3187 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Fixer des enceintes sur un pieds
n°2008620
jeannoo
Posté le 28-12-2015 à 12:20:03  profilanswer
Je ne comprend pas très bien comment on peut fixer des enceintes sur un pieds.
Doit-on faire un trou dans l'enceinte ? Est-ce sans risque ?
Enceintes de type : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-2.html
Pieds de type : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] _Finn.html
Merci pour votre aide.
Message édité par jeannoo le 28-12-2015 à 12:32:24
n°2008639
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 28-12-2015 à 13:19:55  profilanswer
Ces pieds prévus pour des enceintes satellites ne sont pas adaptés pour des enceintes au format biblio. Les pieds pour des biblios ont un plateau supérieur/inférieur et des tubes de plus grande section.
Certains vont même jusqu'à remplir de sable ou d'autres matériaux l’intérieur des tubes.  :o
n°2008643
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 28-12-2015 à 13:35:00  profilanswer
comme le dit sKiLLs_viNyLs, il faut ce type de support:
http://www.son-video.com/images/dynamic/Supports/articles/NorStone/NORSTSTYLUM2NR/NorStone-Stylum-2-Noir_P_600.jpg
Le vinyle c'est surpuissant.
n°2008712
jeannoo
Posté le 28-12-2015 à 17:52:53  profilanswer
Ah OK.
Du coup l'enceinte est juste posée dessus. Je peux mettre de la patafix dessous ou carrement des vis pour seller la plateforme à la face inférieure de l'enceinte ?
En tout cas merci. j'ai bien fait de poser cette question avant d'acheter !
n°2008716
jeannoo
Posté le 28-12-2015 à 18:06:26  profilanswer
jeannoo a écrit :
Ah OK.
Par contre j'ai l'impression que les plateaux sont énormes par rapport à mes enceintes... Ca risque pas de faire curieux ?
n°2008717
Posté le 28-12-2015 à 18:08:39  answer
jeannoo a écrit :
Ah OK.
Bonjour jeannoo,
NON ne faite pas ça car cela va laisser des traces indélébiles, ce serait dommage de les abimer :( , et le jour ou vous voulez revendre ces enceintes, personne n'en voudra si elles ont des trous où des traces de colle.
Il faut juste les poser dessus, à la limite collez juste des petits patins en caoutchouc pour éviter qu'elles ne glissent du support.
n°2008721
Posté le 28-12-2015 à 18:17:57  answer
Pas faux, dans ce cas prenez ceux-ci http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] Stand.html
Ou http://www.son-video.com/Rayons/Pi [...] eco-6.html
n°2008737
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 28-12-2015 à 18:42:33  profilanswer
jeannoo a écrit :
Ah OK.
Il faut prendre à la dimension de l'enceinte voire légèrement supérieure si jamais.
Tu peux aussi chercher des pieds d'occasion sur le bon coin coin : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=15_s
Pour ma part une embase en verre, j'éviterais.
n°2008745
Posté le 28-12-2015 à 18:54:54  answer
Le verre trempé c'est solide.
n°2008751
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 28-12-2015 à 19:13:44  profilanswer
jeannoo a écrit :
Salut.
Si c'est vraiment ces enceintes que tu veux prendre pour les mettre sur ces types de pieds, c'est un peu balot non ?!  :(  les pieds coutent plus cher que les enceintes (ceux sur les liens donnés après).
Achète directement des enceintes colonnes dans ce cas là !
Dans ce genre là :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-8.html
Cela prendra la même place au sol et tu auras de meilleurs basses avec ces colonnes.
n°2008754
Posté le 28-12-2015 à 19:36:49  answer
racsoft1 a écrit :
Salut.
Dans ce genre là :
n°2008800
jeannoo
Posté le 28-12-2015 à 21:32:21  profilanswer
Bonsoir et merci pour tout vos conseils.
En fait je me rend compte que je me suis mal exprimé dans mon post.
Je précise donc.
Les enceintes, je les ai déjà. Ce sont les enceintes arrières de mon HC.
Actuellement, elles sont en "front" (configuration ampli) mais je souhaite les faire passer derrière à moindre frais.
Soit je les pose un peu n'importe où chez moi. Une serait à hauteur d'oreille et située à 90° par rapport à mon canap' et l'autre serait à hauteur d'oreilles derrière mon canapé et au milieu.
Soit j’investis dans des pieds afin de les disposer convenablement. Budget 50€ max (j'ai aucun soucis avec leboncoin). Je ne voudrais pas que les pieds occupent une trop grande place au sol et que l'enceinte se casse la gueule dès qu'un de mes marmots va s'en approcher !
J'ai acheté mes enceintes en occas' ça me dérange pas de les percer si c'est sans risque...
Quelle différence entre mes enceintes et des satellites ?
Pourquoi ne puis-je pas prendre http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] _Finn.html
Merci encore.
n°2008803
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 21:40:40  profilanswer
Tes enceintes sont des enceintes de type bibliothèque.
Des satellites, sont de toutes petites enceintes, comme sur ce kit (souvent en plastique, avec un système de fixation intégré à l'arrière) :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Packs_d_enceintes/articles/Eltax/ELTCINEMA51NR/Eltax-Cinema-5-1_P_1200.jpg
Car ce sont des pieds conçus pour des satellites (et non pour des biblios), beaucoup plus compactes et légère..., avec les tiennes, les enceintes finirait par basculer vers l'avant en arrachant le fond en agglo de l'enceinte avec la vis.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2015 à 21:51:17
n°2008804
jeannoo
Posté le 28-12-2015 à 21:50:37  profilanswer
OK.
Faut que je me dirige vers des Norstone Stylum 3
n°2008805
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 21:52:04  profilanswer
jeannoo a écrit :
OK.
A la limite, si tu n'a rien contre le perçage des enceintes (et des murs), tu pourrait utiliser des fixations murales de ce genre : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] #mpos=1|cd
http://i2.cdscdn.com/pdt2/s/5/0/1/550x550/melics50/rw/meliconi-s50-support-mural-enceinte-satellite.jpg
Dans ce cas, la vis de fixation, ne sera pas tout en bas de l'enceinte comme avec les pieds "Norstone Finn", mais vers le milieu, ce qui donnera un meilleur équilibre à l'enceinte.  ;)
n°2008811
jeannoo
Posté le 28-12-2015 à 21:57:09  profilanswer
Pas de murs disponibles... ;-(
n°2008812
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 28-12-2015 à 21:58:12  profilanswer
jeannoo a écrit :
Bonsoir et merci pour tout vos conseils...
Merci encore.
Mais pourquoi tu veux percer un coffret d'enceinte ?  :pt1cable:  :fou:
Même en faisant ça proprement sans taper dans le saladier du Hp ou dans le filtre.
Tu fais comment si tu veux les revendre ou si tu changes de support ?
Tu rebouches les trous avec de la patafix/mastic/pâte à bois ?
n°2008813
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 21:59:32  profilanswer
Le monsieur à dit que c'est des enceintes d'occasion, et qu'il s'en bat les steaks... (probablement aucun intention de les revendre un jour)  :D
Ceci dit, si il s'agit d'enceintes bass-reflex, rajouter un trou de vis ne pose pas vraiment de soucis..., mais si il s'agit d'enceintes closes, c'est un problème car ça enlève l'étanchéité de l'enceinte.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2015 à 22:02:13
n°2008818
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 28-12-2015 à 22:06:36  profilanswer
Eltax Shine 2 = Enceinte close  :o
n°2008820
jeannoo
Posté le 28-12-2015 à 22:11:47  profilanswer
Ah...
Elles sont déjà percées mes enceintes sur le panneau arrière en haut. Elles étaient fixées avant sans doute !
C'est grave ? Elles semblent bien fonctionner !
n°2008825
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 22:25:01  profilanswer
Il n'a pas dit qu'il s'agissait d'eltax shine 2, mais  : "Enceintes de type : Eltax shine 2", sous entendu de "format biblio"  :o
Pour moi ça pourrait être n'importe quel enceintes biblio vintage...  :??:
jeannoo a écrit :
Ah...
Si il s'agit d'enceintes closes, il ne faut pas les percer, ça modifie le son...  [:cosmoschtroumpf]
Ce n'est pas spécialement "grave", mais elles n'ont plus le même son qu'a l'origine.
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2015 à 22:29:28
n°2008827
jeannoo
Posté le 28-12-2015 à 22:28:12  profilanswer
Heu... sisi ce sont des Eltax Shine 2 !
Type = Référence dans ce que j'ai écris. Désolé pour la confusion !
OK en tout cas pour le perçage à éviter !
Message édité par jeannoo le 28-12-2015 à 22:29:25
n°2008828
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 22:29:57  profilanswer
Ok, bin dans ce cas, faut pas les percer...  :D
Quand tu perce un trou dans une enceinte close, tu enlève son étanchéité, et plus le trou est gros, plus elle devient une enceinte bass-reflex en modifiant sa courbe de réponse en fréquence...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2015 à 22:32:34
n°2008830
jeannoo
Posté le 28-12-2015 à 22:31:40  profilanswer
C'est pas moi qui les ai percées...
n°2008831
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 28-12-2015 à 22:33:13  profilanswer
Du DIY avec quelques petits copeaux de MDF dans la caisse.
M'étonnerait que le mec avant ait démonté la caisse avant.
Facteur amortissant. [:madame_de_galles:5]
n°2008833
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 22:37:10  profilanswer
Ceci-dit, c'est probablement réparable, il suffirait de démonter les HP, virer les copeaux d'agglo inside à coup d'aspi, et boucher les trous avec de la colle à bois (mélangé avec des copeaux d'agglo, histoire de faire une sorte de petite pâte pour boucher les trous), ou patafix, etc... pour refaire l'étanchéité.  [:vulcain00]
On peut aussi en profiter pour tapisser le fond intérieur de l'enceinte de mousse acoustique, si besoin :
http://www.bax-shop.fr/media/catalog/product/cache/2/image/410x410/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/1/D1390.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2015 à 22:47:54
n°2008840
Posté le 28-12-2015 à 23:03:23  answer
Quel massacre  :cry: , dommage de faire cela, elles étaient mignonnes ces petites enceintes.
Par contre difficile de trouver des supports d'enceintes comme les Norstone Stylum 3 à bon prix, chez Cobrason il y a ça.
http://www.cobrason.com/son-haute- [...] paire.html
n°2008886
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 29-12-2015 à 05:52:32  profilanswer
[:4lkaline:2]
My two cents ...
En théorie le trou est comblé par la vis donc l'enceinte reste close non ? Ce n'est pas un trou béant comme un event. C'est sûr qu'au niveau sub-atomique l'étanchéité n'est plus aussi parfaite et les propriétés acoustique d'une vis métallique ne sont sans doute pas les mêmes que celles du bois. Mais franchement est-ce que l'incidence du truc serait vraiment audible ? Après tout on vend bien des pointes de découplage pour enceintes à visser directement dans le bois ou à frapper, donc l'incidence sur le son doit être minime je suppose.
  HiFi & Home Cinema
Choisir des enceintes avec petit budgetenceintes sans fil
Choix ampli pour enceintes Elipson Prestige 4ibrancher des enceintes et un micro sur pc avec 1 seule prise
Enceintes BT ou WiFi pour sonoriser une pièce de 35 m²Pouvez vous m'aider a choisir des enceintes 2.0 ?
Enceintes teleUpgrade enceintes HC
Cherche ampli pour aller avec enceintes prise bornierrecherche enceintes!
Plus de sujets relatifs à : Fixer des enceintes sur un pieds
