2910 connectés
  Traitement Audio
  c koi exactement le reverb et le chorus ?
n°403840
tofd
Posté le 23-01-2003 à 12:48:26  profilanswer
voilà sur ma carte son je peux activer de 0 à 100% les options reverb et chorus mais à koi servent ces options, qu'apporte t elles ?
c bien ou po de les activer?
n°403862
the frames​maker
Posté le 23-01-2003 à 13:28:59  profilanswer
ben de la reverbe et du chorus, t'a qu'a essayer et tu verra bien ce que ca donne :sarcastic:
n°403891
tofd
Posté le 23-01-2003 à 14:11:57  profilanswer
ben j'ai essayé et vus la différence...
je voulais juste savoir ce ke c'était techniquement...
une définition en gros de ce ke c'est.... ;)
et si y en a ki savent kels sont les meilleurs réglages pour ces paramètres?
(carte son: nforce 1)
n°403947
jackyl
Posté le 23-01-2003 à 14:54:03  profilanswer
Reverb = simulation des reflections du son sur des surfaces (simulation d'écoute dans des salles diverses par exemple)
Chorus = décalage des phases d'une onde sonore pour créer une illusion d'ensemble par exemple. (simulation de plusieurs instruments jouant ensemble)
Voilà, c'etait en "gros" ;)
Après on peut aller loin dans l'explication technique et il n'y a pas de réglage type, c'est ton oreille qui décidera ce que tu préfères.
Message édité par jackyl le 23-01-2003 à 14:54:56
n°403950
barna
Posté le 23-01-2003 à 14:55:15  profilanswer
Reverb : parle dans une église tu sauras ce qu'est de la réverb
Pour le chorus, y'a une bonne définition ici : http://fr.audiofanzine.com/apprend [...] &id_mot=74
  Traitement Audio
virtual dub, noise reduction, ca fait quoi exactement ?Triangle Athis 708 ou JmLab Chorus 715 laquelle est la mieu?
Vous pensez quoi des JmLab Chorus 706 ?Les JmLab Chorus 706 déforme l'image d'un moniteur à 50cm ?
Besoin d'un avis sur du matos HC et sur des Jmlabs Opal 620 vs ChorusC'est quoi exactement le YUV ?
JMlab Chorus 706 ou 707 ?enlever du reverb ou echo
[Explication] Ca fait kwoa exactement ce truc ?le suffle de winamp,c'est quoi exactement ?????????????????,
Plus de sujets relatifs à : c koi exactement le reverb et le chorus ?
