3579 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix enceintes dans un studio à aménager.
n°2260478
Ignatius R​eilly
Posté le 23-11-2020 à 14:29:27  profilanswer
je viens vers vous dans le but de recueillir conseils et avis concernant une future installation hifi, économique et simple mais que je voudrais néanmoins un peu qualitative, dans un studio. Celui- ci n'existe pas encore mais je vais l'aménager prochainement dans le garage de ma maison. Le problème est posé par le volume existant du garage et la disposition des éléments du futur studio. Pour des raisons de WAF, je ne peux pas intervenir sur certains éléments.
Voilà le topo : 6.5 m de long, 3.4 de large avec une porte fenêtre en façade (actuellement la porte du garage), 4 m 50 sous charpente, c'est un toit double pente dont le faîte est à mi longueur du garage.
Je vais aménager une mezzanine au fond, de 2.5 m de profondeur et de la largeur du garage soit 3.40m. En dessous il y aura une sdb fermée bien sûr, cloison ba13 + une petite verrière. Le sol sera en plancher flottant.
L'espace restant est pour moi  :D La contrainte de la hauteur sous plafond ne change pas. Me resteront environ 4 x 3.40 mètres pour jouer... donc allez, 13 m2, pour caser mon bureau, où je passe beaucoup de temps pour mon boulot, qui sera à la perpendiculaire de la fenêtre, surmonté d’une bibliothèque intégrée au mur, réalisé en placo et bois. De part et d’autre de cet expace je pense coller des enceintes.
Je veux caser ma Hifi dans l’espace dispo. Je n'ai pas encore les éléments car j'ai donné mon ancienne installation à mon frère, ne pouvant plus l'utiliser dans mon salon de peur que les gosses ne bousillent ma platine, mes enceintes. Là ce sera différent, on sera en restricted area. Donc pas de petites mains poisseuses de sucre et maladroites à proximité. Je sais déjà que j’utiliserai un dac branché à un pc windows avec foobar, mon lecteur cd  branché lui aussi sur le dac pour centraliser tout ça et une platine vinyle, le tout sur un ampli pas encore déterminé, mais c’est pas le plus important car la question porte surtout sur les enceintes. Avec les contraintes citées supra, concrètement, est- ce que selon vous ça vaut le coup -coût d’installer de bonnes enceintes là- dedans (quand je dis bonne c’est pour mon budget, je mettrai pas plus de 600 boules dedans) ou bien c'est de la confiture donnée au cochon ? Je pensais partir sur des biblio 2 voies à cause de la surface, pas bien grande. Mais reste la question de la hauteur sous plafond qui risque de ruiner l'écoute, non ?
Alors, enceintes, ou j'investis dans un meilleur casque (j’ai actuellement un akg k701 avec ampli Audiophonics k214 ) et je recycle mes petites eltax monitor III pour écouter la radio ponctuellement ? Par ailleurs, existe- t -il des trucs simples (matériaux acoustiques ) que je peux placer où il faut pour adapter cette pièce à ce que je veux en faire ?
J’écoute principalement du thrash metal, du jazz, du trip hop, un peu de classique.
Je reconnais que je demande beaucoup, mais je vais pas agrandir encore la maison pour me faire une salle d'écoute. Je peux pas.
Merci.
n°2260511
Marcel Pit​ou
Posté le 23-11-2020 à 17:55:59  profilanswer
Vu la dimension, je partirait sur quelque chose de compacte, un ensemble de type ampli FDA + paire d'enceintes compacte + caisson de basses.
Je sais déjà que j’utiliserai un dac branché à un pc windows avec foobar, mon lecteur cd  branché lui aussi sur le dac pour centraliser tout ça et une platine vinyle, le tout sur un ampli pas encore déterminé.
L'ampli FDA serait approprié, car il dispose de son propre DAC, il se branche directement sur le PC en USB, par-contre il n'a pas d'entrée pour platine vinyle, mais ça peut se resoudre avec un pre-ampli phono externe, qui serait relié soit sur l'entrée aux de l'ampli, soit sur l'entrée "ligne in" de ta carte son (ce qui permettrai l'enregistrement du vinyle dans le PC).
Pourquoi ne pas simplement garder ton casque AKG K701 (qui est très bien) avec son ampli..., ainsi que tes Eltax Monitor III..., à ça tu rajoute un ampli FDA, du genre  : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 14233.html, et tu rajoute un bon caisson de basses (il y'a une sortie "sub" dédié sur l'ampli SMSL...), et un pré-ampli phono pour ta platine vinyle (environ 50€ à 70€ pour un pré-ampli correcte) ?
Après, à toi de voir si tu veux aussi changer d'enceintes..., mais pour moi avec un caisson de basses pour aider, les monitor III peuvent tout à fait convenir dans cette pièce... [:cosmoschtroumpf]
Par-contre, le casque AKG et son ampli dédié sont très bien, je ne vois pas l'utilité de les remplacer... (perso, j'ai juste un K240 Studio, branché sur une petite carte son MAO, si il tombe en panne je rachète exactement le même...)  [:merlin l'enchanteur]
PS : pour info, quel serait ton budget globale maximum (pour l'achat de tout, même si on inclus le diamant de rechange de la platine, les câbles, etc...), et en ne prenant pas en compte le matériel que tu as déjà et que tu peut garder ou revendre ?
Mais essai aussi de me donner un "budget max", dans le cas ou tu garde tes enceintes et ton casque avec son ampli dédié.
Et enfin, est-ce que tu dispose déjà d'une platine vinyle (avec ou sans cellule/diamant) fonctionnelle, ou faut-il l'inclure dans le budget (et si tu en as déjà une, quel marque et référence) ?
Exemple : si tu me donne un "budget max", et que tu n'a pas de platine vinyle, il faut forcement l'inclure dans le budget...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 23-11-2020 à 18:28:39
n°2260516
benkaboum
Posté le 23-11-2020 à 18:37:57  profilanswer
Pourquoi toujours conseiller un ampli fda ?
Alors, je précise que c'est une vraie question et une vraie interrogation de ma part
Il existe des amplis hifi disposant de bien plus de connectiques pour des prix abordables dans des marques reconnues
- Sony STR DH190
- Onkyo TX 8220
On est dans les 200€, à comparer avec le FDA à 140 + le pre ampli phono à 50/70€ on est dans le même ordre de prix
Les 2 ampli cités paraissent plus évolutifs, notamment l'onkyo qui permet de brancher un caisson de basses
Je ne doute pas de la qualité des fda, mais leur utilité me semble limitée dès lors qu'on cherche à y connecter plusieurs sources
Je répète encore mais c'est une question et pas j'ai raison vous avez tort
n°2260517
Marcel Pit​ou
Posté le 23-11-2020 à 18:50:26  profilanswer
Tu as tout à fait raison, moi même je ne conseille pas toujours des amplis FDA..., mais plutôt seulement dans le cas ou c'est "plutôt approprié" (petites salles, ou écoute de proximité, par exemple...).  :jap:
Moi même, disposant d'un salon "assez grand", j'utilise une platine vinyle, des enceintes, et un ampli vintage des années 70 (1978), et le tout relié sur la carte son MAO de mon PC (on n'est très loin d'un truc compacte...).  [:_apache_]
Aussi, un ampli FDA, dispose souvent de fonctions moderne (bluetooth, qui permet de lire des musiques directement depuis le smartphone, par exemple...), qu'on ne retrouve pas forcement sur un ampli de salon un peu plus cher (ça compense un peu pour le pré-ampli phono...)  :o
PS : Il est aussi possible qu'il dispose déjà d'une platine vinyle "récente", avec pré-ampli phono intégré... (mais je ne sais pas, car je connait pas la référence de sa platine vinyle, et c'est pour cela que j'ai demandé la marque et référence...), et dans ce cas, il n'aurait pas besoin d'acheter un pré-ampli phono externe, car il serait déjà intégré dans la platine vinyle...
Après, j'apporte juste une idée pour son installation, libre à lui de choisir cette voix, ou une autre... (le principe d'un forum, est que justement chacun lui apporte son idée, et que lui au finale choisisse celle qui lui convient le plus...)  [:cosmoschtroumpf]
Aussi, tout dépend de la salle à sonoriser, on ne choisira pas le même "rendement/sensibilité d'enceinte" et "puissance d'ampli", suivant la dimension de salle à sonoriser (dans certain cas, comme pour les "très grandes salles", l'ampli FDA, n'est pas du tout adapté).
J'avais compris.  :jap:
Il faut prendre en compte que l'idée du FDA, n'est pas un conseil "finit", j'attend d'abord des réponses à mes questions, pour adapter mon "conseil/avis" en conséquences (ça peut rester sur un FDA, ou partir sur un ampli de salon HiFi, suivant les réponses)...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 23-11-2020 à 19:16:46
n°2260568
Ignatius R​eilly
Posté le 23-11-2020 à 22:06:00  profilanswer
Salut et merci pour vos réponses.
J'ai déjà un ampli fda branché sur ma platine cd JVC en coaxiale et en usb sur mon pc (foobar), un fx audio d802. Ça va pas mal avec les eltax. Je lorgnais sur le loxjie a30 qui en plus du bluetooth 5.0 a aussi une sortie pour caisson de basse.
Mais j'ai récupéré une platine dual cs 2110 de 87 l'an dernier et j'aimerais pouvoir l'utiliser un peu. Mon idée c'est d'avoir deux systèmes. Dans le salon et le studio.
Je pensais donc m'appuyer pour le deuxième espace sur un ampli classique sur lequel j'aurais collé un préampli riaa pour les vinyls, et un dac (PC et CD) possédant une sortie casque (loxjie d30).
Dans la config' proposée par Marcel Pitou il me manquerait donc :
un préampli riaa --> Art DJ preII --> 70 roros,
le dac (loxjie d30 --> 170 boules,
des enceintes --> ?
L'excellent ampli casque audiophonics ne me servirait alors plus.
Je sais que le plus simple serait de passer en full démat', avec le pc, un fda, et de bonnes enceintes pour ne pas multiplier les sources et les amplifications, mais j'aime bien manipuler mes disques, que ce soit vinyls ou cd.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Message édité par Ignatius Reilly le 23-11-2020 à 22:07:07
n°2261663
Ignatius R​eilly
Posté le 29-11-2020 à 18:53:35  profilanswer
Je pense m'orienter vers des Klipsch rp 600...
n°2261783
Marcel Pit​ou
Posté le 30-11-2020 à 12:09:44  profilanswer
Si tu choisit un ampli "classique" de salon, autant en choisir un qui soit directement avec une entrée phono (pas besoin d'acheter un pré-ampli RIAA externe) : https://www.son-video.com/article/a [...] -s201-noir  :hello:
PS : il n'a pas d'entrée numérique, mais c'est pas grave si tu met un DAC externe (sinon, il existe des modèles un peu plus haut de gamme, avec entrée phono + DAC intégré, etc..., exemple : https://www.son-video.com/article/a [...] -s301-noir ).
En plus, j'aime bien le "look vintage" du A-S301...  [:_apache_]
C'est "correcte" mais sans plus, ça fait un peu "cheap" comme platine, y'a du plastique partout (et pas de porte-cellule SME)...  [:goumite:1]
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/30/mini_201130123012158615.jpg
Dans les début ça ira, mais par la suite, une meilleur platine ne serait pas du luxe.  ;)
PS : 1987, c'est pas une bonne année pour les platines vinyles, mieux vaut chercher des modèles de 1976 à 79... (pour moi c'est la période ou on 'fabriquait vraiment bien' les platines vinyles, après cette période ça c'est dégradé..., l'arrivé du CD-Audio dans le début des années 80, a poussé les constructeurs à fabriquer des platines vinyles "très low cost" et pas cher, car le CD-Audio devait à terme "remplacer le vinyle"...).
Ca me semble bien.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 30-11-2020 à 12:34:13
n°2261840
Ignatius R​eilly
Posté le 30-11-2020 à 16:10:36  profilanswer
Je peux toujours récupérer la Project prêtée à mon frère et lui filer la Dual (on me l'a donnée, elle est neuve)... de toute manière le vinyle est très limité, je ne vais pas investir dans une platine. La plupart de mes albums sont sur CD ou bien en flac sur Foobar2000.
Pareil pour l'ampli. Ce sera un ampli d'occasion, du type Nad 3016 ou 3020.
Je préfère mettre des dollars dans de bonnes enceintes !
Message édité par Ignatius Reilly le 30-11-2020 à 16:39:19
n°2261853
Marcel Pit​ou
Posté le 30-11-2020 à 16:43:05  profilanswer
Tu as tout à fait raison, c'est le plus important.  :jap:
  HiFi & Home Cinema
Besoin d'aide pour placer mes enceintes arrière et choix centrale.Choix d'une Smart TV pour la Next-gen?
recherche quelqu'un de calé sur Pinnacle Studio 23/24Enceintes Elipson Prestige Facet 6B Bluetooth
ampli connecté et vieilles enceintes.Choix d'un lecteur BD Uhd
Choix téléviseur < 1000 eurosChoix Multiprise pour installation home-cinéma
Choix TV full HD ou 4k?
Plus de sujets relatifs à : Choix enceintes dans un studio à aménager.
