3057 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Decodeur Dolby digital ou DTS pour ampli prologic
n°1154039
larouf
Posté le 05-11-2006 à 18:50:20  profilanswer
Bonjour, je posséde un Ampli Teac AV-G 8500 qui est un ampli dolby prologic et qui n'a pas de connectique dobly digital ou DTS. Je posséde egalement un kit home cinema jamo ( 2 colonnes, 1 central et 2 arréres qui fonctionne en mono)
Je voudrais savoir si il existe des decodeur dolby digital ou DTS qui pourrait se brancher sur mon ampli pour eviter de changer celui car j'y tient enormement?
A savoir que au dos de mon ampli j'ai aucune connectique Dolby digital ou DTS mais uniquement des connectique sur VIdeo 1, 2 et 3 qui ont chacune une entrée RCA gauche et droite uniquement
n°1154072
manuel76
Posté le 05-11-2006 à 19:49:23  profilanswer
Bonjour
c'est tout simple le produit que tu cherches ce fait de plus en plus rare ils sont spécifiques donc d'excelente qualité mais très cher et chiant à utiliser dans la vie de tout les jours (nombreuses manipulations pour tout caler)bref t'acheter un ampli de derniere génération avec tout les dolbys possible et d'une utilisation simple et conviviale te couteras moins cher
exemple ici
http://www.cobrason.com/resultat.a [...] mos=-1&r=1
Denon 1906
Message édité par manuel76 le 05-11-2006 à 19:52:27
MC G2
n°1154351
pop-pan
yay!
Posté le 06-11-2006 à 11:32:16  profilanswer
prologic c'est un traitement sur les delais en inversion de phase. la separation des voies ne se fait qu'a partir d'une source stereo, les signaux identiques a droite et gauche passent sur la centrale ou l'arriere + delay 20ms si inversion de phase et redirection vers le sub si en dessous du crossover. rien a voir avec du DD ou DTS ou le traitement est completement différent. si tu es en pchc tu peux regarder ce que fait ac3filter. il me semble qu'il propose de recoder ton signal en prologic si tu le souhaite.
sinon manuel76 a raison, mieux vaut acheter un autre ampli.
si vraiment tu souhaite garder le tiens tu peux le brancher comme un ampli de puissance au cul du decodeur de l'autre, verifie a ce moment que le nouvel ampli accepte ces branchements (6/7 sorties cinch), de fait tu utilises l'etage decodeur du nouvel ampli, ses etages de puissance pour les arrieres droit/gauche et la centrale. et tu bridge ton teac en stéréo pour sortir les mains. par contre tu va avoir un probleme d'homogeneité du son et tu va galerer pour les reglages de volume.
en fait ouais la meilleure solution c'est de changer d'ampli ... :)
n°1155247
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 07-11-2006 à 23:32:12  profilanswer
Pour recevoir du 5.1 DD ou DTS, il faut:
  - soit une entrée numérique bien que connexion analogique, type coaxiale (ressemble à 1 RCA unique)
  - soit une entrée numérique optique (tête presque carrée)
  - soit 6 RCA séparant toutes les voix du 5.1:
                   av. gauche
                   av. droite
                   centre
                   arr. gauche
                   arr. droite
                   sub
Sans cela, tu ne peux rien décoder.  :cry:
Message édité par bibir le 07-11-2006 à 23:34:59
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1155275
larouf
Posté le 08-11-2006 à 06:55:36  profilanswer
Il faudrat que je regarde mais il me emble que j'ai une entrée RCA pour justement un coaxiale
n°1155607
bibir
Posté le 08-11-2006 à 20:57:54  profilanswer
Bé c'est bon alors !!! (coaxial sur ampli et source, DVD ou autre bien sûr).
Message édité par bibir le 08-11-2006 à 20:58:56
  HiFi & Home Cinema
Probleme de son sur DTSPlatine cd vers enceintes sans ampli, Help Please
Lequel choisir pack ampli + enceinteComment connecter plusieurs sources optique sur 1 ampli?
brancher sa tv sur son ampli AVAmpli home-cinema "entrée de gamme" : ca vaut le coup ?
doubler ampli pour tnt?Acheter un bon décodeur TPS
ampli+enceintes ou satellites à moins de 1000€Vos avis sur un changement d'ampli HC
Plus de sujets relatifs à : Decodeur Dolby digital ou DTS pour ampli prologic
