3704 connectés
  Traitement Vidéo
  ts vers divx problème son images
n°1105232
M@trix
Posté le 18-07-2006 à 08:52:31  profilanswer
bonjour tout le monde
voilà je vous explique mon problème
j'ai enregistrer une émission à la TV au format TS
Avec nero 7 je fait le changement ts vers avi (j'ai utiliser un autre soft aussi)
puis quand je regarde l'émission au début ça va mais par après mon son est décaller de mon images
j'ai fait avec d'autre soft trouver sur le net et cela est le meme à chaque fois
ma config
amd 4400 x2
2 go de ram
250 disque dur SATA II
je comprend pas pourquoi et d'ou viens le prob
merci pour votre aide
M@t
n°1105233
yolas22
Posté le 18-07-2006 à 09:03:35  profilanswer
Salut.
L'enregistrement TS , tu es sur format dvd (  je voit pas sinon) essaye de le ripper et de traité toi meme le son et la video indépendament.
La conversion via nero à peut etre modifier frame /sec ou converti en vbr mp3 j'en sait trop rien.
Sinon voit si dans nero ( ou autre ) il y a la possibilité de configurer le format de sortie son ainsi que les caracteritique video.
n°1105238
M@trix
Posté le 18-07-2006 à 09:14:31  profilanswer
non c un décodeur numeric qui enregistre sur disque du
donc j'ai le fichier .ts
peux tu m'en dire plus ?
ps je suis novis :(
n°1105270
yolas22
Posté le 18-07-2006 à 10:16:17  profilanswer
en passant de ts a avi il ya une compression et je pense que c'est la que sa bug( pb de config log ou autre).
Je n'ai pas encore fait de manip avec des fichier.ts alors je me susi fait une petite recherche sur le net sa ma donné quelques indice.
un premier. (sujet dvb vers divx)
http://www.divxmethode.com/modules [...] hp?page=97
Ensuite j'au vu qu'avec mencoder tu pouvait le faire il ya des sujets sur ce forum sur mencoder fait une recherche pour avoir des info suplémentaire.
Sinon une page ou la personne decrit ce qu'il a fait avec mencoder.
http://www.courbis.fr/SPIP/spip.php?article29
bonne chance
n°1105279
M@trix
Posté le 18-07-2006 à 10:39:15  profilanswer
ok merci pour tout je vais essayer :)
n°1105347
baffab
Posté le 18-07-2006 à 12:01:21  profilanswer
Tu dois modifier ton fichier TS pour corriger les problèmes de synchro pour pouvoir l'utiliser vace d'autres programmes.
va voir : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7372-1.htm
Message édité par baffab le 18-07-2006 à 12:02:57
alliancefrancophone - logiciels persos (ogm ou mkv vers avi, sous-titres...) - modif firmwares MTK13x9
n°1105364
M@trix
Posté le 18-07-2006 à 12:22:41  profilanswer
ok je vais lire cela
n°1105571
OliverDivX
Rien ne sert de courir
Posté le 18-07-2006 à 18:57:18  profilanswer
Ton fichier .ts est il synchro?tu peux le lire avec Media Player Classic.
le ts c'est du transport stream.
n°1105661
M@trix
Posté le 18-07-2006 à 23:10:48  profilanswer
oui il est bien synchro
c just quand je fait le changement qui ça décale
n°1105804
M@trix
Posté le 19-07-2006 à 11:04:06  profilanswer
baffab a écrit :
mon fichier d'origine est bien syncro :(
n°1105915
baffab
Posté le 19-07-2006 à 14:35:12  profilanswer
Il faut se méfier, il m'est arriver d'enregistrer depuis la freebox et à la lecture ça semblait synchro. Mais si je voulais le réencoder, c'était pas bon. Du coup en passant la vidéo par VideoReDo par exemple (juste un découpage et un enregistrement tel quel), je pouvais en faire ce que je voulais sans problème.
Message édité par baffab le 19-07-2006 à 14:35:32
n°1105986
OliverDivX
Posté le 19-07-2006 à 17:16:15  profilanswer
Re ,
Tu peux utiliser le tuto que j'ai fais sur le recalage d'un décalage progressif comme tu veras si tu en as un?ou voir s'il est constanPour du MPEG2.
n°1106087
M@trix
Posté le 19-07-2006 à 21:40:22  profilanswer
je vais essayer tous ça :)
n°1341349
hervechute​au
Posté le 27-12-2007 à 23:26:31  profilanswer
Mon expérience avec les enregistrements FreeBox
Freebox HD (.ts) vers DVD : http://rohr.surlenet.net/spip.php?article405
ProjectX pour démultiplexer le flux .TS avec réparation des erreurs de timecode (c'est là la source principale du décalage son/image)  ;)
Mpeg2Schnitt pour découper la pub
IfoEdit pour générer les fichier compatible DVD
Freebox HD (.ts) vers Dvix (.avi) : http://rohr.surlenet.net/spip.php?article406
MPEG2Repair pour réparer le timecode (c'est là la source principale du décalage son/image) ;)
DVBCut pour découper la pub en .ts
Et MediaCoder, l'outil ultime, pour encoder en Divx
AdslTV & Mencoder : http://rohr.surlenet.net/spip.php?article408
L’option de folie est de lancer un encodage  en Divx automatique en fin d’enregistrement avec Mencoder.
n°1362562
bigrackham
Posté le 04-02-2008 à 14:01:16  profilanswer
2 methodes pour convertir vos  .ts en divX et une pour les DVD tout ces tutos mis a jour en janvier 2008 : http://ferrant-daniel.fr/index.html
n°1362575
Archangelu​s
huhu !
Posté le 04-02-2008 à 14:31:24  profilanswer
  Traitement Vidéo
problème de lecture fichier .wma sur iriver ihp 120Transformation DVD en avi . probleme de son
Problème gros aliasing TVHD LCD Samsung LE26M51BProbleme fonctionnement optique
MP3 et DivX (son) qui se figent puis reprennent aléatoirementprobleme d'enregisterment direct avec lg 7800
Probleme de son, déformationProblème Ecran Plasma Philips 50"
ampli-lecteur divx (débutant)Problème synchronisation son/video sous Windows MCE 2005
Plus de sujets relatifs à : ts vers divx problème son images
