3829 connectés
  Traitement Vidéo
  [Tuto] Encodage x264, réglage optimal pour HDRip léger
n°1850299
lucien9512
Posté le 15-03-2013 à 13:03:58  profilanswer
TUTO
Réglage du x264 aux petits ognons pour encoder des vidéos de qualité et de petite taille, tel que des HDRips légers.
1- Préambule
L’objectif de notre démarche est de remplacer la popularité du DVDRip Xvid par celle de l'HDRip léger, et non de batailler avec du Rip HD supérieur à 3Go. Le côté atypique de ce tuto est de calculer le bitrate vidéo à partir du Bits/(pixel*frame) pour de l’HD. En effet, avec l’émergence des disques durs externes et le stockage en ligne (cloud) ; calculer le bitrate vidéo à partir d’une taille fixe de fichier – tel qu’un CD de 700Mo – est complètement dépassé.
Que ce soit bien clair, l’objectif du tuto est de vous proposer un réglage du x264, et pas d’encoder vos vidéos avec le même logiciel que nous. Pour illustrer les réglages, nous avons utilisé le logiciel xmedia recode mais vous pouvez utiliser n’importe lequel, du moment qu’il permet de modifier toutes les options du x264. Les 3 plus simples étant Avidemux, Xmedia recode et HandBrake (linux et mac) qui permettent de régler toutes les options du codec x264. Toutefois, si vous souhaitez utiliser la même version de xmedia recode que LUCN, alors vous pourrez la télécharger là ( lien 1, lien 2 ).
AVI, MKV et MP4 sont des conteneurs. Quelque soit le conteneur, l’encodage en x264 s'est imposé grâce à ses performances : de la qualité pour une petite taille. Que ce soit en MKV ou MP4, la qualité sera strictement identique. Un conteneur n’est qu’une coquille qui peut contenir du flux vidéo au format AVC (H.264) = x264. Les films HD sur Bluray ne sont pas en MKV ni MP4 mais leur format vidéo est AVC (H.264). Le MP4 a l’avantage d’être compatible avec le matos certifié AVC (H.264) et le MKV a l’avantage d’incorporer des sous-titres et plusieurs pistes audio.
2- Réglages x264
Pour simplifier les choses, recopiez les mêmes réglages que l’image ci-dessous. Vous pourrez encore augmenter la qualité d’image en jouant sur les valeurs en jaune. Les valeurs de ME algo. et Subpixel ref. correspondent à la puissance des algorithmes de recherche des détails de l'image. Pour ref. frame, ne pas dépasser 10 en 720p et maxi 5 pour du 1080p, sinon le film ne sera pas compatible avec du matos certifié AVC (H.264).
- Conteneur : MP4 ou MKV = aucune influence sur la qualité mais sur la compatibilité OUI. Pour l'élargir, préférez MP4 avec une piste audio.
- Codec vidéo : x264 = AVC (H.264)
Utilisez toujours le profil High@L4.1 même si ce n'est pas pour l'HD, car la qualité d'image sera toujours meilleur grâce aux matrices Adapt DCT et i8x8 et aussi grâce à la plage de variation de plusieurs facteurs.
Réglage complémentaire pour HandBrake, à coller sans les retours à la ligne.
open_gop=0:rc-lookahead=50:ref=6:bframes=6:me=umh:subme=8:trellis=0:analyse=
all:b-adapt=2:level=4.1:vbv_maxrate=24000:vbv_bufsize=24000:nal_hrd=
none:vbv-bufsize=24000:vbv-maxrate=24000:fast_pskip=0:decimate=1:direct=
1:weightb=1:weightp=2
Attention
Les options suivantes sont parfois incompatibles avec votre matos. Faut absolument :
- Désactiver Fast pskip (no fastpskip à cocher).
- Mettre B-pyramid sur normal, c’est à dire = 2.
- Désactiver Open gop.
- Activer MBTree.
HDRip léger
C’est de l’HD 720p inférieur à 2Go, excellent remplaçant du poussiéreux DVDRip Xvid. Ciblez une résolution de 720p et ciblez le Bits/(pixel*frame) à 0.082. Pour faire très court et vulgariser, cette valeur est un indicateur de qualité d’image. Pour calculer cette valeur, nous vous recommandons d’utiliser le programme de philippe734 bitrate calculator GPL là. À partir de cette calculatrice et de cette valeur fixée, récupérez le bitrate vidéo pour réaliser l’encodage. Si vous êtes habitué à encoder en Xvid, alors le bitrate peut vous paraitra bas, mais rassurez vous, l’image sera bien meilleure. Notez que du HD 720p fait obligatoirement 1280 de largeur et qu’un 1080p fait obligatoirement 1920 de largeur. Quelque soit le ratio cinémascope (16/9, 2.35 ou 2.40...), c'est la largeur qui sert de critère, même si le label fait référence à la hauteur quand c'est du 16/9. Pour les ratios supérieurs à 1.78 (16/9), il y a des bandes noires en haut et en bas inutiles à encoder.
Envie de voir un exemple d'HDRip léger ? Visionnez ce film 720p 1Go ( lien 1, lien 2, lien 3 ), de préférence sur big télé HD, afin de vous faire une meilleure idée. Il y a pleins de paysages pour mieux comparer. Où regardez un extrait encodé avec cette méthode : avant 1080p 153 Mo ( lien 1, lien 2 ) et après 720p 30Mo ( lien 1, lien 2 ).
Comme nous vous proposons de définir le bitrate vidéo en fonction du Bits/(pixel*frame), alors voici ci-dessous un tableau pour rapidement trouvé le bitrate vidéo en fonction du FPS et du ratio d’un film.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
http://img11.hostingpics.net/pics/383626bpf.jpg
DVDRip
En partant du réglage de ce tuto et pour obtenir la même qualité d’image qu’un DVDRip Xvid classique, alors fixez le bitrate à 500Kbps. Pour un meilleur résultat fixez-le à 600Kbps. Puis, ciblez une résolution identique au DVD source (ex : 720x408 en 16/9).
Audio
Pour élargir la compatibilité avec les appareils (platine Bluray, télé HD, disque dur multimédia...), utilisez le format AAC-LC. Car c'est le format officiel le plus performant en qualité/compression. Si du matos est certifié AVC (H.264) alors il sera obligatoirement compatible avec AA-LC. La touche perso de LUCN est d'amplifier le volume de +7 dB lors de l’encodage. Pour du stéréo, choisissez 128kbps et pour 6 canaux choisissez 384kbps. D’après plusieurs tests à l’aveugle, la qualité audio CD est encore atteinte à 96kbps pour le AAC-LC.
3- Remarques
Afin d’en montrer l’efficacité, il y a de plus en plus de gens qui publient de l’HDRip léger avec ce réglage. Mais à vous de les chercher avec Google.
Vocabulaire et compatibilité
Une vidéo réalisée avec ce tuto sera au format AVC (H.264) et encapsulé MP4 ou MKV. Elle sera conforme au matos certifié AVC (H.264). De nos jours et depuis 2009, il y a énormément de télé HD, de platine Bluray, de disque dur multimédia, de passerelle DLNA et même de platine DVD qui supportent le format AVC (H.264). Si seule MP4 ou MKV est spécifié, alors le matos n’est pas obligatoirement certifié AVC (H.264). Pour vérifier que votre matos est compatible AVC (H.264), alors cherchez dans sa notice qu’il est compatible avec UN de ces termes suivants : AVC, AVCHD, DIVX HD, H.264 et H264. Parfois, c’est écris sur la façade de l’appareil.
MKV incompatible avec votre matos ?
Alors convertissez le MKV vers du MP4 sans réencoder en 2 minutes. Utilisez cet outil là lien, qui nécessite ffmpeg (lien).
Ciao Xvid
Nous rêvons de voir disparaitre les vidéos XviD de 700Mo à 1.4Go, au profit de l'émergence d'HDRips légers 720p inférieur à 2Go. Car pour une taille proche, ces rips HD offrent une meilleure qualité d'image (avec les réglages ci-dessous). Malheureusement, la maitrise de l'encodage optimale en x264 n'est pas donnée à tout le monde et la plupart des logiciels d'encodage en x264, ne permettent pas autant de réglage.
http://img11.hostingpics.net/pics/368714tuto.jpg
Bon encodage :-)
Tuto réalisé par LUCN,
sous Licence Creative Commons CC-BY-ND http://i.creativecommons.org/l/by-nd/3.0/88x31.png.
Modification non autorisé mais diffusion et partage autorisé.
Message édité par lucien9512 le 22-03-2013 à 22:13:30
n°1850332
picturaw
Posté le 15-03-2013 à 16:22:55  profilanswer
[:drapal]
=> Vends compte iRacing. Plus de détails par MP.
n°1850470
arnuche
Posté le 16-03-2013 à 10:45:29  profilanswer
Bonne idée d'avoir fait un tuto mais je voudrais réagir à certains détails.
Pour être vraiment compatible avec tous les cas de figure, donc si on veut pouvoir mettre ses encodages sur AVCHD, il ne faut pas dépasser 4 ref frames en 1080p et 6 en 720p.
Pareil, pour un AVCHD il faut absolument garder une résolution standard et donc garder les bandes noires, elles ne consomment quasiment aucun débit, surtout en h264 qui est un codec très intelligent et qui répartit bien le débit là où il faut dans l'image, et donc très peu sur les bandes noires.
Audio
Même chose, pour de l'AVCHD (ou Blu-ray), on ne peut pas utiliser l'AAC, il faut se tourner vers l'Ac3, le Dts ou le Wav (pcm).
Ce n'est pas identique au dvd, il faut tenir compte de la désanamorphose faite à la lecture ;
-du 16/9 encodé en letterbox (4/3 avec bandes noires) sera étiré en 768.576 et ces 576 lignes en contiennent 432 utiles (si c'est du 16/9 letterbox), les 144 restantes étant les bandes noires (72 au-dessus, 72 en-dessous) (768/432 = 1.7777 = 16/9).
Ça veut dire que le 4/3 sur dvd Pal (encodé en 720.576), qu'il inclue du 16/9 ou pas, est toujours étiré en 768.576 à la lecture (768/576 = 1.33 = 4/3), il est donc anamorphosé aussi, mais moins que le 16/9 anamorphique.
-du 16/9 encodé en anamorphique occupera les 576 lignes et sera donc étiré en 1024.576 (1024/576 = 1.7777 = 16/9).
L'idéal est donc d'encoder comme la source, en anamorphique (si on part d'un dvd), il suffit de changer le PAR (Pixel Aspect Ratio) du conteneur, le plus simple étant avec MKVMerge pour le MKV.
Dans le cas d'une source entrelacée, ça permet aussi d'éviter le désentrelacement (opération délicate), puisqu'on ne peut pas modifier la résolution d'une source entrelacée sans la désentrelacer d'abord.
Message édité par arnuche le 16-03-2013 à 11:10:56
n°1850608
lucien9512
Posté le 17-03-2013 à 16:08:50  profilanswer
Merci, je ne savais pas tous ces aspects concernant l'AVCHD.
n°1851356
unhunter
TP forever
Posté le 21-03-2013 à 20:53:40  profilanswer
je teste sur XMedia Recode, merci en tout cas pour ce tuto très bien fait :jap:
(je connaissais pas ce soft non plus, j'utilisais staxrip jusqu'à présent.)
feedback ^_^
n°1851412
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 22-03-2013 à 15:11:32  profilanswer
Et personne ne réagit en voyant le lien vers le site de torrents ???
FeedBack HFR
n°1851417
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 22-03-2013 à 15:36:56  profilanswer
Le spam warez qui a l'air correct [:rofl]
La licence Creative ne prédomine pas sur le respect de la loi. Donc j'ai édité. Je laisse le topic ouvert puisqu'il n'est pas complètement inintéressant :o
Message édité par Hafrexx le 22-03-2013 à 15:40:47
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°1851461
lucien9512
Posté le 22-03-2013 à 22:17:08  profilanswer
Comme la modération à choisi de censurer ce qui sert de preuve à ce tuto, c'est à dire à ce réglage poussé du x264,
alors voici les copies miroirs non censurée du tuto :
Message édité par Hafrexx le 22-03-2013 à 23:20:59
n°1851466
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 22-03-2013 à 23:23:21  profilanswer
Comme la modération a déjà "censurée" ton post, tu crois qu'elle va te laisser faire le mariole avec tes torrents warez.
La première fois j'ai laissé couler en me disant "bof c'est pas fait exprès", mais là non.
Au revoir [:carambar eloustic]
Message édité par Hafrexx le 22-03-2013 à 23:24:00
  Traitement Vidéo
Réglage carte son Asus Xonar Phoebus ? merciRéglage carte son Asus Xonar Phoebus ? merci
Problème encodage Dolby Digital livevos reglage son et image du PANASONIC TX-L32ET5E
Encodage x264 Haute QualitéReglage fréquence de coupure
Vidéo 1080p auto dans vlc sur tv 1080p mais réglage bureau 720pVidéo-projecteur | Léger décalage image
Reglage du son TXL 42 ET5 panasonic
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Encodage x264, réglage optimal pour HDRip léger
