3430 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils changement Tweeter Jamo S718
n°1952588
tsubaki_sa​njuro
Posté le 26-12-2014 à 11:43:31  profilanswer
bonjour à tous
j'ai 2 paires de s718 à la maison, la première, acheté il y a 4 ans, a vu un de ses tweeter lacher au bout de 2 ans
j'écoute essentiellement de l'electro en tout genre, ambient, minimaliste, dnb, hardcore…etc et un peu de tout.
étant plutôt satisfait du rendu des s718, j'avais racheté une seconde paire, profitant d'une belle offre à l'époque, mettant l'ancienne de coté afin de la réparer un de ces 4.
le jour vient
après avoir contacté le SAV de Jamo, qui dans un premier temps m'a dit que les enceintes n'étaient plus sous garanti ("mais ce n'est pas 4 ans ?" "non non Mr, c'est 1 an" ) afin d'obtenir la reférence du tweeter ainsi que le coût de remplacement,
d'abord par téléphone où je me suis fais gentillement renvoyer au final vers une demande par mail uniquement,
puis après 3 semaines d'attente d'une réponse pour me claquer au nez que ces tweeters ne sont plus d'actualité et les enceintes obsolètes, sans pour autant me dirriger vers d'autres reférences compatibles
je décide donc de laisser tomber ce SAV pourri qu'est le SAV de Jamo France, où je me demande si le client peut avoir la chance de contacter des gens compétents, avec de la chance oui peut être.
donc laissons tomber la piste inutile et venons en au sujet principal , le tweeter S718
après démontage et tests inversements colonne/tweeter, c'est bien le HP qui est mort, plus aucun son
voici à quoi ressemble le cadavre:
http://thumbnails109.imagebam.com/37629/c26c18376284027.jpg
http://thumbnails112.imagebam.com/37629/041fb4376284038.jpg
http://thumbnails110.imagebam.com/37629/43c261376284050.jpg
seulement, aucne inscription n'est présente, aucun indice quand à une possible référence, on dirait un tweeter no-name
je suppose qu'il s'agit d'un 25mm 6 ohm, mais en dehors de ça ?
je cherche depuis des semaines, peut être pas au bon endroit, aucun sujet fiable ou suffisement approfondi sur l'origine de ces maudit hp,
quand je cherche sur les boutiques, je tombe sur des tweeter de toute sorte, sans savoir ce qui peut convenir au mieux.
donc j'en viens ici où j'espère des personnes avisées sauront me conseiller sur les bonnes pièces à choisir.
egalement, pour le future, j'ai prévu de me séparer de ces 2 paires
j'aurais souhaité savoir quelle marque/modèle d'enceinte se couplerait à merveille avec un ampli yamaha A-S701 pour une écoute principalement electo ?
en vous remerciant par avance pour vos réponses
n°1952614
aout2012
Posté le 26-12-2014 à 13:12:17  profilanswer
Les tweeters à dome sont très facile à réparer, c'est souvent juste un des petits fils qui est coupé. Il suffit de dérouler un tour de fil de la bobine et de refaire une petite soudure.
n°1952616
tsubaki_sa​njuro
Posté le 26-12-2014 à 13:17:44  profilanswer
merci pour ce conseil mais je visualise mal la chose
"un tour de fil de la bobine" quel fil ? quelle bobine ?
"refaire une soudure" où ça ?
il n'y a pas de bobine sur le tweet, juste
- aimant + mousse,
- dome + cosses
- gros cache platique gris
EDIT/ je crois que je viens de trouver la bobine, ce que je prenais pour un liseret de graisse/huile c'est bien cette bobine ? très fine ?
ça va pas être aussi simple que ça de la réparer sans abîmer le dome en plastique fin
Message édité par tsubaki_sanjuro le 26-12-2014 à 13:24:12
n°1952655
tsubaki_sa​njuro
Posté le 26-12-2014 à 16:19:03  profilanswer
bon mon tweeter est HS pour de bon
petite rectification ce n'est pas du tout facile à réparer,
je pense être quelqu'un d'assez minutieux avec les petites choses, ça m'arrive de souder des composants CMS par exemple,
mais là la bobine est tellement fine et collée que le fil est impossible à séparer sans casser, pour au final déformer complètement le dôme…
donc je reste preneur d'avis sur l'achat de nouveaux tweeters compatible JAMO S718
merci à vous
n°1952659
sub6tem
Posté le 26-12-2014 à 17:02:02  profilanswer
faudrait connaître les dimensions de la bobine mobile pour trouver un équivalent...
peut-être çà qui pourrait coller à moindre cout:
http://i.ebayimg.com/00/s/NDgwWDcyMA==/z/whYAAOxycD9TQ6bV/$_57.JPG
http://www.ebay.fr/itm/1-pair-25-4 [...] 3cdf7ae684
Après faut chercher...
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odk [...] l&_sacat=0
@+ :hello:
n°1952660
tsubaki_sa​njuro
Posté le 26-12-2014 à 17:10:49  profilanswer
merci pour le lien, ça à l'air d'être exactement pareil
par contre, c'est noté 8 ohm
les s718 sont en 6 ohm
ça sera quand même compatible ?
n°1952661
sub6tem
Posté le 26-12-2014 à 17:25:35  profilanswer
Sans problème,
tu peut toujours en remplacer un & comparer avec l'autre enceinte si tu note une différence à l'écoute.
La valeur (6 ohms) au cul de l'enceinte ne correspond pas forcement à celle du tweeter...
Il est meme fortement probable que ces tweeters aient la meme origine que ceux utilisés par jamo  (OEM...)
Message édité par sub6tem le 26-12-2014 à 17:28:07
n°1952662
tsubaki_sa​njuro
Posté le 26-12-2014 à 17:28:36  profilanswer
super merci pour ces précieuses info, je vais de ce pas en commander une paire
un grand merci à toi,
je ferais un feedback dès que se sera changé
  HiFi & Home Cinema
Conseils d'achat - Clavier maître (midi)Latence son changement de chaîne Home Cinema philips
Conseils achats Audio MP3Conseils Installation source vidéo synchrone et audio indépendant
[Conseils] Ampli stéréo + enceintes ~ 500eConseils pour achat mini chaine Hifi
[Avis]Changement Logitech Z5450 vers Home cinema[Conseils demandés]Choix caméra sport
Changement d'enceintes pour PCsupport mural enceintes surround jamo s420 sur
Plus de sujets relatifs à : Conseils changement Tweeter Jamo S718
