7455 connectés
  Graver sans avoir de pause entre les tracks ?
n°250793
Tomson
Posté le 15-04-2002 à 13:32:18  profilanswer
Néro me met automatiquement 2 secondes de vide entre chaque morceau lorsque je grave, et si je change ça et mets 0 secondes, il me dit que mon graveur n'accepte pas et dit: "CD specification allows only 2-3 second pausefor the first track"
Comment est-ce que je peux changer ça ?
n°250798
blues10
Posté le 15-04-2002 à 13:44:34  profilanswer
tu peux pas changer la pause de 2-3 secondes avant le premier track, mais il n'y aura pas de pause ensuite entre les pistes.
Tu acceptes ce que te dit ton soft (nero je pense) et roule ...
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
n°250801
Master_Jul
Posté le 15-04-2002 à 13:49:35  profilanswer
pour graver sans avoir les 2 secondes (entre chaques pistes je précise), il faut le faire en mode "disc at once" et pas en "track at once"
traduction : en disque entier, pas en piste par piste
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul--[/jfdsdjhfuetppo]
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
n°250808
BettaSplen​dens
Tout cul tendu mérite son dû
Posté le 15-04-2002 à 13:56:03  profilanswer
dans tous les softs de gravage maintenant, tu trouveras une option pour "enlever les 2 secondes de blanc" (en gros écrit comme ça dnas les softs !)
bien entendu, il faut que tu grave en DAO (cf au dessus), parce que sinon, le faisceau du laser va s'interrompre entre chaque piste et là tu n'échapperas pas aux 2 secondes...
Si tu as comme moi un très vieux graveur qui ne supporte pas le DOA (voui, très vieux j'ai dit); eh bien tu ne pourras rien y faire.. la seule solution serait de faire un seul .wav avec toutes les pistes mises bout à bout... mais ça devient plus très pratique ensuite...
Ciao.
n°250809
technison
Posté le 15-04-2002 à 13:58:38  profilanswer
tu dois mettre les pauses a zero a partir de la deuxieme piste puisque la pause se place avant la piste et non apres.comme il ne peut pas y avoir de pause avant la premiere piste tu dois donc commencer a partir de la seconde
voila!
n°250810
Tangzzz
Posté le 15-04-2002 à 14:00:05  profilanswer
moi j'ai eu le meme message ke toa et j'ai fait continuer et ca roxxx  ;)
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°250878
Tomson
Posté le 15-04-2002 à 16:08:53  profilanswer
Merci à tous les gars, ça a marché !
Lauuuuuryn Hilll  :ange:
n°250895
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 15-04-2002 à 16:32:39  profilanswer
 :love:  :love:
problème pour graver audio sous xpGraver en profitant du dfx de winamp
comment graver des wma en CD audioLire des mpg,mpeg,etc... sur Dreamcast sans les graver en VCD
Graver un CD AUDIO en vitesse lente (1X) c débile et inutile !comment on fais pour graver un fichier *.iso
Impossible de mettre en pause un encodage DivX avec VirtualDub ?comment je fais pour graver un divx de 725 mo ?
Graver un Divx sur CDVPour graver un cd audio !!!
Plus de sujets relatifs à : Graver sans avoir de pause entre les tracks ?
