3897 connectés
  Config. pour l'acquisition
n°83075
mikekine
Posté le 11-06-2001 à 21:27:43  profilanswer
Bon, voilà une question qui peut paraître idiote, mais bon, je veux juste m'assurer :
Pour faire du montage vidéo, avec une carte d'acquisition vidéo Hercules DV action, dois-je avoir également une sortie Tv-Out sur la carte graphique ( GeForce 2 MX ) ?
Merci.
n°83081
dje33
Posté le 11-06-2001 à 21:48:12  profilanswer
la TV-OUT sert a faire sortir un signal video de ton PC
si tu veut juste acquerir sur ton PC et regarder sur ton moniteur tu n'a pas besion de tv-out
n°83116
mikekine
Posté le 11-06-2001 à 22:45:59  profilanswer
En fait, c'est pour travailler sur des séquences filmées au caméscopes, et par la suite, réenregistrer sur la bande le résultat obtenu après "montage". Donc il me semble qu'il faille à la fois faire entrer et sortir les infos numériques, non ?...
n°83195
dje33
Posté le 12-06-2001 à 08:45:04  profilanswer
pour reengegister le montage sur K7 il doit te faloir une sortit TV
regarde si la DV action n'en a pas une
n°83422
mikekine
Posté le 12-06-2001 à 13:08:19  profilanswer
Bon, d'après ce que j'ai pu voir, on a besoin d'une sortie TV sur la CG si le camescope n'a pas d'entrée DV...
A titre informatif:
Sur le site de Hercules, voilà ce qu'on trouve comme infos :
=> 3 ports IEEE 1394/FireWire™ (2 ports externes et 1 port
   interne) IEEE
=> Envoyez votre vidéo numérique vers votre caméscope DV* pour
   ensuite le visionner sur votre TV et l'enregistrer sur votre
   magnétoscope, ou enregistrez-le** directement sur votre
   magnétoscope en connectant ce dernier à la sortie TV de votre
   carte graphique.
* si votre caméscope DV est équipé d'une entrée DV
** si votre caméscope DV n'est pas équipé d'une entrée DV
n°83522
dje33
Posté le 12-06-2001 à 14:24:12  profilanswer
tout depend du camescope alors
n°83960
mikekine
Posté le 13-06-2001 à 00:52:54  profilanswer
J'ai investigué un peu plus profondément et je deviens légèrement zinzin ... Est-ce que l'addition
=>  Miro PCTV + Radeon 32 SDR TvOut
donne de bons résultats; ç-à-d. une bonne homogénéité : compétent en 3D en 1024*768 32bits, valable pour faire de l'acquisition vidéo amateur et une réception TV correcte ??? Le tout avec un Duron 850 et 256 Mb Sdram 133, sous W98 SE.
Merci d'avance.
n°84057
mikekine
Posté le 13-06-2001 à 11:46:08  profilanswer
Up !
n°84062
dje33
Posté le 13-06-2001 à 11:50:37  profilanswer
t'aura une moins bonne qualiter qu'avec une carte DV
mais si c'est juste pour de la vidéo amateur ça doit passer
(moi j'encode des DA avec la PCTV)
n°84077
mikekine
Posté le 13-06-2001 à 12:04:57  profilanswer
Ok. Merci.
Et pour l'association entre Radeon et Miro, c'est bon ? Ou c'est mieux une Geforce2 MX ?
n°84178
dje33
Posté le 13-06-2001 à 16:32:01  profilanswer
une radeon all in wonder (qui fait de l'acquissition)
c'est peu etre plus simple
n°84180
mikekine
Posté le 13-06-2001 à 16:33:48  profilanswer
Encore deux questions (je dois être pompant avec mes bêtes questions ) :
A propos de la Miro Studio PCTV pro, on parle de résolution 384*268 ( ou un truc comme ça ); je suppose que c'est pour l'enregistrement. Pour visionner en direct, je présume que c'est en 800*600, et pas dans une minuscule fenêtre.
Dans le cas de cette carte tuner, il n'y a pas de sortie video; la sortie S-video de la carte graphique peut-elle prendre alors le relais, ou je m'égare complètement ( par exemple pour réafficher l'image sur écran TV, ou renvoyer des infos à un caméscope )
Merci de votre patience ( mais je trouve ça plutôt ardu )
n°84184
mikekine
Posté le 13-06-2001 à 16:36:39  profilanswer
C'est effectivement plus simple, mais aussi plus cher une AIW Radeon ...
n°84311
dje33
Posté le 13-06-2001 à 21:09:33  profilanswer
avec la PCTV tu peut voir la tele en plein ecran (dans une res de 768*560) et acquerir en 768*560 en desactivant la visualisation de l'image, mais la l'aquisistion se fait entrelacer
la sortie de la carte graphique peut prendre le relais (peut etre pas en même temps mais plus tard j'en suis sur)
n°84314
mikekine
Posté le 13-06-2001 à 21:22:27  profilanswer
"Plus tard j'en suis sûr" , ... ???? Qu'est-ce que t'entends par là ?
La question c'est, peut-on regarder la TV ( captée par la carte PCTV ) sur un écran ( moniteur ou écran TV ) branché sur la connexion S-vidéo de la carte graphique ?
Je pense que ce coup-ci la question est claire ? ( je peux pas faire mieux ... )
Si tu connais un bon site qui cause de tout ça,...
n°84335
Ataru
moshi moshi ?
Posté le 14-06-2001 à 00:22:45  profilanswer
en clair, + je peut pas :D
si la carte graphique a une sortie S-video // video tu peut tout faire sortir pas ce connecteur !
meme l'image du bureau Windobe :lol: donc a priori oui ;)
moi j'ai enregister un Divx sur K7 video avec la sortie S-vhs de ma AIW Radeon ( l'image est impec ) c du bricolage mais c a roule
tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts !
n°84338
mikekine
Posté le 14-06-2001 à 00:49:20  profilanswer
Ok, merci pour tous vos bons conseils.
En fait, je dois monter une config qui est pas pour moi, donc je veux être vraiment sûr de mon coup, vu que la vidéo et tout ça, j'y connais pas grand chose ...
Reste juste que j'hésite encore la Radeon SDRam et la Geforce2 MX; la première à l'air plus performante en 32 bits,...
n°85131
mikekine
Posté le 15-06-2001 à 20:51:48  profilanswer
Y'a une autre question qui me vient à l'esprit.
Toujours avec une association Miro PCTV Studio + Geforce2MX, est-il possible simultanément de regarder la télé ( redirigée sur un écran télé par la sortie S-vidéo de la Geforce ) et de travailler sur le PC ( donc sur le moniteur ) ?
La PCTV, elle mobilise beaucoup de ressources CPU ?
Merci.
Acquisition vidéo !! problèmes avec les images acquisent !Quelle carte pour une acquisition video d'assez bonne qualité ??
Kel soft pour faire de l'acquisition en DivX avec la miro pc tv ???Acquisition Video ATI VIVO
pb son en acquisition studio pctv rave son grissilleCarte d'acquisition video et Win2000
pour l acquisition ca vaut quoi les boitier en usbATI AIW Radeon : acquisition MJPEG ?
Carte Acquisition Numérique/Analogique PINACLEQuel config et que faut t'il pour acquisition vidéo ?
Plus de sujets relatifs à : Config. pour l'acquisition
