2671 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Help difference entre Klipsch The Three 1 et 2
n°2221775
pistoo
Posté le 17-12-2019 à 18:46:40  profilanswer
Bonsoir a tous je suis en train de regarder pour me prendre une enceinte je suis très intéressé par ce modèle Klipsch The Three.
J ai commencé a différencier les modèles et j avoue que j aurai bien aimé votre sentiment pour differencié le modele Klipsch The Three et le Klipsch The Three 2.
https://fr.klipsch.com/products/the-three
https://fr.klipsch.com/products/the-three-ii
Merci a vous.
n°2221820
Marcel Pit​ou
Posté le 17-12-2019 à 22:09:37  profilanswer
Je n'ai jamais testé ces enceintes, mais selon les docs :
The Three : https://f072605def1c9a5ef179-a0bc3f [...] -Sheet.pdf
60 watts continuous @ <1% THD
80 watts short-term peak power
Bluetooth®
3.5mm miniplug (analog)
Phono pre-amp / RCA analog
USB Type B
Wi-Fi (for DTS Play-Fi)
The Three II : https://f072605def1c9a5ef179-a0bc3f [...] et_v01.pdf
POWER 120W
Bluetooth®
USB Type B
Donc à priori, l'enceinte "The Three" serait un peu moins puissante, car elle fait seulement "60W RMS et 80W crète...", alors que la "The Three II" fait 120W (mais sans indication si il s'agit d'une valeur RMS ou crète, on va donc considérer que c'est une valeur crète, donc environ 80W RMS et 120W crète)...
Par-contre, l'enceinte "The Three" dispose du WiFi (for DTS-Play-Fi), ce qui semble être absent de la "The Three II"...
Je ne trouve à priori, aucune autre différence (enfin, si, le design change un peu...).  [:crapulax]
Message édité par Marcel Pitou le 17-12-2019 à 22:17:18
n°2234286
pistoo
Posté le 22-03-2020 à 12:58:43  profilanswer
Merci beaucoup :)
  HiFi & Home Cinema
ampli en panne help me.Klipsch The Three II - puissance et avis
[HELP] PC - Carte Son - Enceinte MonitoringHelp Barre de son Samsung HW Q90R
HELP Philips 49PUS7503 [VS] Philips 55PUS7503[NEED HELP] Kit home cinéma 5.1.2 + Ampli
[HELP] Choisir un vidéoprojecteur et enceintesChoix entre Klipsch Focal Aria et Magnat
Plus de sujets relatifs à : Help difference entre Klipsch The Three 1 et 2
