3324 connectés
  Traitement Vidéo
  Enregistrer TV sur ordinateur
n°1225782
Chris54-
Posté le 02-04-2007 à 17:18:33  profilanswer
Je souhaiterais m'enregistrer quand je joue à la console sur
l'ordinateur.
Est-ce possible? Si oui comment faire?
merci d'avance :jap:
n°1225790
bisounours
Posté le 02-04-2007 à 17:57:15  profilanswer
Carte d'acquisition vidéo (compression hardware) ou carte Tuner TV (compression software) au choix. ;-)
Message édité par bisounours le 02-04-2007 à 17:58:11
n°1225792
Chris54-
Posté le 02-04-2007 à 18:02:26  profilanswer
J'ai une carte tuner TV mais je ne m'y connais pas trop...
Pourrais tu m'expliquer comment procéder?
Message édité par Chris54- le 02-04-2007 à 18:04:43
n°1225795
bisounours
Posté le 02-04-2007 à 18:06:20  profilanswer
En général sur la carte tuner tu as une entrée antenne et une entrée composite (rca femelle). Il suffit de brancher ta console via cette entrée puis d'utiliser un soft de capture vidéo souvent livré avec la carte en supplément du soft de visualisation TV. Capturer une vidéo sans compresser requiert beaucoup d'espace disque disponible ou bien en compressant à la volée (MPEG-4) un trés bon CPU. Un bon compromis est de compresser à la volée sans perte via un codec type Huffman (peu gourmant) puis compresser avec pertes via un codec type MPEG-4 (XviD et consort).
Message édité par bisounours le 02-04-2007 à 18:11:02
n°1225796
claudiusfr​02
Posté le 02-04-2007 à 18:07:12  profilanswer
Salut
Si tu as un camescope DV tu peux aussi te filmer et utiliser l'entrée DV (IEE1394 ou FIREWIRE) de ton PC, s'il en a une.
Acquisition logiciel avec une logiciel comme STUDIODV de Pinnacle.
Au fait, on a peut-être pas bien compris ta question. Tu veux enregistrer le jeu sur lequel tu joues ou bien te filmer en train de jouer ?
Si tu veux enregistrer les mouvements du jeu, il me semble qu'il y a ce qu'il faut pour intégré dans les jeux.
Graveurs SAMSUNG DVD-R121 & LG RH188HS  - TV PLASMA BLUESKY 42" PDP HD 4201 & TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI - SAGEM CSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 - PC : MB GIGABYTE GA965P-DS4 - Intel Core2 E6300-DDR2 800 2 Go- GIGABYTE 7600GT GV-NX76T
n°1225799
Chris54-
Posté le 02-04-2007 à 18:24:41  profilanswer
Je voudrais me filmer en train de jouer.
J'ai le logiciel Powercinema, c'est bon comme logiciel?
C'est à dire? :whistle:
Message édité par Chris54- le 02-04-2007 à 18:27:53
n°1225800
bisounours
Posté le 02-04-2007 à 18:31:13  profilanswer
Sortie vidéo composite (rca male jaune) dans l'entrée composite (rca femelle metallique) carte tuner. Je peux pas être plus clair. Si c'est du chinois il vaudrait mieux faire appel à un expert dans ton entourage.
Message édité par bisounours le 02-04-2007 à 18:35:37
n°1225855
Chris54-
Posté le 02-04-2007 à 22:02:47  profilanswer
Il faut que je branche la console sur l'ordinateur ou que je la branche sur la télé et que je branche la télé sur l'ordinateur?
Et l'entrée composite c'est la jaune ou...?
http://img127.imageshack.us/my.php [...] 969zd9.jpg
Message édité par Chris54- le 02-04-2007 à 22:05:04
n°1225883
bisounours
Posté le 02-04-2007 à 23:12:55  profilanswer
Tu peux trés bien brancher ta console sur ton PC et utilisé ton moniteur comme une TV dans ce cas l'image sera fenetrée par l'application d'acquisition. A priori ça ressemble à une entrée composite il faudrait voir dans le manuel si c'est effectivement le cas.
Message édité par bisounours le 02-04-2007 à 23:16:45
n°1225889
Chris54-
Posté le 02-04-2007 à 23:40:50  profilanswer
Ok je verrai ça demain.
Je préfère utiliser la télé car il me faudrait un adapteur pour brancher sur l'ordi.
merci pour ton aide
Message édité par Chris54- le 02-04-2007 à 23:49:39
n°1225985
Chris54-
Posté le 03-04-2007 à 11:43:54  profilanswer
Bon je pense pas que je vais retrouver le manuel, mais quand j'allume la télé et l'ordi il y a le windows du démarrage qui apparait sur la télé, donc c'est bon non?
n°1226183
bisounours
Posté le 03-04-2007 à 17:56:16  profilanswer
Non c'est donc une sortie vidéo (affichée sur la TV) pas une entrée vidéo (affichée sur PC). J'avais le doute si c'était une carte graphique du type VIVO mais ce n'est pas le cas. Il faudra par conséquent investir dans une carte d'acquisition ou tuner tv.
Message édité par bisounours le 03-04-2007 à 18:31:13
n°1226200
Chris54-
Posté le 03-04-2007 à 18:21:18  profilanswer
Ok ben si il n'y a pas d'autres moyens je vais m'en acheter une...
Tu me conseille quoi comme carte d'acquisition pas trop cher et de bonne qualité pour ce que je veux faire? :D
n°1226206
bisounours
Posté le 03-04-2007 à 18:36:15  profilanswer
Pour le prix je te laisse le soin d'utiliser des comparateurs de prix, pour la qualité je te laisse scruter les forums. Bref je n'ai pas testé tout le hardware du marché pour me prononcer. ;-)
n°1226208
Chris54-
Posté le 03-04-2007 à 18:44:22  profilanswer
Ok, juste une dernière question: ça ne pose pas de problème si j'installe une carte d'acquisition en plus de la carte tuner tv?
n°1226210
bisounours
Posté le 03-04-2007 à 18:51:39  profilanswer
Pourquoi ça devrait poser problème?
n°1226215
Chris54-
Posté le 03-04-2007 à 19:02:10  profilanswer
Ben je sais pas, c'est pour ça que je demande...
En tout cas merci de ton aide. :)
n°1226235
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 03-04-2007 à 19:47:17  profilanswer
Sur ta photo tu as l'air d'avoir une prise d'acquisition tout en bas à gauche sur la photo. Généralement tu mets un gros cable-adaptateur en Y livré avec la carte qui te permet d'avoir soit une entrée Svideo soit une entrée composite (et parfois la même chose en sortie en plus). Essaies de voir si tu ne pourrais pas retrouver cet adaptateur, tu devrais l'avoir recu avec la carte.
Pour acheter une autre carte d'acquisition, ne te ruines pas dans des cartes à 100€ si c'est pour utiliser une entrée composite.
Autre remarque : n'achètes pas du Pinnacle pour le jeu, leurs drivers ne sont jamais mis à jour et ne supportent ni le PAL 60Hz ni les signaux hybrides NTSC/PALcolor (jeux import sur console PAL). Enfin si tu ne fais que du 50Hz ca marche quand même avec une bonne qualité mais bon hein le 60Hz quand même y'a pas mal de jeux qui en profitent !
Quoi ? Ca se voit tant que ca que j'ai fait exactement ces deux boulettes et que j'ai bien les boules ?
Je suis également à la recherche de la carte d'acquisition qui accepte les signaux bizzares des consoles. J'ai pu glâner quelques infos à propos de cartes équipées de puces BT8x8 qui ont un driver open source (et qu'une gentille bande de geeks éclairés ont modifié) qui permettrait de résoudre le problème mais :
-1- je n'ai pas pu avoir confirmation de la part de plusieurs sites, et je n'arrive même pas à retrouver le site (c'était un forum) sur lequel j'avais vu cette info
-2- les puces BT8x8 sont vieilles, quid de la qualité d'image comparé aux puces plus récentes ?
Et pour la partie software en général tu passes très vite sur des logiciels trouvés sur le net qui te permettent de mieux profiter de l'acquisition de la console (genre Dscaler ou K!tv) Donc fais pas gaffe aux logiciels vendus avec la carte genre pour mettre directement ce que tu enregistres sur DVD (tu ne l'utiliseras jamais).
Message édité par BlackShark le 03-04-2007 à 20:41:32
n°1226273
Chris54-
Posté le 03-04-2007 à 20:31:53  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces infos !
Je vais voir si j'ai cet adaptateur.
  Traitement Vidéo
Enregistrer une vidéoProgramme de base pour enregistrer quelques pistes
Enregistrer des stream audiobranchement ordinateur lecteur DVD enregistreur salon
Raccordement Baffles de chaine Hi-Fi à un ordinateurCherche tuner TNT avec sortie VGA pour afficher sur écran ordinateur.
Enregistrer la source "mixage" (micro + wav/mp3) sous Vista.enregistrer une video a partir de la web cam...
impossible d'enregistrer le son écouté (cm asus a7vx)enregistrer video en direct ( qui passe sur VLC)
Plus de sujets relatifs à : Enregistrer TV sur ordinateur
