
Ce serait bien que tu trouve, ou un ami qui te prête un appareil juste pour faire le test..., car ça éliminerai deux causes possibles de panne (le DAC et le câble optique), si ça fonctionne avec un autre appareil que l'interface Phiree... (ça permettrait de cibler plus précisément d'où vient la panne).
Parfois, il y'a des sorties optique sur les lecteurs DVD ou BD de salon (si tu en as un), ou encore certaines consoles de jeux (PS2, PS3, PS4, XBOX 360, etc...)..., tu test avec un CD-Audio stéréo en lecture (car un signal 5.1 ou 7.1 ne sera pas décodé par le DAC stéréo Beringher Ultramatch Pro SRC2496), l'idéal étant une platine CD-Audio de salon, car avec elle, on est sur que le signal est bien stéréo et non 5.1.
PS : tu as testé de brancher un casque stéréo filaire, directement sur la sortie casque "headphone" en façade du Beringher ? (si oui, le son est comment, ça déconne aussi ?)
Tu envoi ta photo sur un "hébergeur d'image", comme par exemple celui-ci (il en existe d'autres...) : https://fr.imgbb.com (c'est entièrement gratuit pour cette utilisation..., ne prend pas un abonnement payant, ça ne sert à rien..., et pas besoin de "créer un compte" non plus...)
Et ensuite tu "copie/colle" le Lien complet BBCode de ton image, dans ton message sur le topic.
Exemple :
https://i.ibb.co/cK5gFyvz/Image2.jpg
Puis "coller" dans ton message sur le forum HFR.  ;)
Résultat (cliquable pour agrandir) :
https://i.ibb.co/6RN9zGCT/108952.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 07-12-2025 à 21:04:51
n°2379550
noriver
Posté le 14-12-2025 à 10:40:51  profilanswer
Merci pour tous ces conseils ! pas bête le casque audio filaire sur le DAC, je vais vérifier ... A+
Message édité par noriver le 14-12-2025 à 10:43:19
  Traitement Audio
Micro qui ne fonctionne pas sur Logitech Pro filaireConversion MP4 en AVI incompatible (pb lecture avec appareil photo)
Appareils clients Spotify (et autres) avec interface webCaptvty fonctionne-t-il avec Linux (debian pour ma part) ?
barre de son fonctionne qu'au bout de quelques mn- Yamaha YSP 3300Changement TV - HC ne fonctionne plus/incompatible ?
A la recherche d'une interface audio usbBarre son qui fonctionne par intermittence.
Sortie audio via interface audioSony A83k Disney plus fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : mon interface Phiree ne fonctionne plus
