1718 connectés
  Traitement Vidéo
  Différence ISO 3D et ISO 2D traité 3D par télé
n°1929459
hacka47
Posté le 05-08-2014 à 18:07:43  profilanswer
Bonjour, la question est simple :
Le bitrate d'un bluray ISO 3D étant moins élevé qu'un bluray ISO 2D...et étant donné que ma télé UE55ES8000 permet d'activer la 3D en convertissant du 2D...aurais-je une meilleure qualité avec un bluray ISO 2D convertit en 3D par le processeur de ma télé, ou en prenant le bluray ISO 3D?
Merci d'avance pour vos lumières.
n°1929469
hacka47
Posté le 05-08-2014 à 19:17:03  profilanswer
Pour info, je passe par un Popcorn Hour A-400 pour lire mes iso 3d sur la télé (contenant un dd 2To suffisamment rapide et branché comme il faut en hdmi 1.4 à la télé).
n°1929474
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-08-2014 à 19:23:40  profilanswer
Le bitrate d'une piste Dolby Digital 5.1 étant moins élevé que celui d'un CD-Audio en PCM stéréo, aurait-je une meilleur qualité de son avec le CD-Audio par rapport au Dolby digital => oui.
Si mon home cinéma converti le stéréo en 5.1, aurait-je du vrai 5.1 => non.
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-08-2014 à 21:32:45
n°1929514
hacka47
Posté le 05-08-2014 à 20:48:47  profilanswer
Petite précision, je parle du bitrate de la vidéo ici, non du son. Est-ce une analogie?
n°1929527
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 05-08-2014 à 21:28:35  profilanswer
Vraie question : comment à partir d'une source 2D un calcul pourrait rendre çà en 3D ? J'entends par là, comment il pourrait rendre "vraie" la 3D, c'est à dire cohérente par rapport à ce qu'on est en train de regarder ?
FeedBack HFR
n°1929528
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-08-2014 à 21:31:21  profilanswer
Bin oui, j'ai fait exprès de faire une analogie avec le son, mais c'est le même principe.  ;)
n°1929613
hacka47
Posté le 06-08-2014 à 07:12:45  profilanswer
Donc pour toi le bluray 3d iso avec un bitrate vidéo moindre est tout de même mieux qu'un bluray 2d avec bitrate plus élevé mais convertit en 3D par la télé?
n°1929624
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-08-2014 à 08:57:10  profilanswer
Ce n'est ce que j'ai dit, car plus le bitrate est bas, moins la qualité d'image est bonne.
Mais une conversion 2D > 3D est forcement moins bien que du 3D à la source, tout comme une conversion stéréo vers 5.1 est moins bien que du 5.1 à la source.
Par exemple (pour continuer avec l'analogie sur le son) du stéréo en PCM Stéréo 44kHz / 16Bits, est de meilleur qualité que du Dolby Digital, car le bitrate est plus élevé avec le PCM Stéréo, mais le PCM Stéréo n'est pas et ne deviendra jamais du vrai 5.1 avec une conversion électronique, même avec les meilleurs DSP (pour avoir du vrai 5.1 il faut les 6 canaux sur le support, même si on doit perdre de la qualité en les compressant pour les faire rentrer sur le support).
La c'est pareil, une conversion 2D vers 3D ne rendra jamais un résultat aussi bon que du 3D à la source, même si ça implique de baisser la qualité d'image pour faire rentrer le 3D sur le support.
Après la solution est toute simple (comme pour le Dolby True HD ou DTS HD), si on veut garder la même qualité, il suffit d'augmenter la capacité du support pour pouvoir faire tout rentrer sans compression (et c'est ce qui finira par se produire, on changera de format pour passer du blu-ray à un nouveau disque avec encore 2 ou 3 fois plus de capacité de stockage).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-08-2014 à 09:10:21
n°1929724
hacka47
Posté le 06-08-2014 à 19:11:17  profilanswer
Merci infiniment pour ces explications. Cela signifie donc pour résumer que le bitrate plus faible d'un iso 3D dépasse quand même la conversion 2D>3D d'une télé.
  Traitement Vidéo
Chaines TV sur télé isoléeréglage pour la 3d passive depuis un pc sur tv lg
Comment créer un film 3D ?Aide pour achat Smart TV 40" 2D
[problème] Rebord noir sur TV, visionnage film 3D Novice, je voudrais du tres bon son pour ma télé (films, musique)
[Resolu][w1070+g770M+ampli sony need help audio en 3D]Lunettes 3D passive différence entre LG et RealD
[acquisition vidéo HD] Différence de qualité ?
Plus de sujets relatifs à : Différence ISO 3D et ISO 2D traité 3D par télé
