2989 connectés
  HiFi & Home Cinema
  conseils avant achat kit 2.1
n°2249865
butcher595​30
Posté le 13-08-2020 à 08:45:20  profilanswer
Bonjour a tous,
J envisage l'achat d'un kit 2.1 (pc- films-musique- jeux) mais je suis un peu perdu sur les modeles et leur caracteristiques.
mon utilisation serait écoute musique - jeux pc - home cinéma - et un peu plus tard mao avec sampler (electro). le pc et la télé étant installé dans le salon d'environ 30- 35 m2, je souhaiterai y installer des enceintes et un caisson basse.
Je possédais auparavant un kit corsair sp 2500 qui a grillé.... et je souhaiterai obtenir quelque chose de mieux que celui ci avec une bonne réserve de puissance et une qualité sonore sans faille. plutot branché musiques electroniques avec bonnes basses, j'ai absolument besoin d'un caisson.
En fouillant un peu sur le net, j'ai vu ces modèles ... pouvez vous me dire si cela conviendrait pour mon utilisation ,si cela est un choix correct, si le son sera sans défauts... et si la montée en volume ne fera pas saturer enceintes.
voila j'opterai sur deux enceintes "presonus eris e8 xt" --------------2 * 140 w
et j'avais également vu comme caisson presonus temblor t10 pour accompagner les enceintes
cet ensemble vous parait il adapté? n'y a t il pas une incohérence ou une erreur equilibrage puissance caisson + satellites ?
Y aurait il autre chose dans cet ordre de prix  (max 850 euros ) de plus performant, ou de mieux adapté à l'utilisation que je desire en faire.
Merci par avance
n°2249889
akabis
Posté le 13-08-2020 à 12:38:50  profilanswer
140w ... vu la pièce est l'utilisation, 60/100w serait suffisant
Pour ma part, pas fan du tout des enceintes actives.
Pourquoi ne pas partir directement sur de la hifi avec des marques réputés?
Un ampli hifi (nad, denon, hk, cambridge, etc. pour rester dans des prix raisonnables)
2 enceintes biblio passive hifi (davis, Klipsch, q acoustic, elipson etc. pour rester dans des prix raisonnables)
Idem pour le caisson de basse (mêmes marques)
Tu seras largement dans ton budget
Message édité par akabis le 13-08-2020 à 12:43:48
n°2249898
butcher595​30
Posté le 13-08-2020 à 14:32:34  profilanswer
Bonjour et merci pour cette reponse rapide. alors déja étant donné que je comptes relier le tout au pc . Il me semble qu'il faut.. dans le cas d'enceintes passives et sub passif, il faut prévoir une carte son avec dac en plus . Ensuite je m'etais orienté vers caisson actif et enceintes actives justement pour ne pas avoir à acheter un ampli (et il faut dire que je n'y connais strictement rien du tout non plus ...avec l'impédence en ohms . la relation entre la puissance enceintes caisson ampli. la puissance d'ampli qu'il faudrait prévoir...
Pourquoi des enceintes actives seraient un choix moins judicieux qu un ensemble ampli caisson enceintes carte son - DAC ? est ce plus fiable?
j'aimerai avoir plus de puissance pour éventuellement prévoir de sortir le caisson et les enceintes occasionnellement les beaux jours ... en extérieur lors de petites soirees improvisées genre dans mon jardin. où dans ce cas je pourrai pousser caisson et enceintes en ayant de la puissance et de la réserve .
dans le cas d'un ampli hifi enceintes caisson dac vers quoi devrais je m'orienter afin d'avoir un équivalent au matériel que j'avais vu ?
n°2249902
akabis
Posté le 13-08-2020 à 15:45:42  profilanswer
ton choix est moins judicieux si tu veux de la hifi (de la qualité sonore).
Et c'est du matériel qui restera constant durant toute sa vie et durera 20, 30 ans voir plus si tu ne le maltraites pas.
Pour l'impédance et la puissance:
Si tu as un ampli a 4 ohms par sortie... enceinte 4 ohms
Si tu as un ampli a 6 ohms par sortie... enceinte 6 ohms
Si tu as un ampli a 8 ohms par sortie... enceinte 8 ohm
Sortie ampli  2x50w ... enceintes 50w mini
Sortie ampli 2x100w ... enceintes 100w mini
le fil rouge, sur le bouton rouge... le fil vert, sur le bouton vert :)
Quant à la puissance, j'ai déjà fait des soirées (trentaine de personnes) avec mon système hifi 2 x 80w sans caisson... et c'était largement suffisant, même pas à fond. Et je t'assure qu'il y avait du volume. PC branché sur l'ampli en Jack/RCA car ampli analogique.
A moins de faire une rave avec 200 personnes, pas besoin de 150W (la moitié suffira)
Mais tu veux du DAC (sortie optique ou coaxiale sur ta carte son?)....
J'ai pris le 1er ampli DAC trouvé (je ne connais pas ta config actuelle et ce que tu vas brancher dessus)
https://www.hitech-av.com/ampli-int [...] -2252.html
Meme enceintes que les miennes
https://www.son-video.com/article/e [...] /eva-noyer
Caisson de basse amplification 50w integrée (a vérifier avec l'ampli qui n'a qu'une sortie pré ampli il me semble):
https://www.son-video.com/article/c [...] psch/r-8sw
Coté ampli:
70w, 5 entrées analogique, 3 entrées numérique (2 optiques + 1 coax), DAC intégré (192 kHz/24 bits ), pré-ampli subwoofer ... 400€
... à voir quelles sorties tu as sur ta carte son (attention!!! si tu utilises une sortie jack, pas besoin d'un DAC, un simple ampli avec câble jack/RCA suffira et tu baisseras bien la note)
Coté enceintes:
80W RMS  88db (110W en crête)... 170€ la paire
Avec filtre correcteur d'impédance 4-8 ohms... marche avec ampli à sortie 4, 6, 8 ohms (cool... même pas à s'emmerder avec ça)
Caisson de basse:
50W RMS (et 150W en crête) ...199€
Ampli Denon, enceintes Davis, caisson klipsch ... là tu as de la bonne hifi à moins de 800€.
J'ai regardé vite fait donc faudrait affiner (j'ai pas regardé en détail ton besoin et le matos) et tu peux faire baisser la note
C'est un exemple mais il y a déjà de la puissance pour faire péter le son.
Après c'est un conseil comme ça.
Si tu préfères des trucs qui viennent de l'informatique parce que tu te sens plus à l'aise, vas y.
Mais c'est cher pour ce que c'est avec une piètre qualité et une durée de vie limitée.
Message édité par akabis le 13-08-2020 à 16:33:37
n°2249931
butcher595​30
Posté le 14-08-2020 à 10:57:11  profilanswer
Merci pour ces précieuses infos .
en terme d'utilisation pc jeux ou écoute musicale , est ce qu un tel systeme est également adapté pour du jeu et l'ensemble des détails sons seront audibles sans defauts (au meme niveau voir mieux qu un ensemble dédié THX).
en fait j aimerai que ce systeme soit polyvalent aussi bien en terme de jeux pc d'écoute musicale et en config home cinema... et que ca puisse être utilisable un peu plus tard pour faire de la mao .. un peu de mix... pouvoir brancher sampler table mix etc ...et qu il ait une bonne réserve de puissance... sachant que j'aime l'écoute musicale à haut volume .
l acquisition d'un dac etait à mon avis un moyen d'améliorer nettement le signal numérique afin de mieux restituer sur les hp ... est ce vraiment le jour et la nuit avec ou sans. ou dans ce cas vaudrait il mieux investir directement dans une carte son dédiée avec dac intégré? bref je suis un peu perdu dans tout ca.
Après si c 'est du matériel fiable qui ne lachera pas dans 2 ou 3 ans et que l'investissement en vaut réellement la peine... je n'y vois que du bon. Le tout est de trouver l'ensemble le plus cohérent possible .
n°2249935
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-08-2020 à 12:26:59  profilanswer
Bah il te faut un ampli HC. [:spamafoote] Tu auras un DAC intégré, toutes les connexions nécessaires à ton utilisation, actuelles et futures, et en prime une telco (que tu n'auras pas avec une paire d'enceintes actives). Tu rajoutes 2 enceintes et un caisson et voilà. Ensuite, tu rajouteras au fur et à mesure de tes besoins et ton portefeuille. [:spamafoote]
n°2249944
akabis
Posté le 14-08-2020 à 14:46:25  profilanswer
Il n'y a pas mieux que le THX je crois, c'est là ou les quotas de distorsion sont les plus faibles.
Des ampli certifié THX, c'est à partir de 1000€ et ensuite il te faudra 7 à 9 enceintes + 1 à 2 caisson tous certifés THX.... il faut avoir les moyens de ses ambitions :)
Et puis avoir un ensemble son THX sans avoir l'ecran qui va avec... quel intérêt?
Sachant que c'est orienté film, pas musique.
Tu rêves un peu beaucoup là (si on se réfère à ton budget).
L'ensemble vidéo + son on part sur un billet de 10.000... un peu éloigné de tes 800€
Restes raisonnable dans tes attentes pour l'instant :)
"Polyvalent".... il n'y a pas.
Soit tu mises sur la Hifi, soit tu mises sur le home cinema... soit tu achètes 2 systèmes.
Je ne suis pas un pro du HC mais c'est pas gaulé pour faire de la hifi.
Tu as l'air de parler plus musique que film, alors vise la hifi.
Un 2.1 te permettra aussi de voir des films (pareil pour les jeux) avec un effet de profondeur pour autant c'est pas du Dolby ou ATMOS c'est clair.
Ca te permet de commencer avec un truc très bon en hifi et acceptable en HC.
Tu investiras dans un HC de qualité plus tard (à moins de faire l'inverse... privilégier le HC dans un 1er temps au détriment de la musique).
Si tu prends un Home Cinema, pas sûr d'avoir un niveau hifi... tu seras déçu surtout si tu compte écouter et faire beaucoup de musique.
Un DAC n'améliore pas le son.
DAC signifie Digital Analog Converter (convertisseur Numérique/analogique). C'est un convertisseur N/A
En gros il va prendre un signal numérique (Flac, CD, etc), qu'il va convertir en analogique pour l'envoyer dans l'ampli qui lui envoie un signal analogique aux enceintes.
L'avantage d'un DAC externe est qu'il est souvent de meilleur qualité qu'un DAC interne... comme dans un lecteur CD (quoi que, perso j'ai un lecteur CD Atoll, vu le machin ça m’étonnerai que ce soit de la merde).
Donc si tu mets un DAC entre ton PC et ton ampli (ou un ampli avec un DAC, comme celui dont j'ai donné le lien intègre un DAC)... il faut que ta carte son ait une sortie numérique (coax ou optique).
Donc si ta carte son n'a qu'une sortie jack ou rca... ça sert à rien d'avoir un DAC (externe ou interne à l'ampli) puisque le son aura déjà été converti par le DAC de la carte son (elles ont toutes un DAC).
Les cartes son ont leur propre DAC, qui généralement n'est pas terrible.
Si tu veux utiliser un DAC externe (ou intégré à l'ampli), il faut que la carte son de ton PC ait une sortie S/PDIF (coax ou optique)
Et pour info, un bon DAC externe, c'est pas donné.
Edit:
Si tu mise sur la hifi, tu peux investir en plusieurs étapes...
1/ ampli sans DAC + enceintes + caisson de basse... attention à vérifier que tes sources ont bien des sorties RCA ou Jack (j'ai eu le pb avec ma TV... seulement une sortie audio optique)
Tu branches la box ou tv ou PC sur l'AUX de l'ampli
2/ carte son PC avec sortie S/PDIF + DAC externe
Message édité par akabis le 14-08-2020 à 15:28:03
n°2249946
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 14-08-2020 à 14:59:20  profilanswer
Dans un salon, le choix le plus logique et le plus polyvalent c'est l'ampli homecinema effectivement, comme l'a souligné BoraBora.
Si tu veux sortir du son proprement d'un PC il faut exclure les sorties jack et autres analogiques RCA, le problème c'est que les amplis HiFi traditionnels fonctionnent tous avec des entrées analogiques... Brancher un PC en analogique c'est merdique, il y a pleins d'éléments dans un PC qui peuvent polluer ton signal, l'alimentation, la carte graphique, le CPU bref tous les éléments dans lequel du courant circule... Même avec un bon chipset son indépendant sur une carte mère haut de gamme le problème peut survenir et de façon très aléatoire en plus, des HP qui grésillent selon l'effort de la carte graphique pendant un jeu, ou ce genre de chose... Laisse tomber, crois-moi tu ne veux pas de tout ça. La seule solution pour éviter cela c'est de sortir le son du PC en numérique. Par la sortie optique SPDIF ou mieux par l'HDMI qui a beaucoup moins de limitations en terme de débits. Seuls les amplis HiFi connectés modernes intégrant un DAC ou les amplis Homecinema intégrant eux aussi un DAC sont aptes à recevoir un signal numérique directement.
Donc l'ampli HiFi traditionnel tu oublies c'est pas pratique du tout, c'est bon pour des platines CD ou vinyles mais pas pour un PC... On est en 2020 il existe des alternatives modernes très satisfaisantes aujourd'hui, alors ne va pas te faire chier avec un ampli HiFi traditionnel et écoute les bons conseils. Soit un ampli HiFi connecté, soit un ampli Homecinema. Mais je recommande beaucoup plus l'ampli Homecinema en raison de la prise en charge du HDMI et sa plus grande polyvalence, tu pourras y raccorder tout ce que tu veux, PC, consoles, box internet, etc. D'autre part les amplis Homecinema ont des alimentations électriques plutôt balèzes à l'intérieur, elles sont conçues pour pouvoir fournir du jus à 5 enceintes voire 7 pour les milieux de gamme et 9 ou plus pour les hauts de gamme, alors fonctionner en 2.1 c'est de la rigolade pour un ampli homecinema. Récemment sur le forum quelqu'un se plaignait de son ampli HiFi NAD qu'il soupçonnait de manquer puissance, il a testé avec un ampli homecinema et ses colonnes se sont mises à révéler bien plus de détails grâce à l'apport de puissance. Il faut dire qu'il avait une grosse paire de colonnes à triple woofers et forcément ce n'est pas facile à alimenter. Certes un bon ampli homecinema ça coute un peu plus cher à l'achat mais c'est réellement rentable.
Je valide pour la marque, mais pas pour le modèle choisi... C'est trop petit 8 pouces pour 30 m², et l'alimentation est vraiment faiblarde, trop bas de gamme... Il faut aller chercher les modèles au dessus chez Klipsch, on trouve les modèles 10 et 12 pouces régulièrement en promo aux alentours des 250 € avec des alimentations bien plus puissantes à l'intérieur. Les caissons Klipsch offrent généralement un très bon rapport qualité-prix, à l'exception de la version 8 pouces. Pour 30 m² c'est au minimum la version 10 pouces qu'il faut.
Là pareil qu'au dessus. Je valide la marque et j'en suis même un grand fan. Par contre, des biblios en 13 cm de diamètre c'est trop petit pour 30 m²... Pour un salon je conseillerais plutôt de partir sur les colonnes bon marché que Davis proposent. Les Hera 100 ou 150 de chez Boulanger, ou les Excellia 10 de Cdiscount. Des colonnes dans un salon c'est l'idéal, pas besoin d'acheter des pieds couteux. Les colonnes offrent du gros diamètre et un woofer de plus, il y a une séparation en 3 voix, un woofer pour le grave, un woofer pour le medium et un tweeter pour l'aigue, en terme de réponse en fréquences et d'équilibre c'est nettement au dessus d'une paire de biblios de la même gamme. Ça coûte un peu plus cher forcément, quoique, c'est à peine plus cher si on doit acheter des pieds pour ses modèles d'enceintes au format biblios.
Une petite sélection :
Caisson Klipsch R-100 SW . . . . . . à 211 €
Colonnes Davis Hera 100 (x2) . . . . . . à 258 €
Ampli Homecinema Denon AVR-S750H . . . . . . à 399 €
(prix indicatif, sur homecinesolutions il faut toujours demander le prix négocié pour avoir moins cher)
Voila selon moi, le matériel qu'il faudrait viser pour un salon de 30 à 35 m²
Nota-bene : Dernier argument que j'ai oublié d'évoquer en faveur de l'ampli homecinema. C'est évidemment l'évolutivité. La possibilité de passer en 5.1 un jour si ça te tente pour une véritable expérience cinema complète. Même ne serait-ce que le 3.1 ce serait déjà une grande avancée. Dans les films et les séries tous les dialogues passent par le canal central, pour avoir des dialogues beaucoup plus audibles et localisables au niveau spatialisation du son c'est un avantage non négligeable d'être équipé d'une enceinte centrale. Et l'ampli homecinema propose toute une gestion intelligente des différents canaux, si tu veux booster les dialogues tu appliques un gain uniquement sur l'enceinte centrale. Le micro de calibration fourni avec l'ampli permettra aussi d'ajuster automatiquement les réglages de ton appareil pour optimiser au mieux le rendu selon ce que le micro va mesurer. Voila l'ampli homecinema c'est toutes ces fonctionnalités en plus, comparé à l'ampli HiFi.
Message édité par goldsaint76 le 14-08-2020 à 15:09:15
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2249951
akabis
Posté le 14-08-2020 à 15:36:35  profilanswer
Avec l'ampli qui va bien, il y a assez de puissance pour 30m2 sans problème... déjà testé dans plus grand.
La seule différence avec les colonnes, c'est la 3ème voie, bien que le système EVA utilise l'arrière de l'enceinte (avec sortie spéciale devant) pour bien faire ressortir les basses.
C'est pas du sub sur alimenté (perso j'aime pas... même en électro), mais les lignes de basse ressortent distinctement et sont parfaitement lisibles.
Pour le rendu, le tarif, l'encombrement et le WAF... c'est parfait. Mais clairement un 3 voies sera meilleur.
Perso, je ne sais pas si il est plus judicieux de descendre en gamme pour prendre une 3 voies, mais je ne connais pas cette gamme (etant donné qu'elle est moins cher que la gamme EVA, je suppose que c'est une gamme inférieure... peut être à tord)
MacBook Air branché en jack/RCA sur Harman Kardon... jamais eu ce type de problème.
Testé aussi sur ampli Atoll... aucun problème.
Et avant d'acquérir ma platine vinyle et mon lecteur CD, c'était ma seule source audio avec ma box Freebox revolution (2 ans)
Soit les PC sont merdique, soit les ampli... mais je n'ai jamais rencontré ce problème ni entendu parlé de ça dans la hifi
Et vu le nombre qui ont des systèmes en partie dématérialisé, ça se saurait.
Absolument pas d'accord avec ça ... on peut pas sortir un truc pareil.
Comment font les audiophiles qui sont passé en Flac (ou dématérialisé) ---> PC ou centre media + carte son optique + DAC, le tout branché sur leur système hifi (pour ceux resté sur des ampli qu'on garde des décennies).
Il y en a de plus en plus... il suffit d'aller voir les forum audiophile pour voir les config.
Et pas 1 à mis un ampli HC... pas pour cette raison et surement pas pour écouter du son (hors films)
Message édité par akabis le 14-08-2020 à 16:02:10
n°2249955
butcher595​30
Posté le 14-08-2020 à 16:14:44  profilanswer
Merci pour les suggestions de materiel. concernant le son thx intégré dans les amplis à 1000 boules, je ne comprend pas comment cette certification génère un tel écart tarifaire sur des amplis ...alors que c'est quelquechose qui est présent et bien mis en avant sur des simples kits multimédias 2.1 à 150 ou 200 roros.
Je m'étais porté au départ sur des enceintes actives justement pour pouvoir faire l'impasse sur des amplis dédiés( hi fi ou home cinema)...économiser la dessus et pouvoir opter sur une gamme au dessus pour les hp et caisson....
Mais si à l'unanimité vous me confirmez qu un ampli home cinema et enceintes passives et caisson passif seront plus fiables et auront une meilleure restitution - musicalité - un meilleur punch ... qu'une config amplifiée (donc sans ampli) ; alors je m'orienterai vers ca
resterait à déterminer maintenant quelles enceinte et caissons seraient le mieux bien que la config goldsaint76  paraisse bien équilibrée et que je puisse utiliser avec les priorités évoquées plus haut.
Dernière question : désolé par avance de sembler pour certains aussi inculte dans ce domaine . . . mais est ce que des enceintes axées home cinéma seront moins bonnes en utilisation hifi musique? idem un ampli home cinéma ressortira t il un son de moindre qualité qu un ampli hifi dans ce type d'utilisation.
en ce qui concerne la carte mère du pc c'est une msi x99a gaming 7. sorties carte son il y a 5 prise jack et une prise spdif out
n°2249957
butcher595​30
Posté le 14-08-2020 à 16:26:09  profilanswer
du coup quid de la meilleure option : ampli home cinema ou hifi.
Puis mon pc je ne pense pas qu il soit mauvais même si dépassé bien sur à la vitesse ou ca va ( 5820k@4.2 - msi x99 gaming 7 - ssd 120go - 4 * 4 go ddr4  - msi gtx 980ti lightning- alim seasonic x series 750w gold... je ne pense donc pas que ces éléments puissent interférer avec l'ajout d'autres matos.
n°2249959
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 14-08-2020 à 17:28:25  profilanswer
le système EVA [...] Pour le rendu, le tarif, l'encombrement et le WAF... c'est parfait.
Une paire de biblios sur pieds et une paire de colonnes, c'est équivalent en terme d'encombrement.  ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/14/200814044137125993.png
Quant au WAF je ne crois pas que la question ait été évoquée et la présence d'un PC dans le salon laisse présumer une grande liberté à ce niveau là.
Je dirais pas que c'est pas une descente en gamme. Si ces colonnes sont à des prix qui défient toute concurrence c'est parce qu'elles sont distribuées en abondance par les chaines de magasins Boulanger et les gros cybermarchands avec lesquels Davis est partenaire. La gamme Hera c'est la gamme créée pour Boulanger, la gamme Excellia et Mia celle de Cdiscount et des autres cybermarchands. Et puis il y a la gamme officielle, ces colonnes sont des clones des anciennes Davis Maya qui sont dans le catalogue officiel de la marque, des colonnes qui étaient vendues à 600 € la paire. Et c'est ça qui est incroyable avec cette marque, ils proposent des colonnes 3 voies, équipées de 2 woofers de 17 cm de diamètre pour moins de 300 € là où la concurrence descend généralement jamais sous la barre des 500 € pour des colonnes similaires. Ce partenariat avec les grandes chaines de distributions de matos c'est vraiment une aubaine pour le consommateur parce que ces enseignes se font la guerre des prix et font des promos toute l'année. Si tu te fies uniquement au prix et que tu tiens le raisonnement qu'à moins de 300 € ce sera forcément de la merde, tu te trompes et tu passes à côté d'une belle affaire.
Aucun problème moi je te crois sur parole. Parce que dans un PC portable on a un CPU basse consommation et un chipset graphique vidéo basique basse consommation aussi, sur ces appareils qui privilégient l'autonomie, en terme de charge électrique ça monte pas très haut, les transformateurs tiennent dans des petites briquettes et font même pas 50W en gros. Donc je ne suis pas étonné qu'un signal parfaitement propre sorte de la sortie jack de ton Macbook Air et surtout connaissant la qualité des produits Apple cette sortie jack est probablement très soignée. Par contre pour un PC gaming, c'est pas du tout la même histoire. Comme je l'ai dit dans mon précédent message, sur une config gaming avec un gros jeu triple AAA qui va énormément solliciter l'alimentation, charger à fond le processeur et la carte graphique qui accueillent nettement plus de charge que des composants basses consommations de PC portable, là c'est plus du tout la même chose ! J'en ai fait l'expérience, même avec un DAC à 200 € et des câbles RCA à 30 € impossible de sortir un signal propre sur les sorties analogiques quand le PC est fortement sollicité. Seule la sortie numérique SPIDF optique permet d'avoir un signal épargné de toutes les perturbations qu'il peut y avoir dans un PC. Et pas besoin d'être un gameur pour être confronté à ce problème, simplement en exploitant les fonctions d'uspcaling de sa carte graphique avec MadVR et ses nombreux scripts intelligents d'upscaling on peut charger son CPU et sa carte graphique à fond, juste en regardant un film.
Absolument pas d'accord avec ça ... on peut pas sortir un truc pareil. Comment font les audiophiles qui sont passé en Flac (ou dématérialisé) ---> PC ou centre media + carte son optique + DAC, le tout branché sur leur système hifi (pour ceux resté sur des ampli qu'on garde des décennies)
Oui mais les audiophiles que tu décris sont tous sur des config PC basse consommation et dédié uniquement à la musique qui est une activité qui sollicite très peu les composants. Et d'autre part les audiophiles dont tu parles ont les moyens de se payer des cartes son haut de gamme et des composants parfaitement sélectionnés. Quand on a tout ça c'est clair, je suis d'accord avec toi qu'on a un résultat propre, le pognon aidant.
Les enceintes Davis qu'on a évoquées dans ce topic, c'est de l'enceinte traditionnelle, coffrage bois, woofer de grande taille, gabarit et forme plus ou moins standard. Ces enceintes de conception traditionnelle peuvent être utilisée à la fois en HiFi ou en Homecinema, ça pose pas de problèmes. Des enceintes exclusivement dédiée à un usage homecinema pour moi ce serait des enceintes compactes du genre le kit Focal Sib par exemple, elles ne feraient pas de bonnes enceintes HiFi parce que leur conception est beaucoup trop éloignée des enceintes traditionnelles.
En ce qui concerne la différence entre la sonorité d'un ampli HiFi et d'un ampli Homecinema je vais peut-être faire hurler les audiophiles mais pour moi tous les amplis modernes sonnent pareils. Dans les gammes grand public, tous les fabricants utilisent les mêmes semi-coducteurs qui sont de plus en plus précis et fidèles, si à l'époque de l'analogique il pouvait y avoir des différences, aujourd'hui dans le monde moderne de la précision du numérique toutes les marques sonnent pareils aujourd'hui. C'est un discours qui ne plait pas aux marques parce que chacune voudrait se distinguer de l'autre pour vendre plus, mais c'est une réalité. Il faut oublier les légendes bâties sur le bouche à oreilles de telles ou telles marques aux sonorités dithyrambiques, et rester un peu plus terre-à-terre pour ne pas se faire enfler par les marques qui pensent que votre argent est bien mieux dans leur poche que dans les vôtres. Avec un ampli homecinema tu auras la même qualité qu'avec un ampli hifi. Peut-être qu'en écoute musicale il répondra même encore mieux à tes attentes parce qu'un ampli homecinema offre une quantité de réglages supplémentaires qu'un ampli hifi basique ne possède pas, comme un truc tout con par exemple, un equalizer, pour changer d'une simple pression de la télécommande le rendu des enceintes selon le style de musique écouté. Bien sûr si on a un PC avec le lecteur Foobar, WinAmp ou autre on a aussi accès à un equalizer directement dans le logiciel de musique, mais bon, c'est quand même un argument je pense.
Message édité par goldsaint76 le 14-08-2020 à 18:05:38
n°2249961
morbax
Posté le 14-08-2020 à 18:08:35  profilanswer
n°2249981
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-08-2020 à 22:58:38  profilanswer
Belle légende urbaine, que tout le monde répète sans jamais s'être penché sur la question.
Non seulement on peut mais on va continuer. ;) Débunker les LUs, c'est d'utilité publique.  :o
Oui, il suffit d'aller sur les forums idiophiles pour lire les mêmes conneries à longueur d'année. Le FLAC qui déchire en comparaison du MP3, les amplis HC pour lesquels il faut mettre 2 fois le prix d'un ampli hi-fi pour avoir la même qualité de son blablabla (n'oublions pas le hi-rez qui permet d'avoir un "son analogique", j'en passe et des meilleures). Le drame, c'est que ces grands experts aux oreilles d'or ne connaissent même pas le B-A-BA d'une écoute comparative, pour les très rares qui en ont fait...
La fiabilité, c'est une question de marque et de modèle, et d'un peu de chance. Peu importe que ce soit des enceintes actives pour musico comme celles que tu avais choisies ou des enceintes passives plus ampli.
La puissance, idem : rien à voir avec passif ou actif, c'est une question de modèle. Tu peux d'ailleurs choisir un caisson actif et deux enceintes passives, tout est possible.
Ce que te procurera un ampli HC, c'est de la connectivité, et il t'en faudra puisque tu veux de la polyvalence. Au lieu d'avoir un DAC externe, 3 switches et des cordons dans tous les sens, tu auras un tout-en-un avec une telco (j'insiste là-dessus parce que se relever juste pour baisser ou monter le son, ça risque de vite te saoûler)
La "musicalité", c'est une invention d'idiophile qui confond création et reproduction. Il y a des enceintes fidèles et d'autres moins, qu'elles soient conçues pour le HC ou le 2.0. De toute façon, la restitution ne dépendra pas de l'ampli tant qu'il n'est pas poussé dans la zone où il commence à distordre (et quand bien même, vu que tu écoutes surtout de l'electro, ce sera à peu près impossible à entendre) mais des enceintes et de l'acoustique de ta pièce d'écoute.  ;)
Message édité par BoraBora le 14-08-2020 à 22:59:44
  HiFi & Home Cinema
Besoin de conseils pour installation suite achat de maison.Demande de conseils pour l'achat d'un premier kit hc + hifi
Conseils achat platine vinyle occasionBesoin de conseils pour l'achat de micros
Conseils achat Micro cravatte sans filConseils achat casque gamer
Conseils achat HC 2.1 avec ampliConseils Achat - Casque actif bluetooth
Conseils Achat Casque sans-fil pour ma téléConseils achat TV 4K
Plus de sujets relatifs à : conseils avant achat kit 2.1
