2846 connectés
  Matériel
  Coupure câble HDMI 2.0 10 mètres
n°2101196
Cannasteve
Posté le 23-07-2017 à 02:05:20  profilanswer
Bonjour j'ai un soucis avec un câble HDMI 2.0 10mètres que je viens d'acheter http://www.cdiscount.com/high-tech [...] tml#rating à pas cher.
Branché de mon PC sur une MSI GTX 1070 Gaming X à ma TV Samsung ue55ku6500, dès que je met en 4K 60hz j'ai des coupures (écran noir 2 sec ça fait comme une sorte de switch de fréquence ou de résolution? mais rien n'est réellement changé) est--il possible qu'a 10 mètres de longueur il faille déjà amplifier le signal ou c'est juste un câble de m...?
Apparemment il n'y a pas ce problème en 1080p.
n°2101216
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-07-2017 à 12:35:15  profilanswer
Oui, c'est possible (des pertes peuvent se produire après 10m ou 15m de câbles, suivant le type de signal qui circule), et à priori ça colle avec ce que tu décrit (le fait que ça fonctionne en 1080 et pas en 4K).
Il existe des répéteur HDMI pour ça : https://www.amazon.fr/FeinTech-VMR0 [...] eteur+Hdmi
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61hzhILqTNL._SL1500_.jpg
Comme tu vois, en 1080p, on peut mettre une longueur bien plus grande qu'en 4K @ 60Hz (ils indiquent 10m max en output en 4K @ 60Hz, contre 25m max en 1080p).
Que le câble HDMI coute 10€ ou 200€, ne change généralement rien à ce problème...
Il se peut qu'un câble soit défectueux (même neuf, ça arrive), mais dans ce cas, il ne fonctionnerait pas non plus en 1080p, tu aurait un écran noir tout le temps, ou l'image reviendrait en tripotant la prise HDMI (mauvaise soudure, ou faux contact dans la prise moulé)...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-07-2017 à 12:44:31
n°2101320
Cannasteve
Posté le 24-07-2017 à 17:34:56  profilanswer
Merci pour ta réponse,  je vais d'abord tenter de mettre un câble HDMI 2.0 5 mètres pour tester voir si j'ai toujours ce soucis.L'amplifier est bien mais c'est + de 3 fois le prix du câble quand même :/
n°2101321
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-07-2017 à 17:36:59  profilanswer
Oui fait d'abord un test avec un câble plus court.  :jap:
n°2107402
Cannasteve
Posté le 12-09-2017 à 12:38:37  profilanswer
J'ai racheté un autre câble HDMI 2.0 https://www.cdiscount.com/informati [...] 60575.html après qu'on m'ai renvoyé 3x celui qui merdait et aucuns problèmes donc je pense que la mention sur certains câble HDMI 2.0 c'est compatible mais il s'agit juste de 1.4.
n°2107413
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 12-09-2017 à 14:41:20  profilanswer
Si tu veux un excellent câble hdmi 2.0 en grande longueur > amazonbasics :jap:
Message édité par Big Blue le 12-09-2017 à 14:41:30
  Matériel
Switch HDMI - Pb perte de signalBrancher Carton son Electronic Konnekt 3 vers PC (firewire)
Question câble HDMISwitch HDMI automatique
Pas de liaison HDMI entre Freebox V6 et TV SamsungComment savoir si mon câble hdmi est optimum pour la 4K svp?
Cable hdmi 4k 60fps HDR
Plus de sujets relatifs à : Coupure câble HDMI 2.0 10 mètres
