5744 connectés
  conversion piste midi en fichier wave
n°191663
fredouille​91
la fripouille
Posté le 23-01-2002 à 18:25:51  profilanswer
existe t il un utilitaire permettant de convertir une piste midi en fichier wave ???
n°191685
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 23-01-2002 à 19:07:42  profilanswer
je viens de trouver ça, mais je ne l'ai pas essayé :
http://planeta.clix.pt/acesteves/MidiSyn/MSynMain.htm
n°191687
blues10
Posté le 23-01-2002 à 19:10:33  profilanswer
Faut avoir des sound fonts de la mort pour que ca rende bien ...
Moi j'ai jamais été contant.
Le truc que j'ai trouvé c'est total recorder, qui enregistre en wav, tout ce qui sort de ta carte son, quelle que soit la source...
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
n°191689
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 23-01-2002 à 19:12:42  profilanswer
ou avec winamp en utilisant "diskwritter", non ?
n°191692
fredouille​91
la fripouille
Posté le 23-01-2002 à 19:14:01  profilanswer
j'avais deja essayé avec winamp mais sans succes je vais essayer avec l'application
n°191699
LexTuhor
Posté le 23-01-2002 à 19:30:05  profilanswer
non
n°191864
Stormlord
Mark it zero
Posté le 23-01-2002 à 23:21:00  profilanswer
Avec n'importe quel séquenceur tu fais ça (Cubase, Logic... ou même des trucs moins chers, ou même un séquenceur hardware). T'isoles la piste MIDI que tu veux (tu coupes les autres). Et t'enregistre, c'est tout. Ou dans le logiciel, tu fais un mixdown pour avoir un .wav.
n°191868
Stormlord
Mark it zero
Posté le 23-01-2002 à 23:25:32  profilanswer
Par un temps, y'avait un séquenceur freeware (il doit toujours exister, je suppose), mais je ne me rappelle plus de son nom (ça finissait par "a" je crois et c'était fait par un norvégien). Si quelqu'un se rappelle du nom...
n°192125
bachour
Posté le 24-01-2002 à 16:17:45  profilanswer
Il faut essaye virtual soud canvas de Roland : il emule l'expander sc88 -> donc de tres bon son et il à une fonction de conversion au format wave qui marche du tonnerre
n°192180
LexTuhor
Posté le 24-01-2002 à 17:32:17  profilanswer
très bonne réponse qui mérite une invitation ici :
http://hashblu.fr.st
n°192350
Stormlord
Mark it zero
Posté le 24-01-2002 à 23:06:37  profilanswer
Pour info, le nom du séquenceur que j'avais évoqué plus haut, c'est massiva (voir www.webmassiva.com). Par contre, j'ai l'impression qu'il n'est plus gratuit ou alors peu cher. A vérifier.
Aussi, au moins, j'ai l'impression que c'est un logiciel/séquenceur/synthé virtuel qui évolue bien avec les PC récents... quand on voit le mal qu'ont un Logic ou un Cubase à s'adapter rapidement avec l'évolution de l'informatique (avec son temps, quoi)... Et non à la vitesse d'un escargot rachitique malade... enfin, ce que j'en dis :)
[edtdd]--Message édité par Stormlord--[/edtdd]
n°192357
LexTuhor
Posté le 24-01-2002 à 23:21:16  profilanswer
Oui, c'est sûr que pour répondre des bétises pareilles, tu ferais mieux de te taire...  :sarcastic:
Le fait de pouvoir exporter du midi ne dépend absolument pas du séquenceur que tu utilises.
Tiens regardes la question qu'on vient de me poser justement :
Q : Une question bête mais je débute !!!
Avec quel soft audio puis-je transformer un fichier midi en fichier wav ??
Merci pour votre aide.
R Ta question est très loin d'être bète !
En fait, il faut déjà que tu considère quelque chose :
Un fichier midi n'est pas un fichier audio, c'est un fichier "d'informations" qui joue sur un synthétiseur, le synthétiseur interne de ta carte son.
La meilleure représentation concrête d'un fichier midi, c'est une boite à musique avec un "rouleau à picos" qui gratte des lames de métal pour produire une musique !
C'est pourquoi il est impossible de convertir un fichier midi en wave. On peut "enregistrer" un fichier midi, le faire jouer par un synthétiseur et enregistrer celui-ci, mais on ne peut pas "convertir" un fichier midi.
La première grande solution et qui te permet d'avoir en wave ce que tu entends en midi, c'est d'enregistrer ton fichier midi en sortant de ta carte son et en y re-rentrant en utilisant les propriétés full-duplex de ta carte (ça veut dire qu'elle lit et enregistre en même temps).
A ce moment là, tu prends un logiciel pour lire un fichier midi et avec un autre, tu enregistres ce qui sors de ta carte son.
Avec un logiciel comme cubase, tu peux lire un fichier midi et l'enregistrer en même temps. (Mais tu ne pourras pas exporter à la fois du midi et de l'audio).
La deuxième grande solution, c'est d'utiliser un programme dédié.
Il existe donc deux sortes de programmes qui vont "jouer" ton fichier midi et "l'enregistrer" (c'est un tout petit peu plus compliqué, mais en gros c'est ça...)
- soit tu prends un petit programme du style "miditowave" (cf : google).
- soit tu utilises LA solution (qu'on peut qualifier "solution pro" ) qui consiste à utiliser un séquenceur comme cubase ou nuendo + un instrument virtuel vst (on dit vsti = vst instrument) comme vsc (virtual sound canvas) de roland.
Tu assignes tes pistes midi à ce vsti et tu fais une exportation dans cubase.
Avantage, si tu as des pistes audio en même temps, tu peux tout exporter.
Inconvénient, le rendu de tes pistes midi ne sera pas le même que celui produit par le synthé de ta carte son. (c'est le synthé de roland et pas le tien qui joue).
Voilà, je crois t'avoir fait un bon topo sur la question...
Faudra en faire une FAQ de celui-là  !
n°192402
Stormlord
Mark it zero
Posté le 25-01-2002 à 00:21:26  profilanswer
T'as rien compris ou quoi? J'ai jamais dit que ça dépendait du séquenceur utilisé :sarcastic: , j'ai juste dit qu'il en fallait un (même si ce n'est sûrement pas l'unique solution et un utilitaire qui fait ça directement doit sûrement exister et que surtout le résultat de la conversion MIDI/Wav dépendra de la carte son ou de n'importe quel appareil MIDI).
Je sais très bien ce qu'est un fichier MIDI, alors passe-moi de tes commentaires...
 :fou: Tiens, dis-moi où j'ai dit des "bétises" pour voir? (c'est juste un peu mal expliqué par moment, peut-être)
C'est fou ça, t'essaies d'aider et on te tourne en ridicule (dans ce cas-là, tu dis clairement ce que tu penses). La méthode séquenceur est la méthose pro, je suis désolé (mais peut-être que ce n'est pas la seule, je sais pas...).
Pour les autres, désolé de m'emporter un peu...
n°192424
LexTuhor
Posté le 25-01-2002 à 01:48:00  profilanswer
Excuses-moi g peut-être été un peu dur et g peut-être mal compris ta réponse, mais je connais massiva et franchement, même si c'est sympa comme log gratos, c'est proprement ridicule par rapport à cubase, logic ou nuendo.
De plus quand tu dis que logic ou cubase évoluent lentement par rapport au PC, je suis mort de rire, c'est eux qui ont tout inventés et qui continuent d'inventer à tour de bras, surtout en ce moment.
Les vsti et les plugins vst en particulier qu'utilise ton massiva, ils viennent d'où d'après toi ??
Bon, c'est pas la peine que je m'emporte surtout que g pas l'impression que tu sois un mauvais gars.  ;)
A + quand même ...
n°192453
Stormlord
Mark it zero
Posté le 25-01-2002 à 05:30:01  profilanswer
OK, n'en parlons plus...
Je suis d'accord pour Massiva que ça n'a rien à voir avec Cubase ou Logic (encore heureux!), mais si je l'avais évoqué plus haut, c'était justement pour sa gratuité. Et je pense que ça aurait intéressé fredouille91, voilà tout.
Sinon, c'est bien ce qui m'avait semblé que c'est ma petite réflexion sur une certaine lenteur de l'évolution des softs musicaux qui t'avait un peu "ébouriffé"... J'entendais pas là surtout un souci d'optimisation vis-à-vis des nouveaux processeurs et chipsets par exemple. Mais en aucun cas les VST, ASIO2...
T'es d'accord avec moi (ou peut-être que je me trompe) que dans la musique, on ne jure que par Pentium, Intel...
@+ et sans rancune ;)
Comment demuxer une piste AC-3 d'un DivX??Virtual dub : erreur a l'ouverture d'un fichier asf
Extraire le son d'un fichier vidéo.windvd: lecture de fichier
couper un fichier divx avec bande son.comment couper un fichier mpeg?
kel soft pour faire de la zik en MIDI ou/et en WaV ?quel logiciel pour des conversion mp3 en differents bitrage ????
je cherche un progRamme pour encoder un fichier avi en vcdHelp ! Conversion de DivX en (S) VCD ?
Plus de sujets relatifs à : conversion piste midi en fichier wave
