3442 connectés
  HiFi & Home Cinema
  C'est quoi exactement le YUV ?
n°333828
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:28:00  profilanswer
Vous pourriez m'expliquer ce qu'est exactement le YUC ? Sur quelle gamme de lecteurs dvd trouve t on ce genre de connectique ?
C'est different du Y/C (qui serait une autre appelation du SVIDEO) ?
Merci pour vos réponses !!
Message édité par donsa le 16-09-2002 à 16:11:31
n°333831
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 16-09-2002 à 14:34:07  profilanswer
YUC :lol:
c'est YUV, ca se trouve sur toutes gammes de lecteurs DVD (a part les très bas de gamme a moins de 150?).
C'est en effet différent du Y/C (ou svideo), qui est de moins bonne qualité en théorie (en pratique aussi d'ailleurs la plupart du temps).
Le YUV est un dérivé du RVB, qui lui existe sur quasi tous nos lecteurs DVD, disponible par la prise péritel (ou scart).
Le YUV est généralement utilisé pour brancher un videoprojecteur sur son lecteur dvd chez nous, et est très répandu aux USA (nous on a la péritel en RVB, eux 3 rca pour les composantes YUV)
Message édité par Ninipc le 16-09-2002 à 14:36:35
n°333834
Shooter
Cherche niche fiscale
Posté le 16-09-2002 à 14:37:21  profilanswer
YUC, je connais pas.
YUV par contre, oui.
A la base, une image est formée par trois composantes : le bleu, le rouge et le vert (le RGB).
Pour des raisons de robustesse, on utilise de préférence le format YUV, qui retranscrit les signaux RGB en :
  - Y : la luminance, soit l'image en noir et blanc (niveaux de luminosité);
  - U et V : les signaux de chrominance, qui correspondent (si mes souvenies sont bons) à U = R-G et V = R-V.
Pour transmettre un signal RGB ou YUV, il faut obligatoirement trois fils, un par signal, d'où une meilleure qualité (meilleur rapport signal/bruit).
On trouve ensuite le Y/C (dit S-Video et à tort S-VHS), procédé dans lequel on conserve le signal de luminance Y mais où on combien U et V pour obtenir un seul signal de chrominance. On n'a plus besoin alors que de deux fils pour faire passer l'image.
Enfin, le composite rassemble les signaux Y et C dans un seul, avec bien évidemment la perte de qualité qui va avec.
They will not force us / They will stop degrading us
n°333836
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:38:29  profilanswer
Oui exact YUV, je me suis trompé.
Le soucis c'est que je ne le vois mentionné nulle part (sur fnac.com par exemple), sur mon écran j'ai trois entrées cynch "Y" ; "Pb" et "Pr" titrées "YUV", cette liaison utilise ces 3 sorties ?
Ca se branche sur quoi coté lecteur ?
Merci de ton aide.
n°333838
Ninipc
Posté le 16-09-2002 à 14:40:06  profilanswer
quel écran? ca doit être des entrées pas des sorties.
Ben ca se branche sur un lecteur avec sortie YUV.
n°333839
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:40:09  profilanswer
Merci pour toutes ces infos, très sympa de ta part :)
Donc en fait on peut partir du dvd via une peritel et entrer sur la tv avec 3 entrées (cynch) séparées ?
C'est comme ca que ca fonctionne dans la "normal" ?
n°333840
Ninipc
Posté le 16-09-2002 à 14:41:54  profilanswer
non le RVB et le YUV sont pas compatible, tu peux pas faire rentrer du YUV via une péritel, ton diffuseur doit être doté des entrées ad hoc sinon c'est grillé.
n°333841
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:42:06  profilanswer
Une tv, la PH40 de Panasonic.
Ce sont des entrées oui.
Tu es sur que tous les lecteurs du marché de moyenne gamme possedent des sorties yuv ?
n°333843
Ninipc
Posté le 16-09-2002 à 14:43:17  profilanswer
non! j'ai dis que ca se trouvait sur des lecteurs de toutes gammes, par sur tous les lecteurs, nuance.
n°333846
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:44:09  profilanswer
Ok d'accord.
Et tu sais si le Sony DVP-NS 700 est compatible ?
n°333848
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:45:40  profilanswer
D'accord, d'accord.
Et tu saurais me conseiller un bon lecteur dvd (autour des 450/500 euros) compatible ?
n°333850
Ninipc
Posté le 16-09-2002 à 14:47:55  profilanswer
aucune idée. suffit de regarder sa fiche technique.
Au fait, il n'y a aucun intérêt a utiliser la connectique YUV plutôt que la RVB, ce ne sera pas meilleur. Comme ta tv est sans doute dotée d'une prise péritel compatible RVB (comme toutes les TV de nos jours), autant l'utiliser et ainsi prendre un lecteur sur d'autres critères que la sortie YUV.
n°333851
Shooter
Posté le 16-09-2002 à 14:51:18  profilanswer
Exact.
Le YUV ne trouve sa réelle utilité qu'avec des sorties progressives (réservées bien souvent au NTSC) ou avec des vidéo-projecteurs.
Les télés à entrée composantes progressives sont rares et hors de prix pour le moment...
Pour une utilisation "standard", le mieux est encore un bon câble Péritel entre ton DVD et ta télé, le tout en RGB (vérifier les options dans la télé et le lecteur).
n°333854
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:52:06  profilanswer
En fait je ne dispose que de 3 entrées peritel (dont 2 rvb) et j'ai deja 2 consoles qui tournent en rvb donc je me suis dit que je pourrais peut etre en soulager une. Mais je peux aussi passer en svideo une des consoles, je vais voir.
C'est peut etre mieux que je conserve 1 rvb pour le lecteur t'as raison.
T'as une idée au sujet de la marque (ou du model) ?
Merci.
n°333855
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:53:27  profilanswer
Exact.
Je pense que tu as raison.
Je vais donc exclure ca de mes recherches (pour mon lecteur dvd), et me concentrer sur le reste.
Merci de tes infos, très sympa.
n°333858
Ninipc
Posté le 16-09-2002 à 14:56:07  profilanswer
en tout cas je suis allé sur le site de panasonic, tu as une bien belle tv :)
n°333860
Ninipc
Posté le 16-09-2002 à 14:58:20  profilanswer
:ouch: j'avais pas tout lu: elle est progressive ta tv? [:blacksunsoft]
http://www.panasonic.fr/recherche_ [...] position=0
dans ce cas là tu as tout intérêt a prendre un lecteur avec sorties YUV et progressive PAL&NTSC (genre HK DVD25  qui est pas hors de prix)
n°333861
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:59:01  profilanswer
Je te remercie :)
En fait a la base j'étais parti sur une Pixel + de Philips, j'ai eu trop de soucis avec, donc vu que j'ai pu l'échanger je suis parti sur cette Panasonic (aucun probleme maintenant, je l'ai depuis une dizaine de jours).
n°333864
donsa
Posté le 16-09-2002 à 14:59:55  profilanswer
Qu'est ce qui te fait dire que c'est du progressif ?
n°333866
donsa
Posté le 16-09-2002 à 15:00:35  profilanswer
Chez sony je viens de voir que seul le 900 etait YUV (le 700 non).
n°333869
Ninipc
Posté le 16-09-2002 à 15:03:13  profilanswer
j'ai vu marqué balayage progressif je suis donc allé faire un tour sur des sites et j'ai lu progressive YUV [:blacksunsoft]
j'ai pas rêvé là :o
combien elle coute ta tv?
n°333872
donsa
Posté le 16-09-2002 à 15:04:44  profilanswer
j'ai pas rêvé là :o
15.000 Frs dans les magasins grands public.
n°333875
donsa
Posté le 16-09-2002 à 15:05:41  profilanswer
Sur cobra son, il est indiqué pour le harman 25 "Progressive SCAN sur les DVD NTSC". C'est quoi en 2 mots le progressive scan ? Ca ne fonctionne pas avec les disques pal ?
n°333876
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 16-09-2002 à 15:06:05  profilanswer
Elle est a combien cette télé ?
ouyps dsl j avais pas refresh la page :/
y a la meme en 70cm :ange:
Message édité par Nono le 16-09-2002 à 15:06:40
n°333879
donsa
Posté le 16-09-2002 à 15:07:46  profilanswer
15.000 avec le meuble :)
Mais je l'ai trouvé sur le net bien en dessous.
Nan juste en 82 cm.
n°333880
Ninipc
ouais ben c bon c'est sûr j'ai vu deux trois sites ils disent tous qu'elle a une entrée progressive scan en YUV :o
bon ben, ou tu prends un lecteur dvd normal, ou bien tu prends un lecteur progressive scan NTSC (et pal, plus rare encore) mais tu vas bien exploiter ton budget (pour 450-500? ca se trouve comme le Harman Kardon que je t'ai indiqué plus haut)
n°333881
donsa
Posté le 16-09-2002 à 15:08:19  profilanswer
Ok seulement si j'ai peu de disques zone 1, ca vaut vraiment le coup ?
Message édité par donsa le 16-09-2002 à 15:08:33
n°333884
Ninipc
Posté le 16-09-2002 à 15:15:27  profilanswer
il marche en pal progressif via une update du firmware du lecteur, mais d'origine il ne fait que du NTSC progressif, en effet.
Le progressive scan. Eh bien en fait lis ça tu verras de quoi il retourne:
si t'es anglophone: http://www.hometheaterhifi.com/vol [...] -2000.html
si t'es anglophobe:
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29666075
n°333891
Nono
Posté le 16-09-2002 à 15:26:10  profilanswer
Nan juste en 82 cm.
ou ? et a combien ?
parce que j aime bcp les panasonic et faut que je change ma grundig 55cm :o
n°333919
donsa
Posté le 16-09-2002 à 16:08:48  profilanswer
ou ? et a combien ?
Un peu en dessous de 12.000 Frs.
Mais c'est trop tard, le site que me l'a vendu n'existe plus. C'était vpc2000.fr
Chez connexion ou boulanger j'avais reussi à le negocier à 13.000 Frs (toujours avec meuble, il n'est pas vendu separement).
Si t'as les moyens de les mettre, tu peux foncer :)
n°333922
donsa
Posté le 16-09-2002 à 16:13:16  profilanswer
si t'es anglophobe:
Ok d'accord je commence à comprendre.
Je vais essayer de voir ces modeles HK en demo (j'ai une boutique home cinema pas trop loin qui ne vend pratiquement que de ca).
Je te remercie vraiment pour ton aide, très sympathique !
A++
n°335979
Shooter
Posté le 20-09-2002 à 16:10:55  profilanswer
kobaia a écrit a écrit :
petite erreur classique là...
Y/C n'est PAS un type signal particulier en soi; ça reste du ...composite ; global en *1 seul* signal si tu preferes ;  sauf que lorsque les standards (toujours en composite) Hi8 et S-VHS sont apparus il ya eu une augmentation de la bande passante ; et là les *interfaces* Y/C permettent d'en conserver le maximum d'interet
A part le RGB ou le YUV, le Y/C et le composite sont effectivement tous les deux des signaux "composites", puisque multiplexant en fréquence plusieurs signaux en un seul.
Mais le Y/C reste toujours un signal vidéo composé de deux signaux électriques distincts : la luminance et la chrominance.
Exemple simple : mon lecteur de DVD, relié à ma télé en Y/C. Si je règle ma télé en mode "composite", j'ai l'image en noir et blanc, puisqu'elle attend un seul signal qui contient toutes les infos, et ne reçoit en fait que la luminance sur la broche du composite.
n°336210
kokolekoko
Posté le 21-09-2002 à 09:27:54  profilanswer
gaffe quand meme avec les sous-marques d asie du sud est (ou meme d europe centrale) qui ne respecte pas toujours le cahier des charges euroscart.
n°338917
byron
Posté le 26-09-2002 à 22:25:48  profilanswer
NiniPC, peux-tu me dire ou tu as lu que les entrées YUV du PH40 acceptaient le signal progressif?
Car il semble apres lecture des caracteristiques que ce soit la tele qui effectue le progressif, et rien n'est signale qd a l'acceptation d'un signal progessif en entrée.
Donsa> Tu peux verifier sur la notice?
  HiFi & Home Cinema
Comment utilisé la sortie YUV de mon lecteur DVD tout neuf ???Algo resize YUV
YUV, RGB, 16 bit et AVISynthcarte d'aquisition vidéo avec entrée Composante/YUV...
[Explication] Ca fait kwoa exactement ce truc ?Lecteur de salon : RGB ou YUV, c'et quoi la meilleure qualité ?
le suffle de winamp,c'est quoi exactement ?????????????????,RGB vs YUV : RGB wins !..
DVD2AVI: Video YUV--->RGB ???video toute verte en mode YUV au moment de la capture ! help
Plus de sujets relatifs à : C'est quoi exactement le YUV ?
