2722 connectés
  Traitement Vidéo
  Lequel de ces 2 fichiers à la meilleure qualité ?
n°2052380
boobax
il BuongiornoSiVedeDalTacchino
Posté le 12-09-2016 à 16:12:48  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir lequel de ces 2 fichiers à la meilleur qualité uniquement basée sur ces caractéristiques techniques.
FICHIER 01:
Code :
  1. Complete name                  : H:\DCIM\01.AVI
  2. Format                         : AVI
  3. Format/Info                    : Audio Video Interleave
  4. File size                      : 762 MiB
  5. Duration                       : 5mn 34s
  6. Overall bit rate               : 19.1 Mbps
  7. Video
  8. ID                             : 0
  9. Format                         : JPEG
  10. Codec ID                       : MJPG
  11. Duration                       : 5mn 34s
  12. Bit rate                       : 18.9 Mbps
  13. Width                          : 1 920 pixels
  14. Height                         : 1 080 pixels
  15. Display aspect ratio           : 16:9
  16. Frame rate                     : 23.976 fps
  17. Color space                    : YUV
  18. Chroma subsampling             : 4:2:0
  19. Bit depth                      : 8 bits
  20. Compression mode               : Lossy
  21. Bits/(Pixel*Frame)             : 0.381
  22. Stream size                    : 755 MiB (99%)
  23. Audio
  24. ID                             : 1
  25. Format                         : PCM
  26. Format settings, Endianness    : Little
  27. Format settings, Sign          : Signed
  28. Codec ID                       : 1
  29. Duration                       : 5mn 34s
  30. Bit rate mode                  : Constant
  31. Bit rate                       : 128 Kbps
  32. Channel(s)                     : 1 channel
  33. Sampling rate                  : 8 000 Hz
  34. Bit depth                      : 16 bits
  35. Stream size                    : 5.10 MiB (1%)
  36. Alignment                      : Aligned on interleaves
  37. Interleave, duration           : 2038 ms (48.85 video frames)
Fichier 02:
Code :
  1. Complete name                  : H:\DCIM\02.AVI
  2. Format                         : AVI
  4. File size                      : 492 MiB
  5. Duration                       : 5mn 3s
  6. Overall bit rate               : 13.6 Mbps
  7. Video
  8. ID                             : 0
  9. Format                         : JPEG
  10. Codec ID                       : MJPG
  11. Duration                       : 5mn 2s
  12. Bit rate                       : 33.8 Mbps
  16. Frame rate                     : 30.000 fps
  21. Bits/(Pixel*Frame)             : 0.543
  22. Stream size                    : 1.19 GiB
  23. Audio
  24. ID                             : 1
  25. Format                         : PCM
  28. Codec ID                       : 1
  29. Duration                       : 5mn 3s
  35. Stream size                    : 4.62 MiB (1%)
  37. Interleave, duration           : 511 ms (15.32 video frames)
merci pour vos réponses et si vous pouviez me dire pourquoi, et qu'est-ce qui compte le plus.
Je ne comprend pas si je dois me fier au overall bitrate ou au video bitrate.
http://forum.hardware.no What else ? Hva annet ?
n°2052440
SuperLumbe​rjack
Posté le 13-09-2016 à 09:52:41  profilanswer
Salut  :)
Dur à dire pour la qualité, il faut voir visuellement, même si je pense que la 2ème vidéo est meilleure  ;) Oui, c'est notamment le bitrate qui fait la différence, et le framerate, plus élevé sur la 2ème.
Mais le débit global est plus bas sur la 2ème, donc je ne sais pas trop. Après il faut aussi regarder la taille du fichier. Vu que c'est le même codec, il y a quand même de forte chance pour que la 2ème vidéo soit meilleure.
Par contre le son est très mauvais  :( Le sampling rate devrait au moins être à 44,1 kHz, en stéréo si c'est possible.
Mais c'est quoi à la base ? Une vidéo prise avec un appareil photo ?
PC portable (Windows 7 Pro x64) : TOSHIBA Satellite L50-A-1DG
n°2052542
arnuche
Posté le 13-09-2016 à 21:18:07  profilanswer
Sans voir les vidéos, impossible de répondre. Il s'agit de la même séquence filmée avec 2 APN différents ? Pourquoi ne pas garder les 2 ?
Une vidéo en 30 fps n'est pas nécessairement plus fluide qu'une en 24, par exemple si celle en 30 fps résulte d'une mauvaise conversion alors que l'autre serait en 24p natif.
n°2052546
SuperLumbe​rjack
Posté le 13-09-2016 à 22:38:19  profilanswer
Hello arnuche. Ça gaze ?  :D
  Traitement Vidéo
conseils pour un lecteur CD-MP3 portatif + son de bonne qualitéEnceintes PC avec smartphone en entrée - qualité du son ?
Meilleure barre de son pour 700->1000 euros ?Fichiers VOB en dvd
camera xiaomi yi 4K: Problème "pixelisation" mauvaise qualité video?Je n’arrive pas à fusionner avec VobMerge des fichiers .mp4
Problèmes qualité d'enregistrement microMeilleure connectique entre PC et AudioEngine HD6
Couper séquences After effect & qualité optimum.analyser erreurs dans fichiers TNT HD
Plus de sujets relatifs à : Lequel de ces 2 fichiers à la meilleure qualité ?
