2769 connectés
  Traitement Vidéo
  Quel format choisir sour VEGAS PRO 8 ????
n°1577668
Rod34
Posté le 27-08-2009 à 11:58:02  profilanswer
Bonjour !
Je suis dans une vraie galère.... Et ce n'est pas faute de passer des heures sur le sujet !!!!
Mes mes vacances se finissent, la rentrée arrive, et là je dois tout boucler sous peine de me retrouver au même point à la Noel.... J'ai donc besoin d'aide !
Je souhaite réaliser un montage vidéo sur VEGAS PRO 8
Mon film dure un peu plus de 2H, et lorsque je l'ai "rendu en tant que", je me suis retrouvé avec une vidéo AVI de 32 Go !!!!
Et lorsque j'ai ramené ce fichier AVI a une taille plus raisonnable en baissant tous les paramètres, mon lecteur graveur enregistreur Dvd LG DVDB-T n'arrive pas à le lire
Quelqu'un peut-il me donner les paramètres à intégrer afin d'avoir un film de très bonne qualité, dans une taille raisonnable, et avec un format lisible par n'importe quel lecteur dvd ??????????
Merci d'avance de votre aide
Rod
n°1577704
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-08-2009 à 13:43:46  profilanswer
C'est normal !
Ton fichier AVI est en DV, donc non compressé.
Il faut créer un DVD, avec un logiciel d'authoring (peut être que VEGAS le fait ? voies dans l'exportation si c'est possible), ou sinon Nero Vison se chargera très bien de ça :)
n°1577844
Rod34
Posté le 27-08-2009 à 18:54:14  profilanswer
En effet, VEGAS propose de créer un DVD, mais chaque fois la taille du DVD de 4.7 Go lui parait trop petite....
n°1577851
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-08-2009 à 19:13:56  profilanswer
Je ne connaît pas vegas, mais tu devrais avoir le choix du codec. Il faut choisir MPEG2 en 720 x 576 (576i pour pal)
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1578168
Dock
PJ approved
Posté le 28-08-2009 à 17:16:43  profilanswer
En effet il faut choisir MPEG-2 après avoir choisi "Rendre en tant que" dans le menu. Pour la compression, Choisis Best. J'irai voir mes réglages ce week-end: un film de 10mn tient environ 200/300Mb mais cela dépend des effets utilisés durant le montage.
Après l'authoring se fait sur Architect
n°1578170
Rod34
Posté le 28-08-2009 à 17:53:53  profilanswer
Bonjour
Je viens d'essayer en mpeg2, mais le logiciel  à planté à 3 reprises au bout de 35 sec de transformation....
Et en plus il m'annonçait un temps de réalisation de 7H !!!
D'après vous cela vient d'où ???
n°1578184
Rod34
Posté le 28-08-2009 à 19:01:29  profilanswer
C'est bon, je viens de résoudre mon souci, une photo faisait planter le système et en l'enlevant tout fonctionne bien !!
En revanche, afin de faire un tester, j'ai transformé en mpeg2 une petite partie de mon film... Je l'ai gravé sur un CD mais mon lecteur ne reconnait pas de "fichier vidéo"......
Pffffffffffffff
n°1578188
starconsol​e
Posté le 28-08-2009 à 19:07:25  profilanswer
Ton lecteur reconnait pas... j'espère que tu n'as pas gravé le fichier MPEG directement comme ça sur ton CD ? Là c'est normal si ça marche pas.
Message édité par starconsole le 28-08-2009 à 19:07:37
n°1578190
Rod34
Posté le 28-08-2009 à 19:12:12  profilanswer
Ben si, hélàs, c'est ce que j'ai bêtement fait.....
n°1578193
starconsol​e
Posté le 28-08-2009 à 19:20:03  profilanswer
Ah ben effectivement...
Y'a une structure spéciale pour lire un DVD :
un dossier VIDEO_TS et dans ce dossier y'a des fichiers divers en .lst, et surtout .VOB.
Faut un logiciel d'authoring DVD pour ça, Nero Vision s'en charge très bien, tu peux même créer tes menus (tout simple évidemment ^^), tes chapitres etc..., mais dans ton exportation sous Vegas normalement il doit y avoir possibilité d'exporter sur un DVD directement... :)
n°1578202
Rod34
Posté le 28-08-2009 à 19:51:03  profilanswer
Hélàs, non, je n'ai rien vu sous VEGAS pour exporter un DVD directement comme le fait par exemple Movie Maker
J'ai donc deux possibilités :
* je viens de télécharger une version d'essai de DVD Architect, et je peux tenter par ce biais
* je peux exporter mon fichier mpeg sous Movie Maker et lui demander de me créer un DVD ???
Ou bien y'a-t-il une meilleure solution ????
n°1578299
starconsol​e
Posté le 29-08-2009 à 10:33:21  profilanswer
Essaies NeroVision c'est très bien comme programme :)
n°1578357
Dock
PJ approved
Posté le 29-08-2009 à 15:17:34  profilanswer
Comme je l'ai dit, Vegas Pro vient avec un logiciel d'authoring Architect, c'est avec cela que tu vas graver une galette. Pour les réglages
Save As type: MainConcept MPEG-2
Dans Template, tu choisis DVD PAL
Audio: 224 Kbps, 48,000 Hz, Layer 2
Video: 25 fps, 720x576
Et après tu peux personnaliser les réglages dans les onglets projets, video (tu peux mettre en 16:9) et audio
Use this setting to create a PAL DVD-compliant MPEG-2 file. Une fois personnalisée sauve le template sous le nom que tu veux.
n°1578406
Rod34
Posté le 29-08-2009 à 18:08:44  profilanswer
Ok, merci pour la procédure, mais j'ai rien compris à la dernière phrase ....
C'est sous VEGAS que ça se passe ou sous DVD Architect ????
Merci encore pour vos conseils, c'est vraiment très sympa !!!
n°1578467
Dock
PJ approved
Posté le 29-08-2009 à 22:10:05  profilanswer
Ces réglages sont pour créer un fichier mpeg-2 donc sous Vegas
n°1578531
Rod34
Posté le 30-08-2009 à 07:25:53  profilanswer
Ok, et c'est donc de fichier mpeg-2 que je dois re-travailler sous DVD Architect, c'est bien ça ?
n°1578612
Dock
PJ approved
Posté le 30-08-2009 à 16:28:38  profilanswer
Tu n'as pas besoin de le retravailler, tu l'importes dans Architect qui va te permettre de graver un DVD qui sera lisible sur un lecteur de salon.
n°1578632
Rod34
Posté le 30-08-2009 à 17:17:28  profilanswer
Ah, ok, je n'ai pas eu le temps de le tester, je le ferais dès ce soir !!!
n°1579417
Rod34
Posté le 01-09-2009 à 13:29:46  profilanswer
Alors, voilà ou j'en suis....
Je n'en suis pas encore sorti, hélàs
J'ai réaliser mon fichier mpeg-2, jusque là tout va bien
J'ai téléchargé Architect DVD, j'ai acheté des DVD DL d'un capacité de 8.5 Go, sachant que mon fichier mpeg en fait 5.8, tout a l'air de rouler
J'ouvre mon fichier dans Architect, je vais dans "
Fichier -> Réaliser un DVD -> Graver
Et là, j'ai déjà un souci :
"La taille estimée du projet est supérieure à l'espace disponible  par défaut sur le média"
Bizarre, car j'ai un DVD de + de 8 Go !!!!!!!!!
Pas grave, je l'optimise pour qu'il rentre dans la taille qu'on m'indique, je l'ajuste donc à mon DVD de 4.7 (?)
Et là, au moment de graver, j'ai un problème de "Point de coupure de couche" que je n'arrive pas à régler !!!! :col:
Je viens de lancer 2 fois la gravure du DVD, l'ordi travaille pendant 4 heures, et à la fin, que j'opte pour choisir de façon automatique ou manuelle le point de coupure de couche, je ne peux qu'appuyer sur le bouton annuler et en effet, tout le travail effectué s'annule.........:confused:
Une âme charitable de plus pour m'aider ????????
Merci d'avance... Je vais prendre des cachets et je reviens dans une heure voir si j'ai une ébauche de réponse à ma question :hum:
n°1579602
Rod34
Posté le 01-09-2009 à 19:27:58  profilanswer
Je viens de ré-éditer la même opération, et mon message d'erreur est le suivant :
"Selectionner la coupure de couche
Impossible de trouver une position de coupure appropriée
Veuillez insérer un marqueur de chapitre dans le titre "sans titre" entre 1:04:35,872 et 1:07:26,042"
Qui peut me dire ce que je peux faire à ce stade là ???????????
MMMMMMMMMMMERCI !
Message édité par Rod34 le 01-09-2009 à 19:28:29
n°1579769
Rod34
Posté le 02-09-2009 à 10:41:34  profilanswer
Bonjour
Je m'en suis sorti !
J'ai effectué le marqueur à l'endroit demandé, recommencé l'opération, et ça a marché !
Je viens de vérifier, le DVD passe bien sur mon lecteur et tout est nickel !!!!
Une grand merci à VOUS de m'avoir aidé, vraiment, ça a été très sympa et c'est grace à vos conseils !!!!
  Traitement Vidéo
Mauvais format enregistrement chaine HD avec VLCFormat de film non compressé.
Carte son pci sur port 16x ?quel lecteur br choisir(bon upscaler également)
Choisir Ecran de projection motorisé pas cherAdobe Premiere Pro 2.0 - Version d'évaluation
Comment faire de l'image dans l'image avec Vegas Movie Studio 9.0capture video xbox 360 a Blackmagic Design Intensity Pro
Carte son USB, la quelle choisir ?quelle TV LCD choisir
Plus de sujets relatifs à : Quel format choisir sour VEGAS PRO 8 ????
