5266 connectés
  Divx3,4,5 saccade lors de deplacement de camera sur 1.4 Ghz,HELP!!!
n°302916
mohican
Posté le 20-07-2002 à 14:20:23  profilanswer
salut!
j'ai un prob que je n'arrive pas a resoudre avec les divx.
il y a des legères saccades lors de mouvement de camera rapide ds les films.
j'ai un PC moyennement puissant -> athlon 1,4 Ghz, 768 Mo sdram, geforce3 ti200, sblive player 1024, CM abit Kt7a(avec derniere version du bios), win xp.
le réglage de la qualité ds les propriétés du divx ne change rien.
si qq'un connais une solution je suis prenneur!
merci d'avance !
n°302923
Masure
Posté le 20-07-2002 à 14:27:16  profilanswer
c vrai il doit te manquer 100MHz encore   :lol:
n°302960
mohican
Posté le 20-07-2002 à 16:11:47  profilanswer
trés drôle!
n°302963
mpingouy
Posté le 20-07-2002 à 16:27:24  profilanswer
ca fait ca juste en plain ecran non?
j'avais le meme probleme et puis un jour, une mise a jour du driver de ma carte graphoque a resolu le probleme. Regarde des trucs comme le debit de ton disque dur, qu'il soit bien en UDMA. Ne lit pas a partir du cd..
bon courage++
n°303084
mohican
Posté le 20-07-2002 à 20:46:43  profilanswer
merci pour tes conseils mais helas c'est pas ça!
j'ai plutot des doutes au niveau de ma carte son 1024 player!
si qq'un a d'autres idées je suis prenneur!
n°303146
mpingouy
Posté le 20-07-2002 à 23:13:06  profilanswer
il faut qussi que le divx soit un multiple de 32... (je parle de la resolution bien sur)
n°303429
mohican
Posté le 21-07-2002 à 19:16:45  profilanswer
c'est ok pour le multiple: 640*352 donc ok!
penses tu que ma config soit suffisante?
ou faut-il une machine plus puissante et si oui quoi?
merci!
n°303433
dje33
Posté le 21-07-2002 à 19:20:18  profilanswer
ta machine est suffisant
il y a plusieur raison dans tes petites sacades
drivers de la CG non optimiser (essaie plusieur version pas que la derniere version)
divx mal encoder (la tu peu rien faire si dans le fichier il y a des sacades)
tes sacades sont en fait des micro sacades provoquer par le format AVI
Slyde si il etait la t'en parlerai mieux que moi
pour ces micro sacades tu ne peu rien faire
n°303549
mohican
Posté le 21-07-2002 à 23:23:11  profilanswer
merci dje33 mais helas ça le fait sur tous mes divx!
de plus j'ai testé 5 driver cg différents et tj la meme chose.
precision sur 'mes divx':
divx de mon cru ou divx téléchargé->saccades!
n°303583
dje33
Posté le 22-07-2002 à 00:44:50  profilanswer
tu a tester sur un autre PC ?
histoire de voire si c'est ton PC qui deconne ou si c'est toi qui trouve qu'il y a des sacades
n°304240
mohican
Posté le 23-07-2002 à 00:58:57  profilanswer
je viens de tester chez un ami et surprise chez lui pas de saccade!
le problème c'est que son pc est tres puissant:P4 2Ghz 512 DDR geforce4 4600.
qq'un aurait il une idée sur les causes de ce problème?
à noter que j'ai testé tous les driver detonator depuis le 21.83 et que mon système d'exploitation est win xp pro.
je penche plutot sur un prob. lié a ma sb live player 1024.
j'attends vos proposition!
merci d'avance
n°304386
mpingouy
Posté le 23-07-2002 à 11:41:48  profilanswer
ben si tu pense que c ta carte son, test avec une autre, d'une autre marque non?
n°304389
farib
Posté le 23-07-2002 à 11:43:57  profilanswer
plus précisemment, c'est pas plutot des moments ou ca accélère tes saccades ?
n°304406
artic_plan​et
Posté le 23-07-2002 à 12:22:12  profilanswer
J'ai le meme prob, mais pas la meme config
athlon 800
abit KT7
radeon 7500
CS fortissimo
DD seagate 7200 tpm
256 mo
Win 98se
par contre j'ai jamais reussi a installer les drivers via 4in1, cela viens peut etre de la
n°304409
nasdak
Posté le 23-07-2002 à 12:31:11  profilanswer
vire ta carte son et taiste
javais les memes problèmes jai changé deux trois drivers et ca rox
n°304493
artic_plan​et
Posté le 23-07-2002 à 14:21:04  profilanswer
aucune chance pour que ça vienne des drivers VIA ?
n°304499
mpingouy
Posté le 23-07-2002 à 14:29:41  profilanswer
si, c bien possible que ca vienne des 4in1
n°304527
artic_plan​et
Posté le 23-07-2002 à 14:49:33  profilanswer
fuck alors
est ce que les probs d'incompabilite ont etes regles avec les derniers VIA ?
parce que des que je les installe, c'est le boxon, ou alors dois-je au prealable desinstaler les drivers ATI ?
Pb de compression ...help !Driver pack de Creative ?? help !
Prob BIVX Frame rate 30 -> saccade à mortPROBLEME DE TAILLE QuanD JE COLLE 2 FICHIER!!!help.....
plantage sous premiere 6 lors d une exportation divx help !je vais avoir l'air con mais je sais pas utilisé ma sortie TV Help
Pour les anciens ! helphelp vos exérience DIVX vers magnestoscope
HELP : Virtual dub comment couper un *.avi en deux ???Sortie TV overlay foireuse - Help !
Plus de sujets relatifs à : Divx3,4,5 saccade lors de deplacement de camera sur 1.4 Ghz,HELP!!!
