3152 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation Monito pour platine, PC et BT/Jack Apple Lossles
n°2290718
Mellodya
Posté le 07-11-2021 à 14:24:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai une platine vinyl Thorens TD 170 et une première appli projet pro. À côté de ça j’ai mon pc avec une Créative Z. Un IPhone et un IPad Pro avec un compte Apple Lossless. J’ai tous mes cd en flac sur le pc via eac et mes vinyles.
J’utilise maintenant depuis plusieurs années un DT 770 Pro pour l’écoute musicale mais c’est pas l’idéal pour les vinyles car je dois faire entrer le son via la Z pour la ressortir depuis le pc (qui est je pense une étape superflue …). Depuis peu j’ai aussi des AirPods Pro qui me servent en déplacement et parfois à la maison vu que mon casque est filiaire.
J’ai bien un kit Z960 que je n’ai pas réinstallé depuis mon déménagement (avec fixations et câbles 1,5mm) et je pourrais le réinstaller pour les jeux ou le cinéma (quand je ne veux pas aller sur le HC du salon) mais j’ai envie d’avoir une paire de Monito de qualité a poser sur le bureau.
Donc idéalement il me faut du BT ça peut m’arranger pour les appareils Apple sinon me faut du jack 3,5 (j’ai l’adaptateur).
J’aimerais pouvoir sélectionner la source entre ma platine et le pc mais aussi dédoubler le jack derrière le pc pour avoir le choix entre le casque ou les monito et si c’est du RCA bah il faudra donc un dédoubleur jack + un Y ?
Cela risque pas d’abîmer le signal ?
Pour le moment je ne change pas le casque j’attends un peu et c’est surtout pour un usage musical mais aussi jeu / film de temp en temps et cela me va très bien dans mon bureau (12 m2)
Budget allez disons vers 300€ mais c’est ajustable si gros coup de cœur ou gap de qualité :)
Merci à tous par avance
n°2290735
Marcel Pit​ou
Posté le 07-11-2021 à 19:18:15  profilanswer
Je pense que le plus simple serait un ampli FDA, avec une paire d'enceintes passives.
Par exemple :
Ampli FX-Audio D502BT : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 14523.html
Enceintes Magnat Monitor 202 : https://www.son-video.com/article/e [...] e-202-noir
Par-contre, si tu veux relier la platine vinyle directement sur l'ampli, il te faudra un pré-ampli phono RIAA : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] gIkSfD_BwE
Pour le branchement :
PC USB > Ampli FDA (Entrée USB)
Platine vinyle > pré-ampli phono RIAA > Ampli FDA (entrée AUX en jack 3.5)
De cette façon, tu garde ta carte son pour la sortie casque, et tu bascule sous windows vers l'ampli en USB quand tu veux écouter sur les enceintes.
Sinon, il existe aussi des amplis FDA avec sortie casque frontale, ce qui est plus pratique : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11498.html
n°2290744
Mellodya
Posté le 07-11-2021 à 20:16:06  profilanswer
Super merci plein de bonnes infos :)
Juste quelques questions encore. Y aura pas une possibilité de relier la Audigy Z sur le deuxième ampli et donc d’avoir le choix entre sortir le son sur le casque en jack et ou en usb sur les enceintes ?
Au final cela sert peut être à rien non ?
Le casque est super bien drivé par l’audigy… mais ça permettrait une écoute au casque des vinyles sans débrancher le casque.
Une idée ?
Sinon en effet mon pré ampli de la platine ne permet que du RCA out donc il faudrait le fameux ampli pour RCA to RCA donc puis Jack vers Jack sur l’ampli c’est ça ?
Donc l’ampli aurait en entrée USB, jack +\- coaxial de l’audigy et en sortie les enceintes (cables fournis ou je prends du cuivre 2,5 ou 1,5 ?) + casque ?
Sinon le casque reste sur l’audigy et le reste est ok.
Les enceintes sont typées dance electro et cie mais que du rock pop vieilles musiques c’est ok ?
Un autre modèle ou celui ci serait ok ?
n°2290770
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2021 à 10:13:51  profilanswer
Oui, quand tu branche l'ampli FDA en USB sur le PC, l'audigy est inactive, elle ne sert plus à rien, car c'est l'ampli FDA qui décode le signal.
Donc soit tu peut garder l'audigy pour driver ton casque, et brancher le premier ampli FDA (qui n'a pas de sortie casque) en USB (ensuite tu switch entre l'audigy et l'ampli FDA en USB dans le panneau de config de windows).
Soit tu peut choisir le deuxième ampli (qui as une sortie casque), et le brancher tout pareil en USB, mais dans ce cas, l'audigy ne sert plus à rien (sauf pour capturer un vinyle, par exemple).
Enfaite je ne comprend pas comment tu branche ta platine vinyle actuellement ?
Sur une entrée de l'audigy (mais tu as déjà un pré-ampli phono) ?
Non, ce n'est pas fournit, pour les câbles enceintes, il faut acheter une bobine de câbles en 2x1.5mm2 cuivre : https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m
Elles ne sont pas spécifiquement typé "dance, electro", ça fonctionne très bien pour le rock, et même classique...
Après, si tu veux des enceintes un peu plus haut de gamme, tu as les elipson, ou les cabasses (mais elles sont un peu plus cher) :
https://www.son-video.com/article/e [...] i-calvados
https://www.son-video.com/article/e [...] -noir-2020
n°2290771
Mellodya
Posté le 08-11-2021 à 10:38:39  profilanswer
Merci pour tout déjà :) on y est presque :)
Bah l’idée serait que je puisse sortir le son du pc (flac ou film) ou de la platine ou mon compte Apple (Lossless) en BT depuis l’iPhone ou l’iPad soit vers les enceintes soit vers le casque quand les enfants dorment ou autre donc je pense que le 2ème appli FDA est mieux non ?
Ma Thorens est non pré amplifiée donc elle est reliée en RCA vers un pré ampli project Pro qui a uniquement une sortie RCA et pas jack. Donc dois je le garder et avoir 2 pré ampli puis jack vers jack ou garder que celui que tu me conseilles ?
En effet elle est reliée directement sur l’audigy en entrée numérique et le son ressort sur le casque. C’est assez bluffant la première fois qu’on fait ce branchement. Mais si le FDA désactive cela le mieux serait donc de passer en jack to jack ?
Ok pour du 1,5 mm2 :)
Je vais regarder car je ne suis pas à 100€ pour un son meilleur. Je suis pianiste et mélomane et je veux vraiment profiter du plaisir de la musique donc 100€ c’est rien :)
Sinon le jack to jack est livré ? D’autres câbles à prévoir ?
Merci encore on avance bien. Après à voir les délais de livraison. Je m’y prends tard mais j’aurai bien aimé avoir tout ça pour la semaine du 15… donc si tout est en stock faut que je commande dans les prochains jours et prier.
Message édité par Mellodya le 08-11-2021 à 10:41:44
n°2290789
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2021 à 15:38:10  profilanswer
Celui avec sortie casque serait plus pratique en effet.
Ca permet d'avoir une sortie casque directement sur le bureau, plutôt que d'aller faire le contorsionniste au dos du PC à chaque fois...  :D
Le FDA ne désactive pas "complètement" la carte son Audigy, le FDA va désactiver les sorties de l'Audigy mais uniquement quand il sera sélectionné en sortie audio dans le panneau de configuration..., mais les entrées de l'Audigy continueront de fonctionner, donc ton branchement de la platine vinyle continuera de fonctionner (le signal d'entrée "line in" de l'Audigy fonctionnera, mais le son sera envoyé vers l'ampli FDA en sortie via USB et non sur les sorties de l'Audigy).
Si tu branche la platine vinyle directement sur l'ampli, tu aura le son de la platine vinyle, mais tu ne pourra plus l'enregistrer dans le PC (seul le branchement sur une entrée de l'audigy permet la capture).
Non, je pense qu'aucun câble audio n'est livré (seul le câble USB est livré, ainsi que le bloc d'alimentation, et la télécommande).
Message édité par Marcel Pitou le 08-11-2021 à 15:50:24
n°2290796
Mellodya
Posté le 08-11-2021 à 17:00:25  profilanswer
Ok merci pour tout tu as bien tout ciblé :)
Je préfère que la platine soit sur un FFA car on est du RCA to jack vers Audigy vers FDA…
J’utiliserai les deux pre ampli ou un seul pour la platine ?
En effet tu as bien vu pour le casque c’est contorsionniste à fond donc voilà :)
Bon bah me reste plus qu’à regarder les enceintes à choisir et à commander tout ça :)
J’ai vu que tout était en stock donc étant en congés la semaine prochaine sans enfant sans Madame ça sent le bon son dans le bureau :o
n°2290805
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2021 à 17:39:10  profilanswer
Un seul, celui que tu as déjà suffit (pré ampli project Pro), j'en avais mis un en lien (beringher), dans le cas ou tu en avait pas déjà un...  ;)
Comme tu en as un, pas besoin d'en acheter deuxième...  :o
FDA.  [:moundir]
De toute façon, tu peut brancher la platine vinyle sur l'entrée "aux" du FDA quand tu veux seulement écouter un vinyle..., et le rebrancher sur l'entrée "line in" l'audigy quand tu veux enregistrer le vinyle dans l'ordi.  ;)
Dans les deux cas, c'est une prise jack 3.5 stéréo, donc pas besoin de changer de câble...
Et c'est pas souvent qu'on enregistre un disque vinyle dans le PC (une seul fois quand on l'achète, et après c'est tout).  :o
Message édité par Marcel Pitou le 08-11-2021 à 17:45:32
n°2290808
Mellodya
Posté le 08-11-2021 à 17:50:24  profilanswer
Merci pour tout :)
Je sais pas quelles enceintes choisir mais après je passe commande :)
n°2290809
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2021 à 17:59:13  profilanswer
Dans tout les cas, je te conseil des enceintes avec des woofers d'au moins 16cm de diamètre (les enceintes avec des woofers de 13cm et moins, donnent peu de basses)...
Quand on prend des enceintes avec des "petits woofers", il faut souvent rajouter un caisson de basses actif.  ;)
Après pour choisir, l'idéal est d'aller les écouter en magasin, mais c'est pas toujours possible.
PS  : sur ce topic, Azyks dit avoir trouver le SMSL AD18 pour 99€, demande lui le lien du site web :
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6153_1.htm
Azyks a écrit :
Me revoila.
N'arrivant pas a trouver le FX-Audio D502BT (noir) de dispo pour l'instant, je cherche par quoi le remplacer.
J'ai trouver un SMSL AD18 V3 (neuf, 99E), se serait bon ? (En plus la prise casque devant me serait bien utile)
Perso, je ne le trouve qu'à 129€ TTC, sur le site audiophonics...
Par-contre, si c'est un site chinois, genre aliexpress, etc..., parfois la livraison est longue, une fois j'ai attendu un coli pendant un mois, il as du faire deux fois le tour de la planète.  :D
L'avantage de Audiophonics, est que c'est un site Français, donc en cas de panne, pas besoin de renvoyer le produit en Chine...
https://www.audiophonics.fr/fr/content/4-a-propos
Audiophonics
10, Rue Marcelin Berthelot 33270 Floirac (Bordeaux)
Message édité par Marcel Pitou le 08-11-2021 à 18:11:13
n°2290812
Mellodya
Posté le 08-11-2021 à 18:18:40  profilanswer
Je suis pas à 23 euros près pour avoir ça la semaine prochaine :)
Je regardais par curiosité les Elipson prestige facet 6B ça a l’air sympa mais le prix est bien plus élevé !
Je me dis que mieux vaut sûrement commencer par ce que tu proposes et avec le temps dans quelques années monter en gamme en sachant que ce genre de matériel perd jamais au change :)
n°2290833
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2021 à 20:11:56  profilanswer
https://www.son-video.com/article/e [...] gLak_D_BwE
Médium-grave : 140 mm
Elles ont un woofer de seulement 14cm (donc pas terrible pour les basses), je préfère les prestiges 2i avec un woofer de 17cm : https://www.son-video.com/article/e [...] i-calvados
1 haut-parleur médium/grave de 17 cm de diamètre à membrane papier et bobine ventilée
De plus, les Prestige 2i sont plus anciennes (elles ont 3-4 ans...), elles sont plus grosses, donc elles ont une meilleur caisse de résonance... (les nouveaux modèles sont plus compactes...), et elles sont mieux fabriquées que les nouveaux modèles "Facet".  ;)
En ce moment la marque Elipson à l'air de vouloir faire des économies sur les couts de fabrication (surement une question de "marketing" )..., mais ça se traduit par des HP woofers de moins bonne qualité que sur les anciens modèles...
Donc à choisir, sans hésité, je prendrais plutôt les Prestige 2i... (quitte à les mettre sur des pieds de chaque coté du bureau, si y'a pas la place sur le bureau) ;)
Une paire de pieds d'enceintes biblio "premier prix", ça coute pas très cher..., et on en trouve aussi d'occasion sur leboncoin, ebay, etc... (il faut juste choisir un modèle assez solide qui supporte le poids des enceintes, et vérifier les dimensions des enceintes pour la tablette supérieur des pieds...).
Le "système D", c'est aussi deux petits meubles Ikea qui font la même hauteur..., mais il faut que ce soit un peu solide, et que ça "vibre" pas avec les basses... (ou fabriquer sois même des pieds d'enceintes, si on est un peu menuisier...)  :D
PS : les enceintes ne doivent pas être "trop proches" de la platine vinyle, ou sur le même meuble..., car les vibrations des basses des enceintes (propagées par le meuble), peuvent être captées par le diamant de la platine vinyle, et provoquer du "rumble" (une sorte de larsen, mais sur les basses fréquences), ça fait une sorte de "brrrlbrrlllbrrll...", donc il faut les éloignées un peu de la platine vinyle, ou les mettre sur des pieds...  :D
Perso, je met mes enceintes directement au sol (ce sont des enceintes vintages "spécifiques", qui peuvent se poser au sol...), mais avec des patins en feutre sous les enceintes (je trouve que c'est plus efficace que les pointes de découplages en métal qui coutent une fortune, et en plus ça ne raye pas le parquet...) : https://www.amazon.fr/Emuca-2038316 [...] 0561&psc=1 (on trouve des patins en feutres autocollants assez épais pour 2€ dans le "bricoleroymachin" du coin...), et des "bouts de moquette épaisse", sous les enceintes, et sous les pieds de la platine vinyle, peuvent aussi faire le job, pour atténuer les vibrations des basses fréquences, et donc annihilé le fameux "rumble"...
PPS : A une époque, je faisais de la "disco-mobile" dans les années 90..., et je mettais de la "moquette épaisse", sous les platines vinyles (c'était des Technics SL-1200 avec cellules Shure SC-35C), dans le fly-case des platines... (justement pour éviter que les enceintes sono de 500W RMS chacune provoque un rumble avec les platines, car j'avais déjà eu le cas lors d'une soirée, et j'avais donc trouvé cette solution "système D"...).  [:moustik42]
Le "fly-case", ressemblait à ça, avec donc un "ajout de bouts de moquettes épaisse" sous les pieds des platines vinyles :
https://www.jsfrance.com/36175-large_default/road-ready-flight-case-pour-2-platines-disque-universelles-table-de-mixage-12-neuf.jpg
Enfin, pour la "hauteur des enceintes biblios sur les pieds", il faut que ça donne approximativement ça... :
https://www.projethomestudio.fr/wp-content/uploads/2016/10/enceintes-monitoring-position-verticale.png
Un bon placement des enceintes, est probablement aussi important pour la qualité de son, que la qualité de fabrication des enceintes, c'est à dire que des enceintes "haut de gamme", mal placées..., auront un son "moins bon" que des enceintes "d'entrée de gamme", correctement placées...
https://blog.eavs-groupe.com/actual [...] -la-piece/
https://www.focal.com/france/focal- [...] -en-stereo
Message édité par Marcel Pitou le 08-11-2021 à 21:17:27
n°2290847
Mellodya
Posté le 08-11-2021 à 21:20:02  profilanswer
Tout est commandé merci :)
Apparement dans les commentaires ils reprochent beaucoup sur le FDA un cran nettement en dessous en line in donc pour la platine. Mon pré ampli a une sortie usb (jamais utilisée) pour enregistrer des vinyles, je testerais si on peut pas envoyer le son du pré ampli vers l’ampli en usb et faire un test à l’aveugle.
Après ma platine est une Thorens TD 170 donc on verra
Merci :jap:
n°2290849
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2021 à 21:26:50  profilanswer
Je peut déjà te répondre, c'est non... (et il ne faut pas essayer, ce n'est pas un branchement correcte).
- Le port USB de l'ampli FDA, n'est reconnu que par un ordinateur, comme étant une "carte son (sortie) USB externe".
- Le port USB de ton pré-ampli phono, est lui aussi uniquement reconnu par un ordinateur, comme étant une "carte d'acquisition (entrée) audio USB".
Tu ne peut pas brancher directement le pré-ampli phono en USB sur le FDA (c'est comme si tu essayait de brancher deux cartes son externe USB ensemble sans passer par un PC, ça ne fonctionne pas...), par-contre, tu peut brancher le FDA en USB sur le PC, et le pré-ampli phono en USB sur le PC (l'ampli FDA sera reconnu comme une carte son externe de sortie USB par le PC, et le pré-ampli phono RIAA sera reconnu par le PC comme une carte son externe d'acquisition audio USB, du coup le PC fera la liaison entre le pré-ampli phono RIAA et le FDA).  :D
Message édité par Marcel Pitou le 08-11-2021 à 21:32:22
n°2290850
Mellodya
Posté le 08-11-2021 à 21:31:50  profilanswer
Hum intéressant mais va me falloir un câble usb très très long ! En tous cas ça a l’air d’être livré rapidement dès deux côtés donc installation rapide, tests et rodage :)
Je pense que je vais bien profiter :) et qui sait l’entrée ligne n’est peut être pas si horrible que ce que certains disent !
Édit : c’est un project pro phono box 2 usb et a priori en le déplaçant à l’opposé de sa place + le câble que j’ai y a peut être moyen surtout que j’ai des rallonges RCA blindés et plaques or donc ça devrait limiter la perte entre la platine et le pré ampli.
Message édité par Mellodya le 08-11-2021 à 21:39:05
n°2290851
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2021 à 21:34:58  profilanswer
Une entrée ligne stéréo analogique "classique" (2xRCA ou mini-jack 3.5), fonctionne très bien, et avec un son excellent depuis les années 60-70...  ;)
Par-contre, elle a un défaut, c'est qu'elle capte les "parasites radio" (dans les années 70, on avait pas encore de smartphones, qui provoquent des parasites radio...), quand le câble est très long ou pas correctement blindé..., ce qui n'est pas le cas avec une liaison numérique optique, ou usb...
Ceci-dit, quand on écoute un vinyle, c'est bien souvent pour avoir une liaison analogique "du disque à l'ampli"... (faire une conversion en numérique du vinyle, c'est un peu une hérésie pour les puristes, mieux vaut ripper un CD-Audio...)  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 08-11-2021 à 21:41:24
n°2290852
Mellodya
Posté le 08-11-2021 à 21:41:27  profilanswer
Exact ! Je trouve le son du Vinyle plus chaud et c’est ça qui me plaît et même rien de sortir et mettre sa galette alala que du bonheur
Je te copie colle mon édit plus haut : Édit : c’est un project pro phono box 2 usb et a priori en le déplaçant à l’opposé de sa place + le câble que j’ai y a peut être moyen surtout que j’ai des rallonges RCA blindés et plaqué or donc ça devrait limiter la perte entre la platine et le pré ampli.
En gros je pourrais faire des tests ^^
Édit : un peu de parasite ne me gêne pas ! On écoute des vinyles. Quand je lis un vieux livre des années 30 je ne me plains pas qu’il soit jauni mais je me réjouis plutôt de la chance de l’avoir entre les mains :)
Édit 2 : le voilà : https://www.son-video.com/article/p [...] i-usb-noir
Message édité par Mellodya le 08-11-2021 à 21:47:10
n°2290853
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2021 à 21:46:03  profilanswer
Le "plaqué or" sur les connecteurs, ça ne sert que à limité dans le temps "l'oxydation" du cuivre du connecteur..., mais ça n'améliore pas la qualité du signal...  ;)
Sur cette image, en haut "brins de cuivre oxydé", en bas "brins de cuivre pas encore oxydé" :
http://p7.storage.canalblog.com/77/71/338014/96173037_o.jpg
Le plaquage en or des connecteurs ne sert qu'a diminuer dans le temps, cette oxydation inexorable du cuivre à l'air libre...  ;)
Attention à ne pas confondre "crachotements naturelle au début d'un disque vinyle usé", et "parasites radio" quand un smartphone se borne au réseau : "tu-tu-tu-tu-tululut..."...   [:talladega:3]  [:briseburnes]
Donc, c'est bon, l'audigy ne sert plus à rien...  :D
Tu branche le pré-ampli Project en USB sur le PC, le FDA en USB sur le PC aussi... (le PC fera la liaison numérique, entre le pré-ampli phono USB et le FDA en USB, et permettra l'enregistrement du vinyle en flac dans le PC).
Et en prime, tu peut brancher la sortie analogique "OUT 2xRCA" du pré-amp phono, directement sur l'entrée "aux" du FDA (avec un câble 2xRCA > mini-jack 3.5 stéréo, pour une "liaison analogique directe" entre la platine vinyle et l'ampli).
https://fr.audiofanzine.com/hifi-di [...] no-box-ii/
https://zupimages.net/up/21/45/t0ju.jpg
Et pour l'Audigy, à moins de brancher un casque-micro (ou un micro) dessus pour les "jeux et conversations skype", ben elle ne sert plus à rien...  :D
EDIT : ah si, l'Audigy peut "peut-etre" servir pour les musiques MIDI (en MAO...), je suis pas sur pour l'Audigy, mais il me semblait que les anciennes carte son Creative avaient une wavetable MIDI GM/GS Intégré (soit hardware, soit software intégré dans les drivers...), comme les anciennes "Sound Blaster AWE 64 GOLD"...
https://wiki.preterhuman.net/images/thumb/2/2a/Ct4390-1.jpg/300px-Ct4390-1.jpg
Mais si tu ne fait pas de MAO (Musique Assisté par Ordinateur), ça ne sert pas à grand chose...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 08-11-2021 à 22:31:14
  HiFi & Home Cinema
Enceinte Hi-Fi pour PC/Platine Vinyle.Aide pour enregistrer video sur PC
Problème basses enceintes 5.1 PCRelier un moniteur au PC en Wifi
CONSEIL hifi pour platine vinyleEnsemble Platine - Ampli - Enceintes
Enceinte PC + jackQuestionnement sur mon installation Home cinéma
Plus de sujets relatifs à : Installation Monito pour platine, PC et BT/Jack Apple Lossles
