5670 connectés
  Conversion de mpg vers avi avec Flaskmpeg
n°230380
Vegeta_
Posté le 15-03-2002 à 01:43:52  profilanswer
Salut !
Je viens de convertir un gros fichier mpeg de 758 Mo en avi avec Flaskmpeg 0.6prev mais au final je me retrouve avec un avi 2 fois plus lourd (1.16 Go!)
Comment faire pour garder la taille initiale de la video ?
Merci d'avance.
n°230382
wave
Posté le 15-03-2002 à 01:46:26  profilanswer
-avec quel codec tu compresses?
-dans la plupart des codecs on peut régler le bitrate (nombre de bits par seconde)
-essaie plutot xmpeg 4.3A + rapide et moins buggué (sauf si tu dois désentrelacer), y'a un topic dessus pas loin.
n°230384
Vegeta_
Posté le 15-03-2002 à 01:53:10  profilanswer
je l'ai codé en divx 5.0 pour la video et... effectivement j'avais laissé le uncompressed PCM audio...
quel format audio serait le plus approprié ?
n°230386
wave
Posté le 15-03-2002 à 01:56:25  profilanswer
si tu veux de la bonne qualité le mieux est le mp3.
2 solutions: tu utilises le codec radium qui permet de faire du mp3 CBR d'une qualité correcte, ou bien tu utilises lame qui permet une meilleure qualité, et même le VBR.
Dans ce cas il faut encoder le mp3 séparément (je résume ça dans le 1er post du topic sur xmpeg)
n°230388
Vegeta_
Posté le 15-03-2002 à 02:09:53  profilanswer
ok pour xmpeg, j'y jetterai un coup d'oeil.
par contre avec flaskmpeg, il me propose peu de codec audios de qualité. en mp3, le max c'est du 56kbits/s 22050Hz, stereo...
Ca serait pas plus simple de ne telecharger que le codec audio de meilleur qualité plutot que de changer directement de programme d'encodage ?
n°230389
wave
Posté le 15-03-2002 à 02:13:11  profilanswer
cherche le codec radium sur google (c'est un codec mp3, moins bon que lame mais correct quand-même).
Ca c'est pour la simplicité.
Si tu veux la meilleure qualité utilise LAME, qui encodera le son séparément, ça t'obligera à utiliser nandub pour mixer le son et la vidéo.
xmpeg est le même soft que flask, légèrement relooké, débuggué et optimisé.
n°230391
Vegeta_
Posté le 15-03-2002 à 02:35:47  profilanswer
ok, merci pour ton aide !
n°231938
Vegeta_
Posté le 17-03-2002 à 01:19:17  profilanswer
j'ai essayé d'installer Lame, mais il ne fonctionne pas sur win2000...   :(
j'ai bien installé les codec radium mais flask refuse d'utiliser les compression audio de bonne qualité en 44100hz
Le maximum utilisable en mp3 étant le 22050 en 56kbits/s
Pour xmpeg, il me plante a chaque fois, bien que je le reinstalle totalement a chaque fois.
Bref, c'est pas la joie.
Câble pour relier ma SB Audigy Player vers mon ampli Pioneer VSX-D710?Solution camescope DV vers lecteur DVD de salon ?
Compression DVD vers SVCDBoitier pour switcher plusieurs periph en spdif vers une seule entree
Conversion 23 fps -> 25 fpsConversion ASF --> AVI
FlaskMpeg: différents pbcomment enregistrer un film du pc vers un magnetoscope
DVD backup vers 2CD 700Mo avec 2bandes son+Sous titres...pb avec conversion Mp3
Plus de sujets relatifs à : Conversion de mpg vers avi avec Flaskmpeg
