2477 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Différence luminosité / rétroéclairage ?
n°1946090
Posté le 19-11-2014 à 15:05:40  answer
Bonjour
Sur les téléviseurs on peut régler la luminosité et le rétroéclairage.
Quelle différence entre ces deux fonctionnalités ? Plus de luminosité aura le même effet visuel que plus de rétroéclairage ?
Merci pour vos réponses
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2014 à 10:42:11
Posté le 19-11-2014 à 15:05:40  profilanswer
n°1946106
FeverLight
Posté le 19-11-2014 à 16:52:14  profilanswer
Je règle le rétroéclairage afin de pas avoir mal aux yeux avec une image trop vive, ensuite la luminosité.
Après je dirai que la différence c'est du bazar commercial comme les histoires de téléviseurs true machin bidule truc 500000 hz et compagnie :whistle:
Il ne savent plus quoi inventer, comme si c'était pas assez relou de régler sa TV en 2014 avec 56000 options gadjet, filtres et tout bazar.
n°1946177
Posté le 20-11-2014 à 10:43:15  answer
Oui mais ça active les mêmes leds ? Enfin ça joue sur les mêmes parties matrérielles de l'écran ?
D'un côté on dit aussi que pour les écrans LED il vaut mieux un rétroéclarage plus élevé pour que ça scintille moins...
n°1946244
FeverLight
Posté le 20-11-2014 à 19:26:31  profilanswer
http://www.lcd-compare.com/lexique [...] airage.htm
Regarde ici en fonction de ta TV.
Message édité par FeverLight le 20-11-2014 à 19:26:58
n°1946508
Posté le 22-11-2014 à 08:37:21  answer
Merci pour ce lien. La TV est une Samung UE32D5000 avec Clear Motion Rate (http://www.lcd-compare.com/definition-de-clear-motion-rate.htm)
LED (LCD LED) - Voir les TV LED
Type : Edge LED
Rétroéclairage par LEDs blanches placées sur les côtés de l'écran (écran slim).
Traitements pour la gestion des mouvements (motion processing) :
- Images : 50Hz
- Indice fluidité constructeur : CMR 100 (Clear Motion Rate)
Explications sur la technologie 50Hz (indice 100)
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
HyperReal Engine
Sublimateur de couleur Plus
24p Real Movie (compatible 24 images/secondes)
Par contre je n'ai trouvé nulle part la différence entre luminosité et rétroéclairage
n°1946588
chtit
R-CB5
Posté le 22-11-2014 à 18:19:57  profilanswer
ce ne sont pas les meme reglage
la luminosité ca va regler la clareté des couleurs (comme sur un logiciel photo, si on exagere à 100% de luminosité l'image devient blanche)
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/47/1416677084-honda-cbr600f-2.jpg
alors que le reglage du retro eclairage, ca va regler la puissance d'eclairage pour pouvoir voir l'image sans probleme et sans avoir mal au yeux
par exemple en plein jours il faut augmenter le retroeclairage pour voir l'image
alors qu'en pleine nuit on le baisse car on voit mieux l'image et sinon ca eblouie/fait mal au yeux ;)
Message édité par chtit le 22-11-2014 à 18:25:03
mon topic de ventes
n°1946767
Posté le 24-11-2014 à 09:59:35  answer
Merci !
Enfin une réponse.
Même Samsung n'avait pas su me répondre...
Baisser le rétroéclairage oui... Mais le soucis c'est que plus on le baisse, plus on voit le balayage....
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2014 à 09:59:53
  HiFi & Home Cinema
Différence+besoin d'aideDifférence ISO 3D et ISO 2D traité 3D par télé
Lunettes 3D passive différence entre LG et RealD[acquisition vidéo HD] Différence de qualité ?
Problème luminosité vidéoprojecteurdifférence entre haut-parleur
Problème luminosité Panasonic VT60Problème ampli : différence de son entre canaux gauche et droite
Différence FrontMic et Microphone?quel difference entre un synthetiseur et un clavier arrangeur
Plus de sujets relatifs à : Différence luminosité / rétroéclairage ?
