2706 connectés
  Matériel
  Enceinte 3 Ohms et ampli 6 Ohms
n°2116878
bnet22
Posté le 19-11-2017 à 22:06:51  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai 3 enceintes (issues d'un kit 3.1 Samsung HT-C9930) avec ces caractéristiques pour chacune des enceintes :
Impédance 3 Ω
Gamme de fréquences 140 Hz à 20 kHz
Niveau de pression acoustique de sortie 86 dB/W/M
Entrée nominale 165 W
Entrée maximal 340 W
Si je regarde par exemple cet ampli :
Yamaha RX-A670
https://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] oduct-tabs
Il est indiqué dans la fiche technique :
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) : - / 140 / 170 / 190 W
J'interprète : Pour 3 ohms, l'ampli peut déjà délivrer entre 170 W (4 Ohms) et 190 W (2 Ohms), disons, 180 W (pour 3 ohms, si je fais une règle de 3).
Mes enceintes demandent visiblement 165 W pour 3 Ohms, alors je me dis que ça correspond.
Cependant, dans la documentation de l'ampli est indiqué page 16 :
"Utilisez des enceintes d’une impédance d’au moins 6 Ohms"
https://fr.yamaha.com/files/downloa [...] _Fr_A0.pdf
A votre avis, c'est 6 Ohms pour l’ensemble des chanels ou c'est pour chaque chanel ?
Finalement, compatible ou pas ?
Merci d'avance à ceux qui peuvent me renseigner...
Note : Je dois trouver un caisson de basse adéquate aussi.
  Matériel
ampli pour enceinte 130watt 8 ohms + vinylesampli pour enceinte 130watt 8 ohms + vinyles
ampli 6 ohms et enceinte 8 ohmscentrale impédance 6 ohms - ampli 8ohms .. odeur venant de l'enceinte
Quel type d'ampli pour enceinte Siare 120W 6 OHMS 90DBenceinte 8 ohms sur ampli 4 ohms
enceinte 4 ohms sur ampli 6 ohms???ampli 6 ohms Enceinte 8 ohms pas de grave !
Ampli 4 et 8 Ohms et Enceinte 16 Ohmsenceinte 4 Ohms sur ampli 8 Ohms?
Plus de sujets relatifs à : Enceinte 3 Ohms et ampli 6 Ohms
