3279 connectés
  HiFi & Home Cinema
  enceinte 6 ohms et 8 ohms
n°2232388
nivers
Posté le 28-02-2020 à 20:25:15  profilanswer
Bonsoir
Je vient d' avoir une Chaîne HiFi Panasonic SC-PM250EFS
https://i37.servimg.com/u/f37/11/42/11/30/tzolzo10.png
elle a des enceintes en 6 ohms , et il me reste d'une autre chaine des enceintes de 8 ohms .
Ma question : puis je  brancher les enceintes de 8 ohms sur la chaine Panasonic ?
n°2232393
Posté le 28-02-2020 à 20:57:32  answer
Bonsoir, oui, mais une seule paire à la fois, pas les 2 (6 Ohms et 8 Ohms en même temps).
n°2232394
nivers
Posté le 28-02-2020 à 21:00:06  profilanswer
Bonsoir
je peut donc mettre les deux enceintes de 8 ohms et ranger celles de 6 ohms.
n°2232396
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 28-02-2020 à 21:34:36  profilanswer
Oui techniquement tu peux, après il faudra des enceintes qui restent adaptées évidemment, l'ampli de la mini chaine ne fourni que 2x10W sous 6 ohm ça va grandement limiter tes choix. Je ne pense pas que tu puisses dépasser les 13 cm de diamètre de haut parleur avec une amplification aussi faible, on est sur du matos à moins de 100 €. Et puis il faudra de préférence des enceintes offrant un bon rendement, comme au moins 89 db/W/m
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2232397
nivers
Posté le 28-02-2020 à 21:39:55  profilanswer
Pour les enceintes , ce sont des Fisher STE M 80
Puissance nominal    45 watts
               admissible 70 watts
Impédance 8 ohms
  HiFi & Home Cinema
Enceinte 3 Ohms et ampli 6 Ohmsampli pour enceinte 130watt 8 ohms + vinyles
ampli pour enceinte 130watt 8 ohms + vinylesampli 6 ohms et enceinte 8 ohms
centrale impédance 6 ohms - ampli 8ohms .. odeur venant de l'enceintecomment mettre un amplis en 6 ohms pour mettre les enceinte en 6
Quel type d'ampli pour enceinte Siare 120W 6 OHMS 90DBenceinte 8 ohms sur ampli 4 ohms
enceinte 4 ohms sur ampli 6 ohms???ampli 6 ohms Enceinte 8 ohms pas de grave !
Plus de sujets relatifs à : enceinte 6 ohms et 8 ohms
