2431 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Décalage de son progressif sur le pc en général.
n°1870735
zaknafein7​77
Posté le 03-08-2013 à 08:41:25  profilanswer
Bonjour à tous.
Je vais essayer d'exposer mon problème qui est assez ennuyant, ne trouvant aucune solution sur internet.
J'ai un décalage progressif du son, s'amplifiant d'heures en heures sur mon pc en général, pour chaque son. Il ne se manifeste qu'apres 2 ou 3H je dirais, et après 12H il s'accompagne d'un grésillement rendant la qualité désastreuse.
Mon ordinateur est connecté via un cable HDMI a ma télévision, celle-ci étant connectée en HDMI & avec un cable optique a mon Home Cinéma.
Mon ordinateur est aussi (depuis peu) connecté avec un cable optique au Home cinéma directement. Ce qui a, j'ai l'impression, augmenté la qualité sonore de manière générale.
Mais c'est depuis ce changement que le problème est apparu, ou peut-être ais-je chipoter sur quelque paramètre de mon gestionnaire RealTek HD Audio ?
Enfin voilà je ne sais pas trop quoi faire, je me redirige donc vers votre forum, merci à ceux qui prendront la peine de m'aider :)
Cordialement.
Edit et ps : la seule solution que j'ai trouvée est de reboot le pc, et le problème revient plus tard .. :p
Message édité par zaknafein777 le 03-08-2013 à 08:47:20
n°1870784
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-08-2013 à 18:01:40  profilanswer
zaknafein777 a écrit :
Bonjour à tous.
Cordialement.
Bizarre ton problème, première fois qu'on me décrit ce genre de panne...  :??:
Au vue de ton câblage numérique optique, je dirai que  :
- Soit ta carte son est défaillante sur la sortie optique (peu probable, mais avec les realtek tout est possible).
- Soit le câble optique est défectueux, ou plié (un câble optique, il faut qu'il reste droit).
- Soit ton home-cinéma est défectueux (ou il à du mal à décodé le signal optique, peut être un ampli trop bas de gamme).
- Soit c'est un cumul de tout ça (carte son realtek bas de gamme + câble optique trop bas de gamme + ampli bas de gamme = panne aléatoire probable).
Il faut savoir qu'en optique, c'est l'ampli qui décode le son, et non la carte son, il est donc bien plus probable que le problème vienne de l'ampli...  [:cosmoschtroumpf]
Tu pourrait précisé ce que c'est comme home-cinéma (marque et référence de l'ampli) ?
Pourquoi tu ne branche pas la sortie HDMI de ton PC directement sur le home-cinéma ?
PS : je vois bien un home-cinéma de type LG ou Samsung, c'est bien le genre de problème qu'on peut rencontrer avec ces ensembles bas de gamme...  :o
Mais en premier, je dirai de tester avec un câble optique neuf (et pas trop bas de gamme), et de faire attention à ne pas le plier (pas d'angle à 90° sur un câble optique).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-08-2013 à 18:17:31
n°1870788
zaknafein7​77
Posté le 03-08-2013 à 18:31:02  profilanswer
Hé bien le cable optique est neuf (acheté il y a 1 mois), cela dit il plie un petit peu c'est vrai mais jamais à 90° et de là a justifier le décalage après plusieurs heures .. Ca me parait étrange.
Sinon le home cinéma je l'ai acheté il y a 2 ans ou plus, c'est un Panasonic SABT200 qui m'avait couté 800€ a l'époque.
A l'intérieur du pc, il y a 1 an, c'était ce qu'on trouvait de mieux, donc je ne pense pas qu'il y ait du bas de gamme a l'intérieur.
Sinon je n'ai pas plus de sortie HDMI disponible à la sortie de mon home cinéma, d'où le choix récent d'un cable optique car j'avais réalisé qu'en mettant un blueray directement dans le home cinéma, le son était parfait. Alors qu'en téléchargeant un film en blueray, je n'avais pas un vrai 5.1 et une grosse diminution du volume. Depuis que j'ai placé le cable optique directement sur le home cinéma, le son est énorme et plus clair ... Mais voilà le problème survenu.
Après, mes connaissances en la matière sont limitées, je ne sais pas si je t'ai communiqué les bonnes infos; merci en tout cas d'avoir répondu :)
J'espère trouver une solution. En tout cas ce qui est sur c'est que ce problème est survenu avec la connexion du nouveau cable et de ma découverte du programme RealTeak Audio HD.
Edit : après réflexion le home cinéma a bien 3 ou 4 ans.. Moi et les dates.. ^^''
Message édité par zaknafein777 le 03-08-2013 à 18:37:48
n°1870789
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-08-2013 à 18:40:32  profilanswer
Alors pour le cable optique, ça c'est trop bas de gamme :
http://www.iloprix.com/images/plarge/x/cable-optique-toslink-toslink-0-5-sandberg-94607.jpg
Ça c'est correcte :
http://www.jmsinfo.com/images/PureLink_Toslink-Kabel_TC030-010_1m.jpg
Malheureusement c'est de la bouse quand même (et trop cher pour le coup, pour un appareil qui ne dispose d'entrées HDMI), comme tout les HC "combo" avec lecteur BD/DVD intégré.
Pour donner un exemple, ça c'est un "vrai" ensemble home-cinéma : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -51JB.html
Avec un ampli dédié, qui ne dispose pas de lecteur BD intégré...
Ton ensemble est plutot un "lecteur BD amplifié", et non un ensemble home-cinéma avec toutes les connectiques HDMI necessaires.
On conseil ici, sans arrêt, de fuire comme la peste ces ensemble combo avec lecteur intégré...
Une carte son intégré Realtek, c'est bas de gamme...
Ça c'est une carte son moyen de gamme : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 31175.html
C'est normale, le téléviseur converti le son 5.1 en PCM stéréo, il est logique que le son soit moins bon en passant par le téléviseur.
Essai tout de même de mettre à jour les drivers de la carte son realtek.
Mais, si le problème persiste, il faudra faire des tests avec un autre câble optique, voir avec une autre carte son...
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-08-2013 à 18:46:40
n°1870791
zaknafein7​77
Posté le 03-08-2013 à 18:46:23  profilanswer
En effet, mon cable optique ressemble plus a la première image :D
Sinon, le home cinéma a une entrée HDMI, mais pas deux quoi.
Les drivers sont à jours. Je vais donc aller claquer du fric dans un nouveau cable, et puis je songerai à changer une partie de l'intérieur de mon pc. :P
Merci pour les conseils. :)
Edit : Et ptet bien un nouveau home-cinéma, tu as réussi à me dégoûter du mien .. :D Mais il y a 4 ans, le choix était moins large je suppose.
Message édité par zaknafein777 le 03-08-2013 à 18:52:54
n°1870792
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-08-2013 à 18:53:36  profilanswer
Non, il a une sortie HDMI...  [:moundir]
Un ampli avec des entrées HDMI, disposera par exemple de 3 entrées et une sortie (soit un totale de 4 connecteurs)...
Exemple, celui-ci dispose de 4 entrées (pour les sources, lecteur BD, PC, etc...), et d'une sortie "out" HDMI (qui va vers la TV), soit 5 connecteurs :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs_home_cinema/articles/Onkyo/ONKTXSR313NR/Onkyo-TX-NR313-Noir_D_1200.jpg
Un câble HDMI à un sens, on ne peut pas brancher une sortie sur une sortie, ou une entrée sur une entrée, on branche une sortie sur une entrée...
Un câble HDMI permet le transfert du son "HD multicanal", contrairement au câble optique qui n'en est pas capable (et qui devient désormais obsolète).
Il y'a 4 ans, il existait déjà des amplis avec entrée HDMI, toutefois les tarif étaient un peu plus cher qu'aujourd'hui.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-08-2013 à 18:59:17
n°1870793
zaknafein7​77
Posté le 03-08-2013 à 18:56:11  profilanswer
Sinon, je me permets de poser une dernière question; Si je devais réellement racheter du nouveau matos, tu as quelque chose à me proposer en vrai haut de gamme ? (Je pense à du Bose ?)
Un home cinéma qui dépote, et une carte son qui va avec ?
Je ne voudrais pas donner l'impression de me faire mâcher le travail, mais, une fois encore, je m'y connais assez peu dans ce domaine; du coup les conseils sont les bienvenus :)
Que dois-je acheter pour avoir quelque chose qui dépote ?
n°1870795
zaknafein7​77
Posté le 03-08-2013 à 18:59:22  profilanswer
Hé bien, tu m'apprends des choses ! Je vais relire tout ça demain et commander de quoi refaire quelque chose de plus correct ! :)
n°1870796
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-08-2013 à 19:02:51  profilanswer
Bose, je deconseil, c'est plutôt mauvais...
Après ça dépend de ton budget.
400€ => entrée de gamme
800€ => moyen de gamme
1500€ et plus => haut de gamme (son de qualité HiFi)
3000€ et plus => très haut de gamme (pour "audiophiles" très exigeant)...
La carte son n'est plus nécessaire avec un ampli qui décode le HDMI, on relie directement la Carte Graphique en HDMI sur l'ampli.
Ça, par exemple, c'est haut de gamme : http://www.son-video.com/Rayons/Ch [...] 14VHC.html
Mais il y'a moins cher, et relativement bon (et plus compacte)...  [:cosmoschtroumpf]
Tout dépend du budget, de la dimension de la pièce à sonoriser (on ne mettra pas des grosses colonnes dans 10m2, c'est absurde, alors que dans un salon de 30m2, c'est souhaitable)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-08-2013 à 19:06:55
n°1870797
zaknafein7​77
Posté le 03-08-2013 à 19:08:00  profilanswer
Oki doki, merci pour tes conseils; je vais réfléchir à tout ça à tête reposée et ouvrir mon portefeuille.
Ps : vive Kaamelott :D
n°1870798
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-08-2013 à 19:10:32  profilanswer
Note aussi qu'il est possible de récuperer ton lecteur BD panasonic, et de le brancher en HDMI sur le nouvelle ampli (mais sans y connecter les anciennes enceintes, il devient alors un simple lecteur BD).
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-08-2013 à 19:11:25
n°1870799
zaknafein7​77
Posté le 03-08-2013 à 19:12:08  profilanswer
C'est noté ! Encore merci.
  HiFi & Home Cinema
Decalage son entre tv panasonic st 60 et ampli yamahadécalage son image avec windows 8
Décalage son VS vidéo ONLINEVidéo-projecteur | Léger décalage image
Décalage son à la gravure PowerdirectorDécalage (délai) des sous-titres dans un diaporama fait avec Mencoder
decalage du son beats wireless(Sennheiser ou general) Résistance-Robustesse casque audio HIFI ?
Décalage audio/vidéoBien Transformer du 50 FPS progressif en 25 FPS progressif
Plus de sujets relatifs à : Décalage de son progressif sur le pc en général.
