4416 connectés
  Geforce 3 et sortie TV
n°100965
CIfou
Posté le 27-07-2001 à 00:15:23  profilanswer
J'ai un petit souci avec la sortie TV de ma GF3 Hercules:
impossible d'avoir autre chose que du noir et blanc, et ce avec toutes les config de PAL possible
J'ai essayé sur 2 TV et c'est la meme chose.
Alors je sais pas si je dois faire une truc spécial mais
la frequence de la carte est de 60hz mini.
Si qq a une idee...
n°100997
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 27-07-2001 à 08:07:56  profilanswer
Moi ma GF 2 elle sort en couleur si Pal Belgique !
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°101131
Ben
Posté le 27-07-2001 à 14:01:45  profilanswer
fais une recherche, ya des solutions avec tvtools ou tvcc2000 (chrontel), si c un pb de chipset.
n°101150
alaind
Posté le 27-07-2001 à 14:45:30  profilanswer
bonjour,
si tu as un connecteur svhs a ta carte, tu ne peux le raccorder qu'au connecteur svhs de ta tv. si tu mélanges les deux, branchement composite et svhs, ce sera du noir et blanc.  surtout, fais attention de ne pas connecter les deux en meme temps, donc svhs a svhs et composite a composite car ma carte asus v3800 a flashé net !
tvtool est un mauvais programme. utilise tv center control 2000, c'est de loin le meilleur au niveau des réglages.
une fonction vraiment chouette sur ce prog est le réglagedu scintillement. avec le réglages d'origine, le rouge vibre. en reglant c'est du top enfin moi je pleure, ma sortie vieo est morte et impossible parait il de la réparer.
j'ai aussi vu que pour ne pas causer de dégat il vaut mieux regler sur 50 hz et en pal, tu as du 60 hz. je me demande si ce n'estpas  ca qui a merdé ma carte. regle donc en ntsc mais les couleurs virent.
je me demande si avec les nouveles télé 100hz  si ce reglage IMPOSE des 50 hz est encore utile.
amicalement
n°101372
Metox
Posté le 28-07-2001 à 18:27:11  profilanswer
Moi j'ai une Asus V8200 et TVTOOL marche pas avec :(
pourtant il est genial ce soft
si vous en connaissez d'autre dites moi stp
tx
n°101595
romje
Posté le 29-07-2001 à 16:05:07  profilanswer
Si qq a une idee...
Si tu utilise un cable rca audio de base, il faut cocher dans peripherique de sortie - Format de sortie vidèo - composite sv/video. Et la normalement se  sera en couleur.
sortie TV et bandes noiresSortie TV 50/60 Hz ??
[SBlive 1024] Sortie OptiqueActivation de la sortie 4 hauts parleurs dans PowerDivx 3.0
Consommation cpu avec une sortie optique.Sortie télé Geforce guillemot: Signal sur moniteur ET sur télé
Quel log permet la sortie du son par la spdif de la h+??Msg erreur sortie TV avec ASUS V7700
Sortie TV s-vidéo, composite... HELP !
Plus de sujets relatifs à : Geforce 3 et sortie TV
