2566 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Commutateur 1 paire d'enceinte pour 2 amplis ?? achat DIY?
n°1230933
pooltox
Posté le 17-04-2007 à 10:31:57  profilanswer
Je pense que c'est un probleme pour bcp d'entre nous, comment consillier le HC et la HIFI??
J'ai lu sur des forums que QED avait fabriqué un petit commutateur permettant de brancher la meme paire
d'enceinte sur deux ampli (un HC et un HIFI) mais que cet article avait disparu de leur catalogue.
QQn sait il ou trouver ce genre de boiboite ou comment la faire soi meme???
A vos réponses  :wahoo:
n°1231005
Delphi7
Posté le 17-04-2007 à 13:30:04  profilanswer
Tu prends un commutateur 2 paires d'enceintes pour un ampli et tu lui fais faire une rotation de 180°.
Non ?
n°1231114
pooltox
Posté le 17-04-2007 à 16:55:48  profilanswer
j'ai pas compris.
n°1231128
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 17-04-2007 à 17:30:40  profilanswer
Tu fais une recherche et tu vas en trouver environ 2791
n°1231160
pooltox
Posté le 17-04-2007 à 19:08:53  profilanswer
le probleme c'est que je trouve bcp de commutateur pour mettre plusieurs enceintes sur 1 ampli mais pas plusieurs amplis sur une paire d'enceinte...
n°1231185
dualvsta
Posté le 17-04-2007 à 20:43:00  profilanswer
ça fait peu de temps que je traine sur le forum et j'ai deja pu lire beaucoup de réponses de ta part....réponses agressives et inutiles. Tu peux t'abstenir  :sleep:  En plus c'est pas si evident que ça un commutateur d'ampli. Il en existe très peu dans le commerce et les seuls testés sont pas top ( amplis qui se mettent en protection ).
pooltox, pour ton probleme tu as quelques solutions simples en DIY. La moins cheres c'est d'utiliser un simple interupteur mecanique bipolaire. La coupure est franche et il te faut un interupteur par enceinte.
ça par exemple : http://www.selectronic.fr/article. [...] =70.5785-7 + un petit boitier et des borniers et le tour est joué  :hello:
n°1231264
pooltox
Posté le 18-04-2007 à 00:00:23  profilanswer
merci pour ta réponse dualvsta, désolé si certaine réponses t'ont parue agressives, ce n'était pas mon intention
n°1231299
arsene de ​gallium
Posté le 18-04-2007 à 08:36:48  profilanswer
@dualvsta
Comme ça fait peu de temps, tu n'as peut être pas lu tous les post qui posent toujours et toujours les mêmes questions.
La solution que tu préconise:
1 - risque de griller un ampli
2 - risque de crachotements
3 - il faudrait un quadripolaire pas un bipolaire.
@pooltox
Si tu avais fait des recherches sur le net, tu aurais vu qu'il est déconseillé de faire ce que tu veux faire: brancher 2 amplis sur la même paire d'enceintes par l'intermédiaire d'un commutateur.
Tu risques d'abîmer un des amplis si tu le fait marcher à vide et le risque est grand si le commutateur n'est pas sur la bonne position. Il ne faut pas, et là c'est plus grave, commuter en charge: risque de destruction d'un ou des deux amplis.
C'est peut être pour cela que ce type de commutateur est introuvable.
Comme tu n'indiques aucune référence de matériel je ne peux être plus précis.
n°1231400
pooltox
Posté le 18-04-2007 à 13:00:32  profilanswer
Merci Arsene pour tes précieux conseils.
Que penses tu de ce commutateur : http://www.hifibitz.co.uk/product.asp?id=2482 ?
n°1231410
antoine762
vive la jeunesse
Posté le 18-04-2007 à 13:45:21  profilanswer
Brancher 2 amplis sur la meme paire d'enceintes par l'intermédiaire d'un commutateur, me semble tout à fait possible, il suffit d'en acheter un, specialement étudié pour ce type de branchement.
Pour memoire, la marque "Cumax" doit en fabriquer, tres cher mais de bonne qualité.
Pas d'accord avec la reponse ci dessus, un bipolaire selon le branchement peut suffit !
n°1231425
arsene de ​gallium
Posté le 18-04-2007 à 14:08:58  profilanswer
Brancher uniquement 1 fil nécessite de relier ensemble les 2 autres à la masse de l'ampli. ATTENTION tous les amplis n'acceptent pas ce genre de raccordement.
Biensur que ça fonctionne mais il faut prendre des précautions comme de pas commuter en marche ;) et mettre en charge l'autre ampli même si les amplis à transistors acceptent de fonctionner à vide. Un ampli à lampe par contre ne doit JAMAIS fonctionner sans charge: destruction du transfo de sortie possible.
Je rappelle que pooltox ne précise pas les références du matériel en sa possession.
Message édité par arsene de gallium le 18-04-2007 à 14:09:31
n°1231453
pooltox
Posté le 18-04-2007 à 14:53:23  profilanswer
nad c320 BEE, marantz SR 4001, et enceinte QUAD 11L.
Je ne sais plus quoi faire :)
n°1232088
pooltox
Posté le 20-04-2007 à 11:54:56  profilanswer
qqn aurait il un conseil? une idée? un model? :d
n°1232115
cirius
Je m'outre :o
Posté le 20-04-2007 à 13:15:14  profilanswer
y'a un tpic la dessus ou je presentais celui que j'avais fait avec des commutateurs et du cable d'enceinte :) ça marchait tres bien en prenant quelques  précautions.
n°1232569
dualvsta
Posté le 21-04-2007 à 21:08:07  profilanswer
@dualvsta
1 - Non. Pas de charge en sortie, pas de courant débité. N'importe quel ampli correctement conçu peut fonctionner sans brancher d'enceinte.
2 - Non plus, ptet un plop lors de la commutation mais pas de crachotement.
3 - J'ai dis un bipolaire par enceinte donc deux bipolaires plus facilement trouvable.
Plusieurs realisations simples existent comme celle de cirius et fonctionne sans probleme depuis quelques années  :hello:
Message édité par dualvsta le 21-04-2007 à 21:08:21
n°1232677
arsene de ​gallium
Posté le 22-04-2007 à 09:02:23  profilanswer
Essaye de faire fonctionner un ampli à lampes sans charge et viens nous en reparler. Quand j'ai répondu pooltox n'avait pas donné le type d'ampli et comme il parlait de HIFI.
Brancher ou débrancher à chaud des enceintes c'est jouer avec le feu. Les amplis n'aiment pas.
Des commutateurs quadripolaires se trouvent dans n'importe quel magasin d'électronique.
n°1894352
harolddmac
Tolérance, courtoisie....
Posté le 29-12-2013 à 19:16:47  profilanswer
Toujours agréable les règlements de comptes en ligne quand on vient lire un topic :-)
Bon sinon, petit déterrage de sujet mais j'ai trouvé ceci (le troisième en partant du haut) :
http://www.goyona.com/COMMUTATEUR%20ENCEINTE.htm#top
Je pense qu'en prenant une précaution simple (commuter les amplis seulement lorsqu'ils sont éteints), cela reste plus simple que de débrancher/rebrancher les bananes à chaque écoute.
Joyeuses fêtes à tous !
Message édité par harolddmac le 29-12-2013 à 19:20:25
n°1894353
IBM360
Model 30
Posté le 29-12-2013 à 19:18:23  profilanswer
Joli déterrage !
Notre concours continue.
Message édité par IBM360 le 29-12-2013 à 19:18:49
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1894354
harolddmac
Posté le 29-12-2013 à 19:23:16  profilanswer
IBM360 a écrit :
Joli déterrage !
Je vois que rien n'a changé !  :pfff:
Tt 6000LITE / Tt 420 Watts / GIGABYTE G33 / C2D e7200 3.00gHz / GIGABYTE 3870HD + GFXchilla / CRUCIAL Ballistix Tracer 2*1024 / 2*250go+2*40go. ATARI2600 + PS1/2/3/P + DS/SNES/64/GC sur Z5/Onkyo 605e.
n°1894356
IBM360
Model 30
Posté le 29-12-2013 à 19:25:43  profilanswer
C'est une blague, hein...
 [:ex-floodeur:5]
  HiFi & Home Cinema
1 pair d'enceintes pour 2 amplisHelp !!! Achat d'un caméscope
Choix carte son et enceinteConseil d'achat pour enceintes PC (Biblio)
Quel magasin sur Paris pour achat et installation de LCDEnsemble amplis, encientes et platine vinyle des avis?
Bobine brulée sur enceinte Triangle.achat transmetteur video
Achat TV Full HDbesoin de conseil sur achat camescope SVP
Plus de sujets relatifs à : Commutateur 1 paire d'enceinte pour 2 amplis ?? achat DIY?
