2762 connectés
  HiFi & Home Cinema
  DartyBox Télécommande et réglage du son
n°1627369
soudoukou
Posté le 27-01-2010 à 23:44:57  profilanswer
Salutation!
 J'ai la dartybox branchée en HDMI pour la vidéo et j'ai en sortie, pour le son, des enceintes en JACK 3.5 branchées sur la sortie péritel (avec un adaptateur).
Lorsque j'étais branché en péritel toujours avec les même enceintes, cela fonctionné très bien.
Mais depuis que je suis en HDMI,le son fonctionne bien, mais impossible de régler de son via la télécommande de la dartybox. La télécommande répond pourtant bien à tous, sauf à cette fonction!  :pfff:
   :??:  Comprend pas ? :??:
Merci pour votre aide!
n°1627467
Delphi7
Posté le 28-01-2010 à 12:08:17  profilanswer
Lorsque la box est branchée en HDMI, il est probable qu'elle considère que la sortie Péritel est pour un DVR, auquel cas il ne faut évidemment pas faire varier le volume sonore pendant un enregistrement.
Ce genre de box est destinée à être reliée en HDMI à un ampli, à condition qu'il traite bien le son et ne soit pas qu'un simple commutateur de sources HDMI.
Dans le cas contraire il faut utiliser une liaison audionumérique (optique ou cuivre selon la connectique disponible) entre la box et l'ampli.
Message édité par Delphi7 le 28-01-2010 à 12:08:54
n°1627771
soudoukou
Posté le 29-01-2010 à 11:01:55  profilanswer
Bonjour Delphi7
 Merci pour cette remarque, très juste! Je n'y avais pas pensé.
 Quand tu dis que la box doit être reliée à un ampli. De qu'elle sorte d'ampli parles-tu? Je comprends qu'il existe un ampli ou commutateur qui me permet d'extraire le son d'un câble HDMI ?
PS: Il est donc aussi possible d'enregistrer la TV (via la box) sur un graveur DVD?
Merci !
Message édité par soudoukou le 29-01-2010 à 11:06:27
n°1627773
Delphi7
Posté le 29-01-2010 à 11:13:13  profilanswer
Ben de n'importe quelle sorte d'ampli HC...
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] pliAV.html
Si la sortie Péritel est active simultanément avec la sortie HDMI, oui.
n°1627967
soudoukou
Posté le 29-01-2010 à 22:56:24  profilanswer
C 'est bon problème RESOLU .
Il faut juste brancher l'adaptateur sur l'autre prise péritel ! BISOUS BISOUS
  HiFi & Home Cinema
NAD 355BEE + KEF IQ9 - Problème reglage volumethomson 32HE8234B (pb avec telecommande)
Désactiver le capteur de la télécommande de HPstuner TNT , htcp, avec telecommande compatible WMC 7?
Réglage audio PS3 - Parole blu-ray faible & trop de bassesPas de réglage , bass, treeble, sur Jvc kd-r401
Télécommande universelle type Harmony 1100plus de telecommande , help !
Aucun réglage ..........comment faire ?Aide pour réglage sur télé Lg 100hz
Plus de sujets relatifs à : DartyBox Télécommande et réglage du son
