4701 connectés
  Ca existe des cables s-video -> peritel ???
n°153887
ManuLM
Posté le 13-11-2001 à 12:03:55  profilanswer
Pour changer, je cherche à relier mon PC (Leadtek Winfast Geforce TI200 qui a une sortie s-video ) à ma télé (de base, ayant uniquement une entrée péritel )...
Donc soit j'utilise un cable s-video -> peritel,
soit j'utilise le convertiseur s-video -> RCA composite fourni par leadtek, j'achète un cable composite (les - chers) et je mets un convertisseur rca composite-> peritel au cul de ma télé
Bref, quelle solution fournit la meilleure image Sachant que ma télé est à 15 mètres de mon PC et qu'est ce que ca donne en termes de prix ???
Merci de votre aide
Petit update :
J'ai vu sur www.cobrason.fr les trucs suivants :
1ère Solution :
Câble YC cuivre OFC de bon rapport qualité/prix. plaqué or, existe en de nombreuses longeurs. 15 mètres->299F( http://www.cobrason.fr/index.asp?c [...] roduit=855 )
à associer à un convertisseur s-video -> peritel (? est-ce bien ca ??) (REAL CABLE / A306-IN 99,00 FF Adaptateur 3 RCA/YC-péritel, plaqué or ) ici http://www.cobrason.fr/index.asp?c [...] roduit=836
2nde solution :
Câble vidéo composite 75 Ohms CINCH/CINCH mâle. Gaine extérieure diametre 7.00mm Tresse de protection Cuivre O.F.C...
15 mètres -> 399FF
ici http://www.cobrason.fr/index.asp?c [...] oduit=1089
à associer à un convertisseur RCA -> peritel à 99F (REAL CABLE / A306-IN 99,00 FF Adaptateur 3 RCA/YC-péritel, plaqué or )
En fait le cable s-video est moins cher que le cable composite ??? C pas bizarre ca ??
Alors que conseillez vous ??
[edtdd]--Message édité par ManuLM--[/edtdd]
n°153918
Sancho
Posté le 13-11-2001 à 14:10:20  profilanswer
uuuuuuuuup, ça m'intéresse.
n°153939
ManuLM
Posté le 13-11-2001 à 14:57:27  profilanswer
Encore un update : G trouvé des cables s-video peritel, mais pas de 15 mètres !
Max 5 mètres : http://www.cobrason.fr/index.asp?c [...] oduit=1092
Pas top donc.
n°153952
solune
Posté le 13-11-2001 à 15:15:34  profilanswer
J'ai acheté il y a une semaine un adaptateur s-video peritel à cobra (celui que tu indiques), et je l'ai connecté à ma sortie tv via un cable s-video plaqué or aussi, et je trouve la qualité d'image très bonne, bien meilleure qu'avec mon ancien adaptateur po cher pas plaqué or qui fesait in out s-video et composite.
Par contre mon cable ne fait que 3 mètres. J'ai lu mais je ne sais pas si cé vrai que pour de longues distances >10 mètres il vaut mieux un cable composite que s-video. La encore je te recommande l'adaptateur peritel de chez cobra, et un bon cable composite comme celui que tu indiques.
Moi j'ai testé les produits po cher puis les produits un peu plus cher, ben autant prendre un peu plus cher tout de suite, la qualité est la et on fait pas de fausses economies.
n°153959
ManuLM
Posté le 13-11-2001 à 15:20:46  profilanswer
Merci de ton info.
D'autres avis ??
n°154024
ManuLM
Posté le 13-11-2001 à 17:06:13  profilanswer
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
n°154079
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 13-11-2001 à 18:26:51  profilanswer
tu prends un adapateur s-video/composite => péritel comme tu cites plus haut, avec un (bon) cable s-video de 15m disons 70 balles l'adaptateur er 100-150fr max le cable et voilà...c la meilleure solution, de toute facon avec une sortie tv de carte graphique c plutot pas terrible (pas TA sortie tv hein, LES sorties tv en général), donc mettre du cable de super qualité sert a quedalle...
n°154109
Pompier
Posté le 13-11-2001 à 19:11:11  profilanswer
pour 15m il te faudra du cable blinde car sinon tu vas choper toute les merdes qui traines! je te conseille du coax pour antenne parabole ca va impecc! et avec ca un bon adaptateur RCA-Peritel!
n°154117
Masure
Posté le 13-11-2001 à 19:20:02  profilanswer
g pa trop lu le topic mais si ca peut aider :
www.divxmachine.fr.st/cable.htm
n°154133
gilou2
Posté le 13-11-2001 à 19:43:54  profilanswer
Attention avant d'acheter : Verifie bien que ton téléviseur a une péritel commutable SVHS (c'est à acceptant des signaux Y/C), sinon tu risque de te retrouver avec une image belle mais en N&B.
[edtdd]--Message édité par gilou2--[/edtdd]
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°154208
ManuLM
Posté le 13-11-2001 à 20:57:57  profilanswer
Merci pour vos infos les gars !
Aaaaaaaahhhhhhhhh ca c'est une info Gilou2
Une chose est sure : ma Télé est une télé de merde !!!
Marque Goldstar (ancien nom de LG), avec comme entrée uniquement une péritel (une entrée antenne aussi mais je pense qu'on s'en fout :lol:).
Donc ca voudrait dire que dans tous les cas je vais avoir une image en N&B sur ma télé avec ce que sort la carte de mon PC ???
On cela peut il marcher en utilisant le signal video composite et en utilisant un convertisseur rca -> peritel ??? (je pense pas mais bon ...)
n°154366
ManuLM
Posté le 14-11-2001 à 09:08:43  profilanswer
uuuuuuuuuuuuuuuppp
n°154385
ajnag
where no man has gone before
Posté le 14-11-2001 à 09:53:04  profilanswer
cherche le plan de montage sur le web un tel cable te coutera moins de 100 frcs et un coup de fer a souder ;)
[edtdd]--Message édité par ajnag--[/edtdd]
n°154394
ManuLM
Posté le 14-11-2001 à 10:11:52  profilanswer
Certes oui, g trouvé le plan de montage, no pb ( sur www.homecinema-fr.com, section cables).
Ceci dit attention à ne pas cabler n'importe quoi ( les cables Y/C sont en 75 ohms, il faut du cable blindé, avec des bons connecteurs type teflon par ex...)
Mais ma question, c'est :
est-ce que je peux avoir une image couleur provenant de mon PC sur ma télé, sachant que ma télé n'a qu'une prise péritel comme entrée, et que la tv est une tv de merde.
gilou2 a l'air de dire que de toute facon si ma TV n'a pas de peritel compatible s-video (le terme s-vhs est apparemment un abus selon homecinema-fr), j'aurais une image N&B :(
Donc pas la peine de clacquer de la thune pour une liaison destinée à me refiler de toute façon du noir et blanc ...
Dans ce cas autant acheter un lecteur DVD noname à 850 F ...
Ca marche et ca file une image en couleur !!
n°154425
gilou2
Posté le 14-11-2001 à 11:32:49  profilanswer
Si tu utilise un cable composite->Peritel, ça marchera à tous les coups. L'image sera quand meme moins nette qu'avec du S-Video.
Ton DVD noname, tu sera obligé de le brancher en composite, donc c'est le meme problème que pour ton PC.
n°154426
ManuLM
Posté le 14-11-2001 à 11:36:10  profilanswer
Merci pour ces infos gilou2 [:dde]
Montage vidéoEnregistrement d'une vidéo du bureau....
désynchronisation son/vidéo quand on saute des passagesProbleme de qualite video/divx depuis nouvelle CM et CV ....
Video qui ce lit à 180°Problème vidéo avec NetMeeting...
encodeur vidéoConfig mini pour montage video numérique
extraire audio d unb fichier videobocoup de framedrop en capture video sous 2000 = pourkoi ???
Plus de sujets relatifs à : Ca existe des cables s-video -> peritel ???
